Бензин для Haval Jolion (двигатель GW4G15K)
smotor70
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким бензином лучше заправлять автомобль Haval Jolion?
Эту модель только недавно начали продавать.
У меня переднеприводный вариант, двигатель на нем установлен GW4G15K 143 л.с..
Двигатель новый, на других автомобилях раньше не ставился.
Вот характеристики двигателя:
https://autoiwc.ru/engine/haval/gw4g15k/
Объем двигателя, см³                                    1497
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.:            143 (105) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.:    210 (21) / 4400
Тип двигателя:                                            Рядный, 4-цилиндровый
Рекомендуемое топливо:                                    Бензин АИ-92
Расход топлива в городе, л/100 км:                        9.9, 10.4
Расход топлива за городом, л/100 км:                    6.1, 6.7
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км:                7,5, 8,1
Степень сжатия:                                            9.3
Количество клапанов на цилиндр:                            4
Экологический класс двигателя:                            Евро-5
Выброс CO2, г/км:                                        172, 186
Это турбированный двигатель.
В интенете встречал информацию, что на этом двигателе турбина включается только от 2000 оборотов.
То есть двигатель работает в "смешанном" режиме.
В руководстве по эксплуатации по топливу написано: "Неэтилированный бензин с октановым числом 92 и выше".
Но в интернете везде пишут, что для турбированного двигателя лучше 95-й бензин.
А рекомендации от производителя про 92-й бензин - это просто маркетинговый ход для привелечения покупателей.
Но с другой стороны, пишут, что для степени сжатия до 10.0 нужен 92-й бензин.
Также мне попалась статья, где пишут что зимой лучше заливать 92-й вместо 95-го:
https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2021-10-05-pochemu-opytnye-avtovladeltsy-zimoj-ispolzujut-vmesto-benzina-ai-95-toplivo-ai-92/
В общем, нет определенности.
Посоветуйте, какой бензин вы считаете лучше для этого мотора?
Есть ли смысл заливать 95-й?
@smotor70, начинайте с полного бака 98 бензина и идите на уменьшение, когда поймёте, при смене топлива на ступеньку ОЧ ниже, что "не то пальто" - ваше ОЧ выбрано.
Сам езжу на атсосфернике со СЖ 10.5 исключительно на 98, так как 95 бензин не даёт такую тягу на низких оборотах, как 98.
32 минуты назад, daliban сказал:
Сотен в бак и навального включать) продувать горшки и шатать кольца)
Сотен стоит неприлично дорого, а с такой степенью сжатия вряд ли будет разница с 98 ( а может и с 95).
9 часов назад, seven777 сказал:
То,что турбина выходит на буст на 2000 об/мин не говорит,что до 2000 об/мин она не участвует в работе ДВС.
А как участвует турбина в работе двигателя до 2000 об?
1 час назад, smotor70 сказал:
Создаёт избыточное давление во впуском коллекторе.
8 минут назад, seven777 сказал:
А что дополнительно начинает делать турбина после 2000 оборотов?
23 минуты назад, smotor70 сказал:
Если вы не знаете как работает турбина,то объясню на пальцах: есть понятие максимальный буст,т.е. турбина создаёт максимальный избыток воздуха во впуске,а есть избыток,но не максимальный,т.е. турбина создаёт избыток давления но не большой,либо давление сбрасывается через калитку,либо недостаточные обороты двигателя для создания максимального давления.Тут ещё зависит от настроек ЭБУ.
Вы видимо путаете работу турбины с кривой крутящего момента .
Поддержу коллег, 95 минимум бы лил, по лету 98/100. Если наваливать, то на постоянку 98/100.
А вообще по жопомеру должны почувствовать разницу, пробуйте..)
Для спокойствия полного, посмотреть откаты на разных бензах и решить тогда
23 часа назад, А л е к с е й сказал:
Мазда 6 2008 2 л какая степень сжатия?
В интернете забанили?
22 часа назад, xlamvein сказал:
В н4м 98ой ? Жирно!
5 часов назад, Хмыр сказал:
Эт я к тому что при рекомендованном мин 95 ом откатал (в спокойном стиле, не тапка в пол) около 170 тыс онли на 92 ом Кстово....
4 часа назад, А л е к с е й сказал:
На этом моторе?
2 и 1.5 как бы разные моторы.
Я к чему,  примеров полно 92 онли там где он не особо нужен. Тут  как говорится что нужно, получить максимум кпд мотора или экономия, которая иногда бывает не очень экономной.
П.с
Народ в мотор как у меня то же льёт 92 и по статистике ОД они чаще по гарантии меняют катализатор. Хотя в мурзилке черным по белому написано АКI91, что равно 95, а про 92 как просто как вариант доехать, но ездить не рекомендуется.
Изменено пользователем SVali
Понять не могу, оно надо эти риски 92 или 95? По мне так и вопросов быть не должно
17 часов назад, А л е к с е й сказал:
Ну и сколько там сж? Помнится в япии нет среднего бенза, есть но и есть во. НО 89-92, во 98+ и все двигло проектируется или-или. В поэтому оч много двиглов тамошних с сж 10,2-10.5, соответственно для НО.
Изменено пользователем Хмыр
3 минуты назад, Хмыр сказал:
Ну и сколько там сж? Помнится в япии нет среднего бенза, есть но и есть во. НО 89-92, и все двигло проектируется или-или. В поэтому оч много двиглов тамошних с сж 10,2-10.5.
А х его знает точно, в большинстве пишут 10, а то и 10.8-11, как то не зацикливался особо на этом.
