Очистка впускных клапанов прямого впрыска.
Хотел задать такой вопрос.
Всем известно,что на машинах с Непосредственным впрыском топлива (прямым впрыском) смесеобразование происходит в камере сгорания а не во впускном коллекторе.То есть,впрыскиваемое топливо на машинах с НВ не "омывает" клапана,отчего,в силу конструктивных особенностей,в частности на двигателях Фольксваген/Ауди FSI,TSI(TFSI) на клапанах образуется сильный масляный налет,что в конечном итоге нарушает плотное прилегание клапанов к своим седлам.Как результат-нарушение работы двигателя.Очистка только в условиях сервиса со снятием головы,однако судя по первопроходцам в этих системах ГДИ,митсубиси в условиях сервиса применяло свое аэрозольное спец средство со спец насадкой для очистки этих клапанов непосредственно через камеру сгорания.Ликви-моли вроде слышал,тоже выпустило подобный препарат.
Есть ли на форуме владельцы подобных машин с НВ,которые сталкивались с данной очисткой как вообще.так и в частности подобными средствами?
Спасибо.
  09.01.2013 в 05:44, Serg77 сказал:
А какие предпосылки твоему беспокойству?
Все беспокойство связано с тем,что с этим сталкиваются очень многие с пробегом на этих двс,и как оказывается-есть возможность самостоятельной безразборной профилактики/очистки,чтобы степень загрязнения клапанов не доводить до фатальной.Но самой по себе инфы мало.
GDI
http://komsomolsk-na-amure.baza.drom.ru/adapter-shumma-dlja-prochistki-dvigatelej-mmc-gdi-12387648.html
Вот смотри у нас перебрать голову примерно 3500р.смысл применять жидкость с негарантированным результатом проще перебрать,притереть и заменить сальники клапанов.Это проверено на себе и на знакомых.
Изменено пользователем Serg77
  09.01.2013 в 14:49, Serg77 сказал:
Так то у вас,а не у нас.Тем более что двигатели не одни и те же.
подразумевается, все обратно через трубочку отсосать ... сурово :rolleyes:
Изменено пользователем Alehandro
Там ничего военного нет в этих головах,и не надо бояться таких процедур.
  10.01.2013 в 05:10, Serg77 сказал:
Я так понимаю что это должно все выглядеть(в случае залива составом через свечной колодец подобными средствами) наподобие раскоксовки ЦПГ с последующей заменой масла-в идеале если.Правда тип хонинговки несколько смущает,жидкостно-поверхностный.
Изменено пользователем DDR
Нептун говорил о данной проблеме
У него как бы поттраивало - промыли инжектор вроде и химия помогла
Тоже читал про жижку для очистки впускных клапанов. но сам не пользовал .Борода писал что эта промывка в рознице наврядли будет ,или заказывать или на ТО брать.В анатации написано красиво только меня гложут мутные сомненья что=бы враз смылись эти черно-смолистые отложенья!Я пользую через раз замены масла эту жижку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=500 должна по идее хоть немного и клапана чистить.
Изменено пользователем voka65
  08.01.2013 в 22:47, DDR сказал:
Спасибо.
мою раз на 2-3 замены масла (MMC GDI). Подаю во впуск жижу для чистки форсунок. Мощнейшее средство от стука гидриков. Но в запущенных случаях только механическая чистка. Пеной митсуводы только поршни чистят. Я пользуюсь оригинальной. От пены Ликви Моли остались двойственные ощущения.
@Bulat,Ты подаешь во впуск сам моющий сольвент для форсунок?
Или пользуешься Винсом-который идет как раз через дозатор/капельницу именно через впуск?
http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=24&cat_id=197&gud_id=2447
Митсубишевская пена и не только-до клапанов не достает как я понимаю?
Комбустер я в продаже никогда не видел. При помощи капельницы через штуцер в ресивере впускаю вот эту жижу от Ганк. Она чуть дешевле чем WYNN"S Injection system purge и дыма после нее поболее :rolleyes: . Пеной только поршни отмачиваются, клапана же закрыты...
Да клапана выставить на открытие можно-только мне кажется затея вся эта не очень.Если только делать какую либо трубку-насадку и ориентировать ее на клапан в КС чтобы пена туда зашла.Только остатки нагара все равно будут,воздухом их не смыть.Через впуск тоже не прокатит-у меня турбо,в коллекторе давление не даст закапать.
В общем все ясно,тут видимо только один выход при необходимости чистки-это снимать коллектор.
...В общем найден "профильный" сервис (в Мск) где лечат нагары на клапанах и КС именно у ТСИшников.
Причем все-митцубишевской средством,пеной Шума. :)
