Смазка GM p/n 12371287 "Sinthetic lubricant paste with teflon
Нельзя.
Потому что может разъесть резину, пыльник?
Извините за нубский вопрос...
Понадобилось мне положить густую смазку в пластиковые шестиренки, типа серво-привода, т.е. нет больших скоростей, ни угловых, ни других.
Хотел заложить литол24, но засомневался, многие говорят, что некоторые пластики съедает.
У меня в наличие есть известная Febi 31942. Покупал для пальцев, по совету форума.
По документам хорошо относится к эластомерам.
Т.е. её спокойно можно применять в пластиковые шестеренки?
Собственно, нубский вопрос, можно Febi использовать как универсальную, типа сабжа?
Или у них для этого очень сильно отличается база?
Изменено пользователем alexius13
Так к эластомерам ( в основном ) эта смазка и относится весьма бережно , а пластики -то ведь эластомерами не являются . Ну смажьте , раз другого ничего нет , но смазки на полигликолевых маслах для смазывания пар трения с пластиками вообще-то не используются . Ну "начихайте" на правила , Вы же хозяин своего мерина - чем хотите тем и смазывайте , никто не указ .
Эластомеры - резина? Да, не правильно понял.
Вы меня тоже не так поняли. Я же без претензий и указа. Я с вопросом, а можно ли? Да, я не спец, как Вы, потому и написал сюда.
У меня только феби и литол.
Ввиду неправильного понятия про эластомеры, сделал неправильнвй вывод.
Почему super lube нельзя в пальцы использовать? Только из-за несовместимости с резиной пыльников?
Из-за базы тоже, я так понимаю.
...но смазки на полигликолевых маслах для смазывания пар трения с пластиками вообще-то не используются
Где бы найти эти простые правила, а не заумные таблицы.
Ничего заумного нет , таблицы нужны для более глубокого понимания . Для обычного периодического применения той или иной смазки достаточно просто заглянуть на форум . У смазки Super-Lube synthetic PTFE grease ( валом продается на ebay и amazon ) основа смазки - PAO ( дружит с большинством пластиков , но не дружит с эластомерами типа EPDM , по этой причине в пальцы суппортов не применяется ). 31942 - смазка для эластомеров ( включая EPDM ) , в пальцы можно , в тормозные цилиндры тоже , в ГТЦ / цилиндр сцепления - самое то , что надо ) , но для пластиков не нужно ее применять . Как-то так .
@tesloil, спасибо большое за развернутый ответ!
31942 в быту малопригодна получается.
Надо покупать SL.
@tesloil, нужна для таких узлов. Замок в авто.
Super-Lube подойдет же или надо более липкое использовать?
Вопрос для всех, есть у кого проверенный продавец на Ebay, чтобы купить сабжевую смазку?
Мельком пробежался, вроде дешевле выходит, нежели здесь.
Думаю , самое то , что надо сюда - это Super-lube , кроме нее вполне пойдет Хаскина смазка Huskey HTL 500 .
@tesloil, побеспокою еще.
Я так понимаю эти тоже неплохо подойдут для таких целей?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5291-smazka-dlya-kulisy-mkpp/page-10 (вшапке)
Thermoflex - можно назвать аналогом SL?
Нет , вряд ли силиконовые смазки будут предпочтительнее ПАО смазки в данном узле ( с червячными пластиковыми передачами ) , у них меньше несущая способность . Хотя может и сгодятся - нужно проверять на практике .
@tesloil, почему-то не полностью сообщение отправилось, я еще спрашивал про Thermoflex. Ее можно назвать аналогом SL?
Полным аналогом какой-либо смазки можно считать смазку , замешанной на таком же типе масла , примерно той же базовой вязкости , с таким же загустителем , с такими же твердыми добавками ( или без них ) и показывающую примерно схожие противоизносные и антизадирные свойства . В этом плане общее у Super Lube со смазкой Ликви Моли ( ну не Ликви конечно ) Thermoflex - только ПАО-основа , вязкость базового масла в разы отличается , загуститель другой , в составе у Super Lube есть мелкодисперсный тефлон . Вообщем аналогом считать нельзя , а вот Huskey HLT 500 вполне можно считать аналогом Супер Люб , ее не сложно купить у нас даже без Ебэев , Амазонов .
Да, Вы правы, я хотел сказать заменитель. Но не суть.
Про "не сложно купить" - это Вы про Huskey?
SL у нас - сроки от 20 дней и выше. Цена свыше 1к.
А Huskey я находил, но по моему еще дороже.
А в плане чем заменить из доступного , то милости просим , вот Nevastane XS80 ( Ceran XS80 ) - с Вашей проблемой справится на "Ура" . Ее найдете , думаю , без особых проблем и по приемлимой цене . Та же Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 - тоже будет работать в Вашем узле . Вообщем , интересующий Вас узел в автомобиле не требует в обязательном порядке применения специальных смазок , а найдутся рабочие смазки среди смазок общего назначения . Главными условиями должны быть - ПАО-основа ( или хотя бы смешанная минерально-ПАО основа ) и более-менее сносные противоизносные свойства , а вязкость масла , тип загустителя , водостойкость дело уже последующее .
Ну вот, есть из чего выбрать.
Осталось найти и понять, если смысл.
Цена может быть такой, что проще SL купить.
Смысл в том, что бы купить сразу хорошую и наиболее универсальную.
Спасибо!
