Бензин для Haval Jolion (двигатель GW4G15K)
smotor70
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким бензином лучше заправлять автомобль Haval Jolion?
Эту модель только недавно начали продавать.
У меня переднеприводный вариант, двигатель на нем установлен GW4G15K 143 л.с..
Двигатель новый, на других автомобилях раньше не ставился.
Вот характеристики двигателя:
https://autoiwc.ru/engine/haval/gw4g15k/
Объем двигателя, см³                                    1497
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.:            143 (105) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.:    210 (21) / 4400
Тип двигателя:                                            Рядный, 4-цилиндровый
Рекомендуемое топливо:                                    Бензин АИ-92
Расход топлива в городе, л/100 км:                        9.9, 10.4
Расход топлива за городом, л/100 км:                    6.1, 6.7
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км:                7,5, 8,1
Степень сжатия:                                            9.3
Количество клапанов на цилиндр:                            4
Экологический класс двигателя:                            Евро-5
Выброс CO2, г/км:                                        172, 186
Это турбированный двигатель.
В интенете встречал информацию, что на этом двигателе турбина включается только от 2000 оборотов.
То есть двигатель работает в "смешанном" режиме.
В руководстве по эксплуатации по топливу написано: "Неэтилированный бензин с октановым числом 92 и выше".
Но в интернете везде пишут, что для турбированного двигателя лучше 95-й бензин.
А рекомендации от производителя про 92-й бензин - это просто маркетинговый ход для привелечения покупателей.
Но с другой стороны, пишут, что для степени сжатия до 10.0 нужен 92-й бензин.
Также мне попалась статья, где пишут что зимой лучше заливать 92-й вместо 95-го:
https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2021-10-05-pochemu-opytnye-avtovladeltsy-zimoj-ispolzujut-vmesto-benzina-ai-95-toplivo-ai-92/
В общем, нет определенности.
Посоветуйте, какой бензин вы считаете лучше для этого мотора?
Есть ли смысл заливать 95-й?
  13.11.2021 в 17:26, seven777 сказал:
Тут ещё многое зависит от манеры вождения.
,,Тапкой в пол" не страдаю...
  13.11.2021 в 17:44, А л е к с е й сказал:
Отсюда и результат,мотор смог переварить 92-ой вместо 95-го.
  13.11.2021 в 19:17, seven777 сказал:
Да не простой 92й а супертяжелогрязный Кстово)
Думаю автору 92 го за глаза, особенно зимой
Изменено пользователем А л е к с е й
  13.11.2021 в 19:37, daliban сказал:
Сотый
Тут вовсю 95-й рекомендуют,а то и 92-ой...а вы про 100-й. Сам в новостях вычетал, что у нас запускают производство 101-го, руки чешутся прям не могу
  13.11.2021 в 19:22, А л е к с е й сказал:
Да не нужен ему 92-ой, 95-й минимум,на 92-ом мотор потеряет в мощности и есть вероятность ловить детон.
  13.11.2021 в 19:58, seven777 сказал:
Если изготовитель рекомендует от 92 го почему же сразу не нужен, нужно пробовать и сравнивать. Если не тапку в пол то ощутимой разницы думаю не будет, во всяком случае я когда сравнивал не ощутил . Правда расход на 92 м был меньше это факт.
Автору надо отталкиваться от того какие бренды присутствуют и сравнивать 92 й и 95й. И может получиться что 95 й это будет максимум и выше смысла не будет при такой степени сжатия, т.к. до 10 рекомендуют 92й. Вопрос весь в том на сколько 95й лучше будет и в чем.
  13.11.2021 в 20:10, А л е к с е й сказал:
Будет мой друг , будет . :praising:
Достаточно посмотреть на показания откатов УОЗ , даже при  "гражданском" передвижении , не говоря даже о тапке в пол
  13.11.2021 в 20:13, DRON 33 сказал:
Я жопомер имел ввиду и он не ощутил особой разницы это при рекомендованном 95 м и спокойном передвижении на протяжении 10 лет и около 170 тыс пробега, если зажигать тогда однозначно 95 й, но это в моем случае. По откатам конечно разница будет, вопрос весь в том в каких пределах,тем более если  учесть  что 92 й движке автора разрешен производителем. В идеале как я и говорил сравнить 92 й и 95 й по откатам в том числе.
  13.11.2021 в 20:26, А л е к с е й сказал:
Самый точный прибор на свете :good2:
Если конечно откалиброван и оттарирован :sarcastic:
1.вы не сравнивайте степень сжатия на атмо и турбо,это разные вещи. 9.3 для турбо это далеко не мало.
2.расход меньше на 92-ом может быть лишь по причине более щадящего режима езды, т.к. чем выше октановое число,тем раньше его можно поджечь в цилиндре,тем больше энергии при сгорании он отдаст.
  13.11.2021 в 20:32, seven777 сказал:
1.мало это или много.... Изготовителю все таки виднее какой бенз рекомендовать, согласитесь? И если 92 й в этом списке почему же не ездить на нем? Ещё раз повторюсь имеются джетты у знакомых с пробегами за 150 тыс и ни одна ещё на 95 м не встала, он же думаю и на лючке нацарапан. Хотя везде все утверждают что надо 98-100 лить не меньше.
Вот почему все масло льют по мануалу а бенз не всегда?
2.расход в моем случае сравнивался неоднократно при одинаковом стиле.
  13.11.2021 в 20:45, А л е к с е й сказал:
1.авто уже давно продают не исходя надёжности,а благодаря маркетингу. Как продать Джетту,если на лючке будет написано мин 98-ой? Правильно никак.Поэтому и пишут 95-й,чтобы он работал хоть с потерей в мощности,но без существенного ущерба (износа).
2.Если не секрет,что за авто?
За 20 лет стажа у меня всегда было наоборот,чем выше октановое число,тем ниже расход,не существенно,но ниже (авто с инжектором). Даже древняя Камри в 20-м кузове с 3sfe на 95-ом была поэкономичнее,чем на 92-ом.
  13.11.2021 в 20:55, seven777 сказал:
Поэтому в идеале и посмотреть сравнение 92 го с 95 м в динамике и по откатам.
Автор если сравнит то может отпишется, т.к. по современной тенденции Хавалы многих думаю ждут и инфа будет не лишняя.
В данном случае с 92 м может ситуация та же?
