Бензин для Haval Jolion (двигатель GW4G15K)
smotor70
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким бензином лучше заправлять автомобль Haval Jolion?
Эту модель только недавно начали продавать.
У меня переднеприводный вариант, двигатель на нем установлен GW4G15K 143 л.с..
Двигатель новый, на других автомобилях раньше не ставился.
Вот характеристики двигателя:
https://autoiwc.ru/engine/haval/gw4g15k/
Объем двигателя, см³                                    1497
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.:            143 (105) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.:    210 (21) / 4400
Тип двигателя:                                            Рядный, 4-цилиндровый
Рекомендуемое топливо:                                    Бензин АИ-92
Расход топлива в городе, л/100 км:                        9.9, 10.4
Расход топлива за городом, л/100 км:                    6.1, 6.7
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км:                7,5, 8,1
Степень сжатия:                                            9.3
Количество клапанов на цилиндр:                            4
Экологический класс двигателя:                            Евро-5
Выброс CO2, г/км:                                        172, 186
Это турбированный двигатель.
В интенете встречал информацию, что на этом двигателе турбина включается только от 2000 оборотов.
То есть двигатель работает в "смешанном" режиме.
В руководстве по эксплуатации по топливу написано: "Неэтилированный бензин с октановым числом 92 и выше".
Но в интернете везде пишут, что для турбированного двигателя лучше 95-й бензин.
А рекомендации от производителя про 92-й бензин - это просто маркетинговый ход для привелечения покупателей.
Но с другой стороны, пишут, что для степени сжатия до 10.0 нужен 92-й бензин.
Также мне попалась статья, где пишут что зимой лучше заливать 92-й вместо 95-го:
https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2021-10-05-pochemu-opytnye-avtovladeltsy-zimoj-ispolzujut-vmesto-benzina-ai-95-toplivo-ai-92/
В общем, нет определенности.
Посоветуйте, какой бензин вы считаете лучше для этого мотора?
Есть ли смысл заливать 95-й?
35 минут назад, smotor70 сказал:
Добрый день!
Степень сжатия:                                            9.3
Вот Вы заморочились... Лейте что рекомендовано производителем не ниже,для кого то же это все таки пишут тем более зимой больно не ,,навалишь". Да и бенз между АЗС отличается,можно залить 92й Аля 95й, поэтому смотрите какой бенз у Вас на месте имеется, анализируйте и выбирайте. Или чтобы не думалось Лейте 95й.
Но а если уж конкретно хотите заморочиться то смотрите  по откатам и будет счастье.
Изменено пользователем А л е к с е й
17 минут назад, А л е к с е й сказал:
А что значит "по откатам"? И как это смотреть "по откатам"?
18 минут назад, А л е к с е й сказал:
А не будет ли от 95-го бензина хуже?
Двигатель ведь имеет степень сжатия всего 9,3.
19 минут назад, smotor70 сказал:
Тогда Лейте, как предписвает букварь.
22 минуты назад, smotor70 сказал:
Это значит изменение угла опережения зажигания. Смотреть после подключения ноутбука к авто посредством спец программы.
1 час назад, smotor70 сказал:
Ключевое 92 и выше...
Если есть Танеко Лейте его, он и не 92й и не 95й а иногда почти 95й.
Лично я бы лил 92й и не заморачивался.
34 минуты назад, smotor70 сказал:
У меня на авто указано 92 min, 95, Я заправляю 98, всего пробег авто 67 000км,из них на 98 порядка 45 000км, т.к. 98-й заправляю в теплое время года,зимой нет смысла. С авто ничего криминального не случилось,кроме лучшей тяги и плавности работы на 98-ом. P.S. авто не такой,как у вас.
39 минут назад, smotor70 сказал:
Вы не путайте атмо и турбо, это разные вещи.
5 минут назад, seven777 сказал:
У меня правда движка атмо старый добрый но при мин 95 ом 10 лет откатал только на 92 ом.
Степень сжатия:                                            9.3
Судя по этой картинке (касательно СЖ) - 92-ой сожрёт и не поморщится .
Но лучше 95-ый :)
7 минут назад, seven777 сказал:
Несколько знакомых на джеттах 1.4 откатали более 150 тыс только на 95 м - думаю он указан как минимальный
Только что, А л е к с е й сказал:
А с ним возможно и ничего и не случилось,т.к. ЭБУ делал откат по зажиганию и кроме уменьшенной производительности двигателя неготива не было. Тут ещё многое зависит от манеры вождения.
1 минуту назад, А л е к с е й сказал:
Так и есть,маркетологи об этом позаботились.
47 минут назад, smotor70 сказал:
:sarcastic:
