Замена масла в двигателе
Прочитал, в диком шоке и не знаю можно ли так, а точнее не вредно ли это двигателю или не уменьшает ли это его (двигателя) ресурс?
Второй вариант – если масло меняешь сам: тут, из любви к искусству, можно поступить так. Масло сливают с горячего мотора, причем достаточно долго – около 30…40 минут. Потом мотор пускают без масла, на холостых, на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла. Нужно еще немного подождать – кое-что стечет. (...) Слить, и залить пару литров хорошего масла, на котором будешь ездить дальше. Снова – завести, покрутить, слить, продуть. И только после этого – поменять масляный фильтр и залить полную заправку нового масла.
Проверено – срок жизни масла после такой процедуры увеличивается процентов на 30…40! Хотя – и долго, и дорого. Зато экономим на ресурсе мотора, получая дополнительный бонус в виде повышения надежности его работы.
Конкретно вот это: Потом мотор пускают без масла, на холостых, на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла.
И последний абзац.
Изменено пользователем МассажистЪ
Позвонил на горячую линию.
Да, так и есть по всей сети.
Девушка говорит что были судебные иски к компании от клиентов со своими расходниками, бред какой-то как мне кажется !
11.01.2013 в 02:30, Serg77 сказал:
Остается всегда меньше литра в зависимости от авто.Если продувают компрессором итого меньше.При мне меняли масло в Accord обычно 4литра,продули и 4,5л залили,хозяин был удивлен.
10.01.2013 в 19:35, МассажистЪ сказал:
И последний абзац.
есть один нюанс если замена масла на горячею делается в тёплую погоду или втёплом помещение то страшого ни чего нет а если на улице и зимой то можете испортить двигатель
14.01.2013 в 22:35, pickupчик сказал:
А зачем заводить? Я просто стартером чуть прокручиваю, но что бы не завелась, и так несколько раз, выливается еще заметное количество отработки. Хотя наверное было бы лучше "кривым" (но увы, сейчас редкость), или за колесо провернуть двигатель, но лень, стартером проще :rolleyes:
К чему эти фокусы? Просто соблюдайте ресурс замены масла
