Смазка GM p/n 12371287 "Sinthetic lubricant paste with teflon
Смазка GM p/n 12377985 это такая же как GM p/n 12371287, только в тубе ?
Тубу данной смазки (397 грамм) можно купить под номером Bombardier 293550030, если не смутит стоимость :wacko: (Ну ведь никто не виноват,что рубль валится под откос :pardon: )
12346241 - aerosol
12371287 тюбик 85 грамм
293550030 туба 400 грамм
все это нормально бьется в экзистах/автодоках/емексах и пр. Я в свое время заказывал ее с ебэя/амазона ( есть в любых фасовках )...
Приветствую.
Необходима смазка для подшипника обгонной муфты вариатора квадроцикла BRP. Производитель рекомендует Kluber Isoflex Topas NB 52, по нынешнему курсу выходит достаточно не бюджетно. Американцы успешно применяют MolyKote BG-20, но маленьких фасовок у нас не продают а большая опять же не бюджетно. И вот сегодня нашел на американском форуме что они успешно применяют в этом узле Super Lube Synthetic Grease аналог вышеописанной GM, это значительно облегчает задачу. Скажите насколько критична такая замена?
Так же под рукой имеется смазка CAT Special Purpose Grease 2S-3230 (High Speed Ball Bearing Grease #2) (http://www.venequip.com/repuestos/pdf/NEHP6015.pdf)
возможно ли использовать ее, хотя бы временно?
Спасибо.
Подойдут обе , но при сравнимых скоростных характеристиках , я бы вы выбрал смазку Super-Lube (Synco) по нагрузочным характеристикам и качеству маслоосновы ( и соответственно тем параметрам смазки , которые связаны с типом базового масла ) , что для узла вариатора может иметь значение.
  06.04.2015 в 10:12, tesloil сказал:
т.е. именно Synco? не GM?
Caterpillar вообще не подойдет для таких целей?
Caterpillar тоже подойдет,но лучше GM (она же Супер-Люб бай Синко).
  Цитата
В узлы трапеции дворников и ее редуктора не пойдет? Да?
Подойдет и не просто подойдет,а подойдет лучше большинства других.
Подскажите пожалуйста, какую смазку можно использовать для механизмов замка капота и крышки багажника? И чем можно удалить грязь (пыль) с механизмов раннее нанесенной смазки? Спасибо.
Изменено пользователем Fantom
  Цитата
В хозяйстве есть Huskey TF-1000, LVI-50 и Lube o Seal. Какая-нибудь из них является ли аналогом cабжа?
Ни одна из перечисленных не является аналогом указанной смазки Synco...Где-то как-то TF-1000 по области применения перекликается,но сильно уступает по качеству базовой основы и всвязи с этим по температурному диапазону применения...
А чем отличаются смазки (во втором посте) одна в серебристой упаковке, другая в белой? Смотрю на ебэй, у одного продавца есть двух цветов.
