Масло для Тойоты Версо
Toyota Verso 2012 г.в.
Двигатель 1,8 147л. 2ZR-FAE
Обитание - Москва, в пробках просто читаю книги... :rolleyes:
В "мануале" написано масло Toyota 0w20, только 0w20 и ни какое иное!
А в тех.доке - 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30
Заливаю Toyota SN 0W20 CF-5.
Какое лучше использовать масло для моей модели и как часто его менять?
Изменено пользователем МассажистЪ
Всем привет!
У меня такая же машина как и у топикстартера, поэтому чтобы не плодить новых тем напишу здесь.
У меня пробег сейчас 146000 км. Я первый и единственный хозяин авто. Всё это время машина ездит на масле Тойота 0w30 в пластиковой канистре (SL, A5/B5), либо на таком же разливном из сервиса. Сейчас 5 л.  такого масла стоит примерно 4500 р.( Авторусь, Экзист, либо Автодок - от дилера). Поэтому у меня логично встал вопрос об альтернативе этому OEM маслу.
Вязкость 0w30 не вижу смысла менять, мне кажется она оптимальна и на зиму, и на лето для Москвы.
Поэтому вопрос:
Что лучше для двигателя моего автомобиля - японские масла в жестебанках SN, ILSAС GF-5 (типа Идемитсу зепро 0w30, Autobacs 0w30 и.т.п.) или же масла SL , A5/B5 (Valvoline SYNPOWER FE 0W-30, Ravenol SSV SAE 0W-30 ... )???
В мануале написано SL, SM, SN, ILSAC. Про европейскую классификацию ни слова.
И ещё вопрос: как друг с другом связаны С2, С3 , A5/B5 и A3/B4 по ACEA? Есть масла категории  A5/B5, есть категории A3/B4, а есть A5/B5 С2, есть просто С2 или С2,С3 ... Как это понимать?
Изменено пользователем AlexZZ
1 час назад, AlexZZ сказал:
Это все разные классификации масла, они для разных двигателей. На АСЕА С2, С3 или С2/С3 и А3/В4 даже не смотрите.
Ваше масло 0(5)W-30 классификации АСЕА А5/В5 (это европейская классификация) или ILSAC GF-5 (это Америка+Азия). Это сегмент маловязких 30-ок (незагущенных).
В этот мотор даже допускаются 0(5)W-20 ILSAC GF-5.
Маркировка 0W - это зимний параметр.
Смысл в вязкости 0W-XX для Вашего мотора только один - запуски при температуре ниже минус 30 градусов. Масло обеспечивает хорошую прокручиаемость и быструю прокачиваемость, более быстрое поступление масла в пары трения. Все! Преимущества закончились, начались недостатки.
В масле 0W-30 больше загустителя чем в масле 5W-30. Он особо не нужен в моторе, это неприятный бонус.
Поэтому если в мороз авто не трогаете, то лучше вообще отказаться от 0W-30.
Если замена сезонная и пробеги позволяют, лучше использовать зимой 0W-30, летом 5W-30
Без проблем, а вообще расширим список (раскройте)
5W-30 ACEA A5/B5
0W-30 ACEA A5/B5
5W-30 ILSAC GF-5 + Dexos1 Gen2
5W-30 API SN ILSAC GF-5
0W-30 API SN ILSAC GF-5
@Pavel_NSK Спасибо за развернутый ответ.
Единственное, что я не понял, почему в масле 0w30 больше загустителя, чем в масле 5w30? 0w30 вроде как пожиже...
И ещё:
Правда, что масла ILSAC GF-5 по сравнению с A5/B5 имеют меньший ресурс, то есть масла в японских жестебанках нужно менять не позднее 5000 -6000 км?
42 минуты назад, AlexZZ сказал:
Это заблуждение, 0W-30 и 5W-30 одной классификации одинаковы по вязкости, например
Valvoline SynPower FE 5W-30 свежее
Valvoline SynPower FE 0W-30 свежее
Сравните кинематическую вязкость при 40 и при 100 градусах. Они одинаковы в пределах погрешности.
Масло 0W-30 изготавливается из более низковязкой базы и догоняется до требуемой вязкости на горячую(!) загустителем.
Поэтому, находясь в Сибири, я зимой использую только 0W-30, а летом 5W-30 и 10W-30
Да, это так.
ILSAC GF-5 на интервал 5000-6000 км (или 200-250 моточасов)
АСЕА А5/В5 на интервал 6500-7500 км (или на 250-300 моточасов)
ILSAC GF-5 это не только японские в жестебанках, списки привел выше - там Япония, Корея, Европа, Канада и Америка.
ТОПовые американские ILSAC в виде Amsoil и Pennzoil легко выдержат 300 моточасов.
В общем, пока склоняюсь к таким вариантам:
1. Mobil1 x1 5w30.
2. Mobil 1 ESP LV 0w30.
2. Valvoline SynPower FE 5w30.
3. Valvoline SynPower FE 0w30.
4. Idemitsu zepro 0w30.
4. Остаться на Тойоте 0w30 и не ##бать мозг)).
Как думаете?
В общем, залил себе Mobil1 x1 5w30 (сейчас а Автомаге проходит акция - 4литра за 2600 при заказе через интернет). Влезло ровно 4 литра до максимальной отметки на щупе.
Пока проехал 300 км. Буду наблюдать...
Всем привет!
Подскажите, какое масло лучше залить на зиму в Москве:
Мобил1 х1 5w30 или Мобил1 0w20 (API SN, ILSAC GF-5)?
У Мобила х1 5w30 в характеристиках температура застывания -52 градуса, но может в зиму лучше всё-таки 0w20?
2 часа назад, AlexZZ сказал:
AlexZZ , но кинематическая вязкость у этого масла (вязкость холодной прокрутки) указывается при - 30°С, а у масла 0w-20 примерно эта же вязкость но при температуре - 35°С. Т. е. если Вы вздумаете запускать двигатель при - 25 °С то вязкость масел 0w и 5w при этой температуре будет отличаться почти в 2 раза. Стартеру значительно легче прокручивать двигатель и после запуска менее густое масло будет быстрее поступать по системе смазки.
Добрый день!
Королла румион 1.8 CVT, мск и подмосковье, пробег 133000, подскажите, нормально ли лить 5в30 Eneos Premium Touring 5W-30, предыдущий с его слов лил только 0в20. Перед заменой хочу промыть BG109 и потом промывкой лукоил, с заменой фильтров. Не повредит ли такая конфигурация?
8 часов назад, shigen сказал:
Добрый день!
Продолжай зимой 0-20, лето 5-20 до 5-30 ильсак.
Вполне
6 часов назад, shigen сказал:
А промыть бг109 надо или лишнее?
Можешь мыться хоть каждый раз. Лишь бы имело смысл и промывки были годные. Однако, знай, что агрессивные промывки смывают защитные пленки, образованные металл+присадки (читай тему Sae20)
 В общем-то, ещё никто не умирал, и даже от димексида есть выжившие, но как факт.
Долгосрочки лучше. Особенно, если не знаешь, насколько грязный двиг. Чтоб тромб не забил канал.
22.05.2021 в 08:32, Dimitreska190388 сказал:
Понял. Благодарю. Двигатель чистый, думал для профилактики на всякий. Спасибо за совет
3 часа назад, shigen сказал:
Это надо понимать, что там с кольцами, и насколько они склонны/подвержены быстрому закоксовыванию.
Я, например, с некоторого момента, постоянно езжу с моджо, и уповаю на его способности, + смены лучше чаще.
Надо знать нюансы.
4 минуты назад, Dimitreska190388 сказал:
золотые слова:yes:
