Смазка GM p/n 12371287 "Sinthetic lubricant paste with teflon
CreatiV92 пробовал закладывать в натяжной ролик ремня генератора, смазка убежала, но не полностью, однако с этого ролика у меня все смазки убегали.
Попробуйте, только разве что в целях эксперимента на свой страх и риск заложить супер любу.
п.с. себе в ролики Грм закладываю Slipkote® Polyurea CV Joint Grease
Изменено пользователем Hasen
2 часа назад, Hasen сказал:
проблемно залезть повторно в ГРМ, для эксперимента) Chevron SRI или BLACK PEARL не пользовались?
4 часа назад, CreatiV92 сказал:
Подойдет ли для подшипников ГРМ?
Никогда не слышал о рекомендациях применять смазку с силиконовым загустителем для скоростных подшипников. Даже сами суперлюбы рекомендуют её только в подшипники шасси. Вязкость базы сильно плывет - от 350 при 40 до 8 при 100. И добавка тефлона - по моему глубокому убеждению, в скоростных подшипниках любые твердые добавки зло, они разрушают масляную пленку, а тут она и так  будет как вода.
Одним словом, я бы не стал пробовать.
10 часов назад, CreatiV92 сказал:
Или лучше что то другое подобрать?
набей литола и забудь
9 часов назад, CreatiV92 сказал:
в ролики ГРМ эти смазки не закладывал
10 часов назад, 2112 сказал:
Набей литола и забудь на неделю
Что выбрать в оси трапеции ( сталь-силумин)
Невастан xs80
Супер люба синтетик
Или купить другую?
Супер-люб в данном случае НЕ оптимальна . Остается Nevastane XS 80 - вполне напрашивающийся вариант .
В 15.01.2013 в 16:45, tesloil сказал:
По поводу допуска NLGI/GC-LB думаю,что здесь такая же история.Изготовитель декларирует соответствие смазки допуску NLGI,но самого допуска на деле нет, иначе должен был бы быть на сайте NLGI.
При аналогичной ситуации с ВМП почему-то звучат тезисы, что ВМП жулики, и им доверять нельзя.
В 24.10.2016 в 14:25, tesloil сказал:
Водостойкость гидрофобного загустителя этой смазки выше , чем у любой литиевой смазки - это совершенно точно
Не знаю как суперлюба, но HTL-500  которая в одном из сообщений декларировалась как почти аналог держит влагу гораздо хуже литола.
Грубо говоря, обмазанный хаской болт с гайками в воде с периодическим сливом, просушкой и наливом новой уже весь близок к поражению поверхности и коррозии, смазаный литолом имеет только точечные поражения.
1 час назад, D'AVerk сказал:
Super Lube на сайте NLGI есть.
Надеюсь до конца года их сравнить.
