Бензин для Haval Jolion (двигатель GW4G15K)
smotor70
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким бензином лучше заправлять автомобль Haval Jolion?
Эту модель только недавно начали продавать.
У меня переднеприводный вариант, двигатель на нем установлен GW4G15K 143 л.с..
Двигатель новый, на других автомобилях раньше не ставился.
Вот характеристики двигателя:
https://autoiwc.ru/engine/haval/gw4g15k/
Объем двигателя, см³                                    1497
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.:            143 (105) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.:    210 (21) / 4400
Тип двигателя:                                            Рядный, 4-цилиндровый
Рекомендуемое топливо:                                    Бензин АИ-92
Расход топлива в городе, л/100 км:                        9.9, 10.4
Расход топлива за городом, л/100 км:                    6.1, 6.7
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км:                7,5, 8,1
Степень сжатия:                                            9.3
Количество клапанов на цилиндр:                            4
Экологический класс двигателя:                            Евро-5
Выброс CO2, г/км:                                        172, 186
Это турбированный двигатель.
В интенете встречал информацию, что на этом двигателе турбина включается только от 2000 оборотов.
То есть двигатель работает в "смешанном" режиме.
В руководстве по эксплуатации по топливу написано: "Неэтилированный бензин с октановым числом 92 и выше".
Но в интернете везде пишут, что для турбированного двигателя лучше 95-й бензин.
А рекомендации от производителя про 92-й бензин - это просто маркетинговый ход для привелечения покупателей.
Но с другой стороны, пишут, что для степени сжатия до 10.0 нужен 92-й бензин.
Также мне попалась статья, где пишут что зимой лучше заливать 92-й вместо 95-го:
https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2021-10-05-pochemu-opytnye-avtovladeltsy-zimoj-ispolzujut-vmesto-benzina-ai-95-toplivo-ai-92/
В общем, нет определенности.
Посоветуйте, какой бензин вы считаете лучше для этого мотора?
Есть ли смысл заливать 95-й?
smotor70 у тебя в характеристиках двигателя написано степень сжатия - 9.3. Если это не ошибка, то и на АИ-80 ты детонации не услышишь(шутка). С такой степенью сжатия 92й твой бензин, как и написано в мануале. Можешь и 95й лить и 100й, но прихода не увидишь.
10 минут назад, igork сказал:
Это геометрическая  степень сжатия..., а теперь вычисли фактическую при наличии турбо...
12 минут назад, igork сказал:
Да ну на....?    :rofl:
55 минут назад, igork сказал:
Степень сжатия это один из..., тут нужно подходить с другой стороны, проектные характеристики мотора и на каком топливе кпд получается самым оптимальным в итоге,  ну а далее прошивка с расширенными диапазоном что бы мотор не сдох. По этому и проводят оптимизацию под средне топливо т.к авто продаётся в разных странах и топливо там разное и прошивки иногда очень кардинально отличаются друг от друга. А 92 бензин это пережиток прошлого, под него уже мало что проектируют,  да же газонокосилки и те уже требуют 95.
Самый простой способ это, подключить сканер и проехать в разных режимах на 92 и 95, по откатам и графику всё станет очевидно и понятно со всеми ответами на вопросы,  Да и делать это нужно от +20С за бортом. Все остальное это пустое в порожнее.
7 часов назад, SVali сказал:
Это основной параметр при выборе октанового числа. Прошивка, диапазоны и т.д. к выбору октана уже отношения не имеют, поскольку они не сожмут смесь больше, чем поршень, а только меняют её качественный состав.
Самый простой способ подниматься в горку с открытым окном (ещё лучше, если слева отбойник есть от него звук больше отражается) и резко давя на газ слушать появляется ли детонация.
Ты плохо знаешь теорию турбированых ДВС. Геометрическая у них около 8 в среднем.
Цитата:
СЖ заводских моторов будет разной для атмосферного и турбомотора. Например стоковый мотор Honda S2000 имеет СЖ равную 11.1:1, в то время как турбомотор Subaru WRX имеет СЖ 8.8:1.
