Смазка GM p/n 12371287 "Sinthetic lubricant paste with teflon
2 часа назад, edc сказал:
А правильно ли я понимаю, что смазки ПАО с частицами тефлона на сегодняшний день самые эффективные из пластичных в плане снижения трения?
Нет. В общем, ПАО база в смысле снижения трения хуже минералки. Низкотемпературные и термостабильность - да. При этом надо отличать снижение трения и износ. Ищите смазку под конкретную задачу, а не самую лучшую, ее нет.
3 часа назад, edc сказал:
А какие тогда пластичные смазки самые эффективные для пар металл-металл и пластик-пластик?
Эффективность определяем по какому критерию?
В каких условиях эксплуатации?
При каких скоростях перемещения пар трения?
При каких контактных давлениях?
В основном нужна смазка для пластиковых шестеренок и направляющих каретки в принтерах, ну и по мелочи в быту.
Требования к смазке простые - как можно дольше без замены, чтобы не покидала узел трения.
К примеру, Canon в принтерах использует такую смазку
Molykote PG-641
Базовое масло - Полиальфаолефин
Загуститель - Литиевое мыло
Антифрикционные добавки (наполнители) - Твердые смазочные материалы: ПТФЭ
Диапазон рабочих температур, °С - от -45 до +150
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм^2/c - 29
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов), мм/10 - 300
Класс консистенции по NLGI - 1...2
Температура каплепадения, °C - 195
Плотность при 20 °С, г/см^3 - 0,9
Потери на испарение (22 ч, 100 °C), % - 0,5
Выделение масла (24 ч, 100 °C), % - 3
Стойкость к окислению, кПа - 20
Степень коррозии на медной пластине - 1a
Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1500 об/мин/60 с), Н - 5100
Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1200 об/мин/392 Н/75 °C/1 ч), мм - 0,4
Правильно ли я понимаю. что в Super-Lube тефлон идет как загустить, а не как добавка? Это лучше для характеристик смазки или нет?
14 минут назад, edc сказал:
Нет, тефлон идет как добавка, но смазка Вам подойдет, не смотря на несколько большую вязкость. Можете еще посмотреть смазки из темы для сдвижного люка.
5 часов назад, edc сказал:
Суперлюба отлично подойдет, как и хаски HTL-500. У второй хуже нагрузочные характеристики для пар металл-металл, но в быту это не сыграет.
Еще подойдет Volvo 1161688. Это не ПАО на литии, а силикон-силикон с тефлоном, но это для ответственных механизмов, там ценник.
Приветствую всех.
Подскажите какая супер-люба подойдёт лучше всего для компьютерных кулеров.
Что известно:
Вариант 1:
Пары трения: металлическая ось в пластиковом кольце (просто держатель).
Обороты: 2000 - 2500 в мин.
Вариант 2:
Пары трения:
металлическая ось в мелком металлическом подшипнике, либо это втулка - точно определить не могу.
Обороты: 1000 - 4500, но в основном 1600 - 3500.
Хочу обратить особое внимание что кулера, как ни крути, очень сильно контактируют с пылью. Живу в Узбекистане - тут вообще одна из самых пыльных стран в мире (за счет слабовязких грунтов). Так что пыли в компах всегда дофига.
Что хотелось бы - максимально долгий срок службы смазки, чтоб обслуживать кулера было как можно реже. К примеру, заводская смазка спокойно работает минимум год, а зачастую до 2 и в редких случаях 3х лет. Но вот если залить веретенку - то максимум месяца 4, а дальше она превращается в густую вязкую фигню.
Почему не поменять кулер на новый? Ну банальная экономия (когда парк компов около 100) - не забываем, тут у нас средняя з.п. в районе 200$. И второе - кулера на видеокарты тут просто не достать. Так что приходится обслуживать.
Собственно вопрос: какая смазка подойдёт лучше: та что обсуждается здесь (артикул 21030), или силиконовая (артикул 92003), или же может силиконовая с аритклем 98003, либо посоветуйте другую фирму. Почему склоняюсь к супер любе - много заказываю товаров с таобао - там она весьма широко представлена и ценник не намного выше чем на Амазоне, доставка же до нас (Узбекистан) - неделя через посредника. До России, кстати, тоже примерно так же, насколько мне известно.
