  09.01.2023 в 12:08, genana сказал:
Возможно ли лить это масло в lsd мост prado 90?
Когда машине уже четверть века, а редуктор родной и фрикционы не менялись, то его LSD осталось только на наклейке, на чулке.
А потому - лейте любое, подходящей вязкости.
Изменено пользователем Лыжник
В раздатку/дифф пойдет на Ниссан кашкай J11 для замены? Зимой эксплуатация до -37
  10.03.2023 в 04:03, Petrovich71 сказал:
Товарищ льет в X-Trail 2,5 4*4 - все отлично . Но у нас  -37 не бывает . Хотя t замерзания -42 у него .
Залей тогда лучше Gearsyn.
всем доброго времени. подскажите пожалуйста. есть уаз патриот, в мосты и коробку раньше лил трансмиссионное масло LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W90. сейчас что-то стало дорого!) в редуктор заднего моста установил винтовую блокировку. по заявлению изготовителя специальные масла LSD для нее не требуются. поэтому пока на обкатку залил Роснефть Kinetic Hypoid 75W-90 GL-5. в блокировке 10 винтов, судя по всему там очень большое пятно контакта. вот хочу перейти на Kixx. стоит или нет!?) еще вопрос по мех. раздатке, по мануалу туда нужно лить масло 75w-90 GL-3, сейчас по совету форумчан с DRIVE2 залито LIQUI MOLY  Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil GL-5 LS 75W-140 но сейчас оно тоже дорого!) еще на драйве советуют Mannol Maxpower 4х4 75W-140 GL-5!) в раздатке нет медных синхронизаторов и она полностью шестеренчатая. можно и в нее тоже заливать этот Kixx?
Друзья призываю сделать новый анализ этого масла со всеми нашими новыми возможностями (да и прошло уже 10 лет, масло изменилось наверное)
Скинулся в нашей теме, присоединяйтесь, цена сейчас одна из самых дешевых на GL-5.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25980-skidyvaemsja-na-laboratornye-analizy-svezhih-masel/?do=findComment&comment=2503299
после пробега 2 тык. поменял на Kixx в мосту "обкаточное" масло Роснефть Kinetic Hypoid 75W-90 GL-5. на данный момент на Kixx проехал 1 тык. что хочу сказать, главную пару при установке видимо отрегулировали не очень "хорошо" при сбросе газа на передаче, в диапазоне скорости от 60 до 55 км/ч. слышно было "троллейбусный" звуковой эффект, своеобразное завывание. после первой пройденной +- сотне на Kixx, звук ушел практически полностью, если заранее не знать и с выключенной музыкой и обдувом салона, можно что-то услышать. не какие присадки не добавлял. через 10 тык. еще раз сменю масло, посмотрю что будет на магните. с  Роснефть Kinetic Hypoid 75W-90 GL-5 весь магнит был в ежике металлическая "пыль" не больше.
  16.04.2023 в 05:33, torcon сказал:
А брукфильд будет?
я по прежнему призываю протестировать Gearsyn. Готов поддержать анализ. Сабж менее интересен
and2949 давай протестим и то и то, благо анализ 3790 на толпу не так дорог. :)
Skif_tlt лаба его не делает же на сколько помню.
  23.04.2023 в 13:09, torcon сказал:
А если МИЦ ГСМ?
  23.04.2023 в 13:08, torcon сказал:
добавляй Геарсин, впишусь
Коллеги, приветствую. Стою на распутье что взять для переднего моста SY Kyron. На одной чаше весов рекомендуемый мануалом по вязкости ZIC G-5 80W-90, на другой Kixx Geartec 75W-90. Оба GL-5. Первый заявлен как синтетика, второй как полусинтетика. Но при этом t застывания у Зика кажется ничтожно малой, всего -35. У Кикса немного, но по-более. Что будет всё же более предпочтительно, особенно в период зимней эксплуатации в Питере и близлежащих окрестностях, т.к. передний мост подключаю в основном зимой на нечищенных дорогах, летом использую мало (авто с парт-таймом). Помогите определиться, накидайте мнений.
Изменено пользователем m668ax