Существует много факторов влияющих на максимально допустимую СЖ. Нет одного простого ответа какой она должна быть. В общем случае, СЖ должна быть выбрана максимально возможной для предотвращения детонации, с одной стороны, и обеспечения максимального КПД двигателя, с другой. Факторами влияющими на выбор СЖ в каждом конкретном случае являются: октановое число применяемого топлива, давление наддува, температура воздуха в предполагаемых режимах эксплуатации, форма камеры сгорания, фазы клапанного механизма и противодавление в коллекторе.
Многие современные атмосферные моторы имеют хороший дизайн камеры сгорания и большую стойкость к детонации, что при правильной настройке блока управления позволяет устанавливать на них турбонаддув не меняя заводскую степень сжатия.
Обычной практикой при турбировании атмосферных моторов является увеличение мощности на 60-100% относительно заводской. Тем не менее, для значительных значений наддува требуется уменьшение заводской СЖ.
Изменено пользователем Habahaba22
21 час назад, igork сказал:
Вы ошибаетесь и сильно,  кривая прошивка  ушатает поршень в течение получаса из за неправильно написанных топливных карт. Без них поршня груда железа.
Есть моно прошивки под определённый октан, плюс авто получает больше свободы и выдаёт максимальный кпд,  минус понятен всем. Так зачем мучить авто топливом с оговоркой допускается,  есть же рекомендуемый,  я не понимаю реально. Заплатить деньги за мерседес и переделывать его в Ладу. Нет денег на обслуживание подобного авто, продайте и купите то, на что хватает, или сразу покупайте то, что по карману (это сейчас не Вам лично,  это так забытая всеми формула, как не тратить много и жить хорошо).
Вы в этом случае слышите уже итог,  но не усшлышите начало,  а оно не всегда заканчивается про то, что Вы описали. При тапке в пол происходит куда более пагубное действие.
Да и метод этот больше подходит для атмо мотора, при чем не для каждого авто.
Изменено пользователем SVali
Лить в турбомотор 92-й бензин имеет смысл, наверное, только зимой в Якутии.
А так, и экономии не получится, т.к. будет больше расход, и ехать авто будет хуже...
Честно, на прошлом авто допустимый был 92. Лил 95 потом 92 разницы не заметил. Если будет откат по зажиганию, то сразу потеря мощности и повышение расхода. Косвенно если расход не вырастет то и отката нет. Значит бенз допустимый. И да, каждый рулит по своему. Я по трассе иду  100-110, но когда надо прижать на обгоне никогда не жду, и топлю.
7 минут назад, avignon сказал:
Ответь сам на этот вопрос :D
Какое отношение имеет октан к зима,  лето, весна,  осень. Если мотор спроектирован под допустим абстрактно 8 бензин, то ему по большому счету фиолетово на температуру за бортом при исправно работающий системы охлаждения и заводится он будет без проблем и расход топлива будет по больше чем летом,  но не так уж и будут большая экономия залив например 7 бензин. Который дешевле на три рубля и от которого его начинает тошнить,  за то владелец доволен :D
3 минуты назад, Habahaba22 сказал:
Справедливо.  Но есть инсульт,  а есть микро инсульт, вот боятся нужно последнего.
Есть моторы которые выносят это, а есть которые не могут. Осталось узнать про китайский этот мотор :D
А уж 0.8-1.5Т я во обще обойду, лучше на автобусе (без обид кто катается на них, сугубо личное мнение)
42 минуты назад, SVali сказал:
Имеет отношение в свете температуры поступающего воздуха. Выше температура - выше вероятность детона...
avignon зимой еще меньше возможности выжимать из мотора все соки.)
2 часа назад, SVali сказал:
Вы прошивку сменили? Нет. Зачем тогда об этом писать? У вас ведь конкретный вопрос про ваше авто с заводскими настройками. Но вы почему то верите байкам о маркетинговом ходе производителя в пользу АИ-92, чтобы авто лучше покупали. Повторюсь, для самоуспокоения можно лить и 100й бензин. Но сей перфекционизм только карман вентилирует быстрее, не более. Если бы была проблема в использовании АИ-92 ,то профильные форумы давно бы гудели по этому поводу.
4 часа назад, Habahaba22 сказал:
Да куда уж мне…?