Мне кажется, с Таобао все равно какой партномер заказывать :)
уже отмечалось, что навалом продают сурерлюбу в такой фасовке, о которой производитель и не слыхивал.
К сожалению, не зная вязкости базы суперлюбы, не могу осознанно рекомендовать ее в скоростные подшипники, тем более трения.
7 часов назад, Screwdriver78 сказал:
На таобао оригинальная расфасовка.
3 унции
https://m.tb.cn/h.enTLOZb?sm=23d0aa
Изменено пользователем Real Root
В 01.10.2019 в 10:35, Real Root сказал:
Собственно вопрос: какая смазка подойдёт лучше: та что обсуждается здесь... , либо посоветуйте другую фирму.
Я свои кулера больше года назад смазал SRI, в которую добавил порошка тефлона. Пока все тихо, а до обслуживания некоторые уже подвывать стали. В компе все кулера, за исключением процессорного, который работает много лет и пока не беспокоит. Кроме того несколько штук дешевых китайских кулеров на фитолампах - все крутится и не шумит. Но если бы обслуживал сейчас, смазал бы Shell Gadus S5 V100, которую получил на днях и уже испытал в мелких шарикоподшипниках электродвигателя 8000 об/мин - два часа непрерывной работы она успешно выдержала, дольше не проверял, но думаю в кулерах покажет себя достойно. Правда она на синтетике, но вроде не на эфирах, а на ПАО, поэтому пластику и резинкам скорее всего не навредит.
23 часа назад, Stal сказал:
Что я слышу?!! ПАО наоборот агрессивнее к эластомерам, чем минералка...
43 минуты назад, psnsergey сказал:
В 02.10.2019 в 19:23, Stal сказал:
BECHEM говорит, что смазочный ПАО хорошо относится к NBR и мы знаем, что он плохо относится к EPDM. Ну и по пластикам можно тоже посмотреть. Пластик пластику и резина резине рознь.
smarowanie_plastikow.pdf
44 минуты назад, psnsergey сказал:
SL1 , как раз хорошие прокладки (где не нужна маслостойкость) делают из EPDM, и тут с ПАО опаньки. А плохие - из SBR, тут тоже опаньки.
Конечно, NBR (бензомаслостойкая резина это обычно оно) довольно распространена, ибо дешевле EPDM. Но все равно даже в этом контексте слова "ПАО, поэтому резинкам будет хорошо" звучат не очень в тему, ибо к минеральной основе NBR ещё более устойчива, чем к ПАО. Учитывая, что ПАО дороже минералки и хуже смазывает, восторг по поводу ПАО в контексте эластомеров выглядит ещё более странным.
Про минералку, гидрокрекинг, GTL и ПАО не все так однозначно. Думаю, стр. 231 и 232 по ссылке ниже могут вызвать у Вас интерес.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA3N7464DlAhWOepoKHeJrBCIQFjAOegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2Ffile%2F188896&usg=AOvVaw05IceTaxix8ftYIUH6QcnN
EPDM и SBR ни с ПАО, ни с минеральными маслами не применяется, нет смысла говорить о них в контексте данной смазки, в авто они стоят в тормозах и кондиционере, про ремни я не говорю, их не смазывают.
Изменено пользователем SL1
psnsergey Зачем вы раздуваете из мухи слона, применив типичный метод некорректного ведения дискуссии - подмену тезиса? Т.е. сначала исказили смысл высказывания, а потом развели холивар по поводу того, чего и в помине не было.  Причем здесь сравнение ПАО с минералкой? Речь шла о том, что S5 V100 на ПАО, а не на эфирах, как например, FUCHS  RENOLIT S и высказано предположение, что резинкам кулера скорее всего плохо не будет. Почему я так думаю? Резинки кулеров устойчивы к минералке - это факт, значит они не из EPDM, поэтому высока вероятность, что и ПАО выдержат. Но проверить конечно не помешает. Вот сам и проверю заодно, как раз есть кулер, который нужно обслужить.
Напомню что было:
В 02.10.2019 в 21:23, Stal сказал:
А вот в вашем изложении:
17 часов назад, psnsergey сказал:
нет смысла и с восторгом говорить "это же ПАО, с резинками будет все ОК!" Нет практически материалов, которые бы к ПАО были бы более устойчивы, чем к "обычной минералке".
И восторги приплели и " скорее всего не навредит" превратилось в " с резинками будет все ОК!" Как говорится почувствуй разницу
