Смазка GM p/n 12371287 "Sinthetic lubricant paste with teflon
А чем отличаются смазки (во втором посте) одна в серебристой упаковке, другая в белой? Смотрю на ебэй, у одного продавца есть двух цветов
Это один продукт - бывает в белой,также встречается в блестящей упаковке.Есть в тюбиках разной емкости,картриджах,аэрозолях...
Ранее PRG писал о проблемах с этой смазкой при взаимодействии с водой:
Обнаружилась неприятная особенность этой смазки. После контакта с водой шестерней механизма, спустя какое-то время стало наблюдаться подклинивание, причем оно проявилось не сразу, а спустя какое-то время. Эксперимент повторялся несколько раз - контакт с водой и последующее подклинивание. Подскажите, пожалуйста, более "водостойкие" аналоги со схожими характеристиками.
У кого-нибудь есть еще какая-нибудь информация о заклинивании механизмов, смазанных этой смазкой при попадании воды?
Из-за чего такое может происходить? Получается, что смазка впитывает воду и увеличивается в объеме, тем самым заклинивая механизмы?
Наиболее вероятной причиной такого явления может быть обычное безграмотное применение данной смазки НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Смазка хоть и является мультифункциональной , но применять ее нужно учитывая как минимум ее скоростной фактор / вязкость базовой масляной основы . Загустителем в ней является ГИДРОФОБНЫЙ силикагель , что придает смазке вполне достаточные водостойкие качества , но использовать ее при открытых контактах с водой совсем не стоит . Она не предназначена для этого . Кстати, многие самые водостойкие смазки , которые применяются как уплотнительные герметизирующие составы в водозапорной арматуре , имеют тот же самый загуститель ( на всякий случай).
Коды для заказа
12371287 тюбик 85 грамм
293550030 туба 400 грамм
В первом варианте - 90 мл
Второй вариант -Bombardier Graisse *grease
12346241 - aerosol
Минимальный заказ - 12 штук по 805 руб\шт.
На сайте Super-lube имеется следующая информация по совместимости смазки Super Lube Synthetic Grease с резинотехническими изделиями:
Несовместима с Butyl (IIR), Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM), Natural rubber (NR) и Styrene-butadiene rubber (SBR).
Где в автомобиле, да и по жизни, можно наткнуться на изделия из этих материалов? Из чего, например, стойки(втулки) стабилизатора, пыльники шаровых?
из EPDM - возможно пыльник цилиндра в суппорте, что еще? :)
Изменено пользователем pun
Если говорить о подвеске и трансмиссии , то из EPDM - возможно пыльник цилиндра в суппорте, что еще?
Из EPDM сделаны все резинки суппортов ( пыльники пальцев,демпфирующие колечки на пальцах ( на "Lock pin"),сальник поршня и пыльник поршня.Натуральную резину вряд ли найдешь,а из SBR могут быть сделаны разве что афтермаркетные пыльники-аналоги для ШРУСов,поскольку оригинальные все поголовно сейчас из термопластика , который с основой данной смазки "живет душа в душу".
Сравнил в реале эту смазку с конкурентом в виде перматекса ультраслик и чтото не нашел особых отличий, единственное пермотекс показался немного мягче и на пальцах более скользкий, и второе, на тюбике в составе пишется "Mineral Oil, Slab oil" откуда взялось в описании синтетика?
Хочу смазать металлическую направляющую, по которой ездит механизм стеклоподъемника. Смазка вроде как подходит - к пластику не агрессивна + не очень липкая (не должна тянуть пыль) + PTFE.
Но, вобще стоит смазывать это место? В интернетах ясности нет, кто то мажет, кто то нет, опасаясь что обрастет пылью/грязью и будет только хуже. Изначально у меня на направляющих не было никакой самзки. Может неспроста?
Для поиска ответа ( смазывается эта направляющая или нет ) я бы для начала, залез бы в Мануал автопроизводителя , а уж только потом на форумы инета. Данная смазка достаточно водостойкая , но уступает по этому свойству , к примеру,силиконовым смазкам ( на память, не заглядывая в техдоки, где-то для направляющих стеклоподъемников была рекомендована силиконовая ( фенил-метилсиликоновая ) смазка .
Таки нашел... в руководстве по ремонту и обслуживанию. Пишут можно смазать эти направляющие (во вложении рисунки для передней и задней двери). Причем для переда указано - универсальная смазка, для задней никаких уточнений. Вроде принципиальных отличий нет, но почему то умолчали.
tesloil с чем связаны упоминания о водостойкости? думаешь super lube не потянет естественный конденсат который образуется внутри двери?(воды то там не будет)
И по поводу силикона, мне попадалось его применение (в стеклоподъемниках) только в местах где видны резиновые детали, то есть явно в целях совместимости с резиной. Можешь посмотреть в доках если под рукой, точно ли для направляющей использовался?
Пока не довелось заниматься обслуживанием этих узлов , на мой взгляд - почему не применить эту оригинальную смазку GM? Противопоказаний не вижу . Попробуйте потом поделитесь .
Вот как это выглядет:
ей можно смазать механизм кнопки стеклоподъёмника? уже какой день мучаюсь, написал даже письмо в Тойоту, вот не звонят что то. СОветовали технический вазлин, но найти его так и не смог(
