Смазка GM p/n 12371287 "Sinthetic lubricant paste with teflon
Обнаружилась неприятная особенность этой смазки. После контакта с водой шестерней механизма, спустя какое-то время стало наблюдаться подклинивание, причем оно проявилось не сразу, а спустя какое-то время. Эксперимент повторялся несколько раз - контакт с водой и последующее подклинивание. Подскажите, пожалуйста, более "водостойкие" аналоги со схожими характеристиками.
Было бы здорово,если бы чуть поконкретней обрисовали узел применения ?
Тогда я бы лучше применил сульфанат-кальциевую или смазку на Al-complex...Смазки с этими типами загустителя отличаются особенной водостойкостью..На сайте одного североамериканского производителя рыболовных катушек доводилось читать рекомендацию одного "авторитета" по катушкам - он писал,что из всех испробованных им смазок - лучше всех в катушке показала себя Yamalube multi-purpose grease синяя,если память не изменяет...Эта смазка свободно продаётся и у нас в магазинах по водно-моторной технике..Парт-намбер нужно поискать,сейчас под рукой нет...
Ага, я был на его сайте. Собственно он качество этой смазки оценил как лучшую за эти деньги и глядя на ценник на ebay с этим трудно не согласится. Плюсом можно отметить, что дядька специализируется на мультипликаторных катушках и не очень жалует безинерционки. Механизмы разные и в наших условиях попадание воды в катушку скорее случайное явление, в то время как в мульты вода попадает намного чаще. Собственно на пробу я эту смазку возьму, но может еще будут какие-то варианты?
Изменено пользователем PRG
Yamalube multi-purpose grease - ACCMLTPRGR00 , а вот насколько она синяя не скажу.
Ну вот Pahha дал её парт-намбер...А ещё можно попробовать тот же Amalie Green Elixir в exist или что-нибудь типа Total Ceran MM или Petro-Canada Peerless LLG...
С пластиками проблем не возникнет?
Основа у смазки минеральная.Вполне нормально для пластика.
Здравствуйте! Выпускается ли масло Synco Super Lube Synthetic Oil With PTFE под марками других брендов, или может есть что-то аналогичное, интересует синтетическое масло PAO только без присадок, так что вариант моторных масел не подойдет, нужно что-то близкое к базовому маслу?
В данной теме речь ведётся не о масле , а о пластичной смазке by Synco Chemicals...Если интересует именно масло на полиальфаолефинах ,то какое и для каких целей ? Помимо моторных масел на PAO выпускаются трансмиссионные масла,компрессорные масла и т.д.
Не нашел ветку по такого рода маслам, поэтому и написал тут, цель - есть смазка Super Lube, хочу попробовать разбавить её до консистенции 0...1 для эксплуатации при низких температурах, узлы трения из пластика, поэтому и не хотелось бы брать моторные, трансмиссионные, нужно что-то более близкое к базовому маслу РАО.
Мысль понятна..Надо поискать...Будем надеяться какой-нибудь вариант найдётся..
Спасибо! Аналогичный эксперимент делал с литолом, разбавил минеральным маслом до консистенции 0 (примерно), при этом всё очень хорошо смешалось, маслоотделения не наблюдалось, консистенция была однородная. Super Lube попробовал смешать с ПМС-100, в принципе смешивается, но, получается на мой взгляд немного неоднородная структура, сначала немного масла отделилось, сейчас всё в норме, может РАО даст лучший результат.
Поискать чем разбавить Super-Lube можно среди синтетических масел(жидкостей) для гидравлики рулевого управления...Либо можно купить целевую смазку на ПАО с консистенцией 1 под OEM-номером автопроизводителей...По стоимости то на то и выйдет.
