Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN свежее
Кстати распродается это масло очень быстро, его до анализа начали разбирать активно, причём за 3 дня до. Но у дистров его не так много, а некоторые даже не завозили его.
SPECIAL FORMULA. ПАО - синтетическая основа. Специальный пакет присадок. Инновационный загуститель. В 1,5 раза больше запас моюще-диспергирующих свойств. В 2 раза выше защита двигателя от износа.
Показатель Метод испытания Rosneft Magnum Racing 5W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2 ГОСТ 33 15,22
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа∙с ASTM D 5293 4440
Индекс вязкости ГОСТ 25371 176
Щелочное число, мг КОН/г ASTM D2896 10,86
Зольность сульфатная, % масс. ГОСТ 12417 1,29
Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 224
Температура застывания, °С ГОСТ 20287 Минус 58
Испаряемость,% ASTM D 5800 7,8
Плотность при 15 °С, кг/м3 ГОСТ 3900 855,4
19 часов назад, Optovik сказал:
Вот ссылка: https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-top-ojl-kluba/
ниже список из этой ссылки...
Kixx Shell думаю будет самое то...
Спасибки за совет. Вот только мой Вазовский 129 мотор походу жрет масло не от нагрузки, а от рукожопости АВТОВАЗА. Возможно они делаю большой зазор в поршневой группе между стенками цилиндра и кольцами на поршнях. Сейчас лью ШеллУльтру 5х40 оно же практически 30. Вот думаю залить гуще масло.
43 минуты назад, 7.45 сказал:
Согласен.
44 минуты назад, 7.45 сказал:
Не поможет.
4 часа назад, 7.45 сказал:
согласен с fareastwood это не поможет. С этим придется смириться.Берите Shell HX8 или ECO по акции чтоб побюджетней было. Это масло нельзя назвать бюджетным..
21 час назад, torcon сказал:
Mobil1 знает
Мотор в котором такое масло плещется - накатает дай бог 500 часов,  и будет разобран на дефектовку
Xesha разговор был о том, "нужно ли для автоспорта много ZDDP." Так вот вам пример такой нужности в настоящем спортивном масле от Mobil.
Зачем вы перепрыгиваете на тему "так это же наскар" "оно же не для гражданского применения" "такие моторы часто перебирают"? Это понятно всем по умолчанию, не нужно меня убеждать в этом :)
Интересно услышать спецов самой роснефти
в какой мотор они предполагали  такую вязкость?
Или под такую вязкость собирают другие зазоры?
1 час назад, Xesha сказал:
У Ванги учились?
Изменено пользователем Шиза
34 минуты назад, Xesha сказал:
Под вязкость зазоры не делаеют, их делают под температуру, т.к. зазоры ТЕПЛОВЫЕ.
У меня норм цена, но заливать в свой авто ни в чистом, ни в разбавленном виде не буду.
chevysamara
05.11.2021 в 08:14, chevysamara сказал:
Пф. Маркетологи как раз в другую сторону работают, продавая г/к
по крайней мере гидрокрекинг делают из нефти,:good2: а не из вашего газа.:negative:
49 минут назад, batov_071 сказал:
Хорошая цена, у нас от 3108.
 Руб почему-то.
На миксы полагаю масло идеальное. На пополам с 0w16 разбавить самое то)
Только смысла не много, по деньгами проще сразу Экстрим взять).
52 минуты назад, Elrus сказал:
не понимаю , Экстрим дороже на 1500,  как у вас выходит одинаково .
