Petro-Canada Supreme Synthetic 0w-20 и Тойота Королла Филдер двигатель 1,5, 2004г., 1NZ-FE
IlyaPrado
Подскажите кто знает.
Тойота Королла Филдер двигатель 1,5, 2004г., 1NZ-FE. По моему совету человек залил масло Петро-Канада 0-20.
Сначала было все нормально, но когда пришли холода он говорит что обороты стали плавать. Проехал около 1 тысячи на этом масле. Почистил заслонку, поменял фильтр, свечи. Ничего не помогало.
Потом по совету СТОшников залил Шелл Ультра 5-40 и говорит что обороты перестали плавать.
Вопрос: Может ли из-за вязкости 0-20 плавать обороты?
у 1zz два касяка
1. если масло густое его маслосъемн неуспевают убирать несмотря на добавленные сливы
2.жидкое небольшой износ и на высоких оборотах тож тока канитель..
Одноклубник, это заблуждение что для слива отверстия добавили. Это для смазки поршня , тобишь циркуляции масла при ходе вверх.
Смотрим как схематично изобразили фрицы потеки на поршне. Странно? Нет они "миллиметровщики" и нарисовали как велся расчет и смазка поршня! Это мы великие фантазеры , всё переиначим. Загадочная Русская душа :drinks:
общий смысл от этого не меняется... :drinks:
детали это мелочи главное результат...
Но это актуально только когда отсоединялся разъём дросселя. Снятие клемм АКБ не приводит к сбою ХХ, проверено.
на 1nz есть такая проблема,сам недавно перепугался :wacko: ,но поездив пару дней стала еще лучше работать, чем до снятия АКБ :yahoo: Может эта особенность двигателя 1nz выпуска после 05.2004 г...
надеюсь люди связанные с авторасходниками в курсе что им можно наливать масла выше мах, там даже с 05 года щуп изменили и поршня.
там намерено сокращение ресурса было допущенно инженерами сша
Когда на 1zz ездил (г.в.2002 март), заменил масляный щуп ДВС на новый, лил по нему мах. Так вот - постоянно понижался уровень масла...Почему то меньше снижался если лить не более 3/4 по старому щупу (до 2005 года). Ну конечно ДВСу ужо было 9 летов, на оборотах подъедал (думаю на колпачки), да и компрессия была уже не та (11,11,11,12 в каком не помню, там форсунка мало кидала).
Изменено пользователем m.panikovskiy
