Бензин для Haval Jolion (двигатель GW4G15K)
smotor70
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким бензином лучше заправлять автомобль Haval Jolion?
Эту модель только недавно начали продавать.
У меня переднеприводный вариант, двигатель на нем установлен GW4G15K 143 л.с..
Двигатель новый, на других автомобилях раньше не ставился.
Вот характеристики двигателя:
https://autoiwc.ru/engine/haval/gw4g15k/
Объем двигателя, см³                                    1497
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.:            143 (105) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.:    210 (21) / 4400
Тип двигателя:                                            Рядный, 4-цилиндровый
Рекомендуемое топливо:                                    Бензин АИ-92
Расход топлива в городе, л/100 км:                        9.9, 10.4
Расход топлива за городом, л/100 км:                    6.1, 6.7
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км:                7,5, 8,1
Степень сжатия:                                            9.3
Количество клапанов на цилиндр:                            4
Экологический класс двигателя:                            Евро-5
Выброс CO2, г/км:                                        172, 186
Это турбированный двигатель.
В интенете встречал информацию, что на этом двигателе турбина включается только от 2000 оборотов.
То есть двигатель работает в "смешанном" режиме.
В руководстве по эксплуатации по топливу написано: "Неэтилированный бензин с октановым числом 92 и выше".
Но в интернете везде пишут, что для турбированного двигателя лучше 95-й бензин.
А рекомендации от производителя про 92-й бензин - это просто маркетинговый ход для привелечения покупателей.
Но с другой стороны, пишут, что для степени сжатия до 10.0 нужен 92-й бензин.
Также мне попалась статья, где пишут что зимой лучше заливать 92-й вместо 95-го:
https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2021-10-05-pochemu-opytnye-avtovladeltsy-zimoj-ispolzujut-vmesto-benzina-ai-95-toplivo-ai-92/
В общем, нет определенности.
Посоветуйте, какой бензин вы считаете лучше для этого мотора?
Есть ли смысл заливать 95-й?
4 minutes ago, sten_aka_podryvnik said:
К сожалению одинаковая херота, что 92 что 95. Грусненько. На 95 нет полки оборотов и УОЗ. Есть только набор оборотов и холостые.
Тут бы для чистоты эксперимента 98/100 был бы бы кстати.
Может это сама прошивка такая. Т.е. она после 2000 именно из-за турбины сразу сдвигает УОЗ. Полку на круизе запилю сегодня.
Изменено пользователем Habahaba22
Just now, sten_aka_podryvnik said:
Все может быть. Но при разгоне внатяг, одинаково что 92 что 95.
Как вариант они спецом сдвинули УОЗ сразу к ВМТ чтобы исключить детон, посчитали что потери мощности на это меньше, чем вариант детонации на рекомендованном минимальном ОЧ
12 minutes ago, sten_aka_podryvnik said:
Это не как вариант)) Это обычная практика при 92 бензине. На 11186 8 клоп сделано тоже самое. Но на лючке и в инструкции написали что мин 95.
В реальности было бы неплохо такие же логи посмотреть на 98/100. Потому что гадание на кофейной гуще так себе занятие)))
Ну т.е. я правильно подумал что это с завода так, а не отскок УОЗ?
Нет конечно. На шитых машинах где УОЗ повышают такое может быть. На стоковых прошивках все производители шьют низкий УОЗ и обогащение смеси для гашения вероятной детонации. Машина едет, да не шустро и бензина кушает поболее, но нет детона и двигатель впорядке. Это еще работает как защита от левого бензина. Ты вроде покупаешь 95 но залили дай бог 90)) А двигатель такого не знает, он видит повышения вольтажа по ДД и гасит УОЗ в пределах корридора, если не помогает, ЭБУ богатит смесь. Обогащенная смесь в принципе не может детонировать. Вот и весь фокус-покус. Так что ЛЮБАЯ машина с впрыском сможет переварить со стоковой прошивкой ЛЮБОЙ бензин. Качество езды в данном случае будет вопрос десятый. Главное чтобы двигателю не было хана)))
Интереснно. Получается модификаторы прошивок могут тупо увеличить заводские настройки УОЗ и получить + к мощности и - к детонацилнной защите?
Убирание детонации это снижение УОЗ и обогащение смеси.
Получается наша прошивка по тому что на 95 УОЗ не стал больше при разгоне, похоже что для 92 писалась
sten_aka_podryvnik спасибо за небольшой экскурс. Если кому интересно, могу сделать и выложить свои логи на 95 и 100 в течение недели-двух. Скорее всего в соответствующей теме. У меня на лючке вообще 95-98 )))
Давай, ждем:good:
On 2/14/2022 at 8:14 AM, sten_aka_podryvnik said:
Хотя стоп... пагади))) ты все на 5 передаче делал? Хех, давай на второй и на третьей)))
Я спецом скорость повыше выбирал, чтобы движок нагрузить, на 2-3 для него этот разгон баловство будет. Или я в не прав?
1 hour ago, знаток said:
Гонит,  нет ?  :blink:
В том что геометрическая СЖ турбовых движков меньше он прав. Если отключить турбину, практически все движки турбовые смогут ездить на 92 из-за геометрической СЖ. Но в конце он правильно утверждает -надо четко знать, что твоя турбина регулируется и может отключаться.
Habahaba22 Он говорит что можно наслаждаться !!  :D  ездой с отключенной турбиной или с откатом по УОЗ.
Наверно он имел ввиду наслаждаться=не париться по поводу низкого ОЧ
Выкладывали где-то?
8 часов назад, cenzored сказал:
Выкладывали где-то?
Упс… совсем забыл :Cherna-facepalm: займусь в ближайшее время. Докатаю ВР 95 Active и залью BP 100 Ultimate. Сейчас в наличии CarScanner в ней попробую. Или в какой проге лучше ?
Сам не пробовал но вроде Obdeleven можно, возможно carscanner тоже умеет
Изменено пользователем cenzored
