Liqui Moly Ceratec - присадка в двигатель.
Izb
Liqui Moly Ceratec
Техническое описание: 8ae5e83d-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf
Применение: CeraTec добавляется в свежее моторное масло. 300 мл присадки предназначено на объём до 5 л моторного масла. Обладает долговременным эффектом в течение 50.000 км пробега. (Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла).
Артикульный код для заказа в интернет магазинах: 3721
Лабораторные анализы - Свежие + Liqui Moly Ceratec - VOA oil-club.ru
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 свежее + присадка Liqui Moly Ceratec
Лабораторные анализы - Отработки + Liqui Moly Ceratec - UOA oil-club.ru
S-OIL Seven Red #9 0W-20 API SP + Liqui Moly CeraTec отработка на Hyundai Santa Fe 4 после 4850 км
Castrol edge 0W-30 turbo diesel + Liqui Moly Ceratec отработка на Mercedes ML166 350 CDI после 10000км
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 + Liqui Moly Ceratec отработка на BMW X5 m50d после 8650км
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN + LM Ceratec 0.1л Daewoo Nexia после 2883км
Liqui Moly TopTec 4200 5W-30 отработка + LM Ceratec на BMW X5 после 5000км
Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 + LM Ceratec отработка на Mitsubishi Lancer после 8000km
Mobil1 0W40 API SN + LM Ceratec 50% дозы отработка на Lеxus 3GR-FSE 3.0L после 10925 км
Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 отработка + Liqui Moly Ceratec на Daewoo Winstorm после 5800км
В запасах есть kixx g1 5w30 и s-oil 7 red 5w30 - вот с ними решил попробовать как нибудь данную присадку) Pro-S "портить" не хочу ей)
Пробовал Ceratc с маслом Fuchs 5W30 на Форд Мондеo 3 tdci 2.2 114 кВт. Залил вместе с заменой масла. Так субьективно - двигатель заработал тише и вроде грелся лучше... Но это может от свежего масла...
Заливал потом пару раз через раз замены масла... Двигатель работал одинаков вроде как с ним так и без него... Так что не знаю - нужен или нет... Если регулярно масло менять - то может и не нужен сильно...
Но... есть опыт с присадкой Туфойл в масло - вот она работает, раскоксовывает и компресию выравнивает... И тяга появляется на бензиновых двигателях... Эфект - через пару сотен километров...
Также есть опыт на топливной присадке - Винз Голд Формула - залил на Грандис 2.0 дизель - отъездил целый бак - как-то машина стала лучше тянуть... но это суъективно...
15.02.2020 в 12:52, Inflamez сказал:
Если с мокрым сцеплением, то нельзя
Можно.
Личный опыт: https://bikepost.ru/qa/post/16225/Samoe-vremechko-dlja-maslosracha.html#comment278072
Для удобства процитирую свой коммент целиком:
Цитата
Тоже попробую поднакинуть на тему автомасел в мото плюс модификаторы трения — думаю, что дальше моего немногие заходили :D
Исходные данные:
Kawasaki KLR 650, одноцилиндровый турэндуро 1*650 см3, 44 л.с., прост и надёжен, как автомат Калашникова.
Классическое сцепление в масляной ванне, объём картера 2,5 л.
В конце августа 2020 г. я поехал в дальняк на 6 т.км с приличными сложностями на пути — горы, высота 1500...3000 н.у.м., грязь, крутые затяжные подъёмы, полная загрузка.
Масло: старые запасы автомобильного ТНК 10W-40 SL/CF.
Перед выездом влил в масло Liqui Moly Cera Tec 3721 (органический молибиден + hBN (нитрид бора)) в двукратной концентрации — просто промазал при заливке :D
Затем добавлена номинальная объёмная доза Eurol E802315250ML (вольфрам + AN (алкилированные нафталины)).
И сверху «заполировал» эстерами от Синтолюкса-132 (ЕМНИП, 150 мл).
Т.е. всё это в двигатель было залито одномоментно.
Так вот, наличие конской дозы довольно мощной антифрикционной присадки, которая у меня на машине ощущается совершенно замечательно даже в номинальной концентрации, НИКАК ощутимо не влияет на работу обычного сцепления в масляной ванне! Вот просто — никак.
Не-не, двигатель-то её отлично почувствовал, а сцепление — «почему-то» нет… Т.е. пробуксовок даже близко не было, в т.ч. при движении в тяжёлые подъёмы и при разгонах на высших передачах.
Итого:
— можно и нужно лить автомасла в моты,
— мотомасла — от лукавого [маркетинга],
— внешние добавки модификаторов трения — это очень прикольные ощущения!
И сцепление не страдает ни от того, ни от другого.
Можно ли литьCera Tec  в мотоциклы с мокрым сцеплением ? Например у Liqui Moly Molygen Motor Protect написано  Внимание: не использовать в мотоциклах с «мокрым» сцеплением!
