Бензин для Haval Jolion (двигатель GW4G15K)
smotor70
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким бензином лучше заправлять автомобль Haval Jolion?
Эту модель только недавно начали продавать.
У меня переднеприводный вариант, двигатель на нем установлен GW4G15K 143 л.с..
Двигатель новый, на других автомобилях раньше не ставился.
Вот характеристики двигателя:
https://autoiwc.ru/engine/haval/gw4g15k/
Объем двигателя, см³                                    1497
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.:            143 (105) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.:    210 (21) / 4400
Тип двигателя:                                            Рядный, 4-цилиндровый
Рекомендуемое топливо:                                    Бензин АИ-92
Расход топлива в городе, л/100 км:                        9.9, 10.4
Расход топлива за городом, л/100 км:                    6.1, 6.7
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км:                7,5, 8,1
Степень сжатия:                                            9.3
Количество клапанов на цилиндр:                            4
Экологический класс двигателя:                            Евро-5
Выброс CO2, г/км:                                        172, 186
Это турбированный двигатель.
В интенете встречал информацию, что на этом двигателе турбина включается только от 2000 оборотов.
То есть двигатель работает в "смешанном" режиме.
В руководстве по эксплуатации по топливу написано: "Неэтилированный бензин с октановым числом 92 и выше".
Но в интернете везде пишут, что для турбированного двигателя лучше 95-й бензин.
А рекомендации от производителя про 92-й бензин - это просто маркетинговый ход для привелечения покупателей.
Но с другой стороны, пишут, что для степени сжатия до 10.0 нужен 92-й бензин.
Также мне попалась статья, где пишут что зимой лучше заливать 92-й вместо 95-го:
https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2021-10-05-pochemu-opytnye-avtovladeltsy-zimoj-ispolzujut-vmesto-benzina-ai-95-toplivo-ai-92/
В общем, нет определенности.
Посоветуйте, какой бензин вы считаете лучше для этого мотора?
Есть ли смысл заливать 95-й?
4 часа назад, Habahaba22 сказал:
Геометрическая у них около 8 в среднем.
Ну так если разбираешься хорошо - даже если геометрическая 8, высчитай фактическую…
1 час назад, avignon сказал:
Имеет отношение в свете температуры поступающего воздуха. Выше температура - выше вероятность детона...
Согласен. Льем то что рекомендуют и пофигу на температуру за бортом,  вот это и имелось ввиду. А так забитый фильтр в минус 30 и здравствуй не понятная смесь,  а ещё атмосферное давление, это турбо пофигу (относительно). Много если ещё,  нет смысла в 2 рублях с литра.
37 минут назад, igork сказал:
Вы прошивку сменили?
А зачем,  я её разобрал с помощью того кто в этом плавает и лью то что нужно,  меня это и интерисовало. Я да же не лезу в чужой огород, многие в авто как у меня льют 92, это их выбор. После разбора прошивки,  я и 95 стараюсь не лить в чистом виде.
41 минуту назад, igork сказал:
Но вы почему то верите байкам о маркетинговом ходе производителя в пользу АИ-92, чтобы авто лучше покупали.
Так это и не байки,  ОТС есть,  допуск есть,  рекомендации даны, рекомендуемый и допустимый, выбор за владельцем.
43 минуты назад, igork сказал:
для самоуспокоения можно лить и 100й бензин. Но сей перфекционизм только карман вентилирует быстрее
Я не знаю как на этом авто, но скажу за свой 95 город/трасса расход 14/7.3-7.8, на 98/100 расход 9.6-11/6.2-6.7
Что быстрее вентилирует думаю понятно.
46 минут назад, igork сказал:
Если бы была проблема в использовании АИ-92 ,то профильные форумы давно бы гудели по этому поводу.
Если, да кабы, дело не в гуле на форуме,  дело в том что (читай выше), купил авто, так получай максимум удовольствия,  а не слушай в горку вдоль забора , как оно там.
А лью потому что мы опять на немного стали нищими,  я не раз писал,  в Тиран 2.0Т льют 92, ну и наверное всё хорошо.
А были бы мы по богаче как  немцы, то и 92 купить было бы сложно,  мало того для АЗС с ним это отдельная тема,  так ещё и пистолеты для больших горловин,  да и вопроса не было какой лить. Ведь по этой причине его и не вывели из оборота 8 лет назад,  народ на вилы поднял бы за это. К сожалению автопарк ретро гораздо больше чем 50%, понятно из чего.
А так Вас одернули заявлением,  что онли 92 лейте и все будет хорошо,  тут любят сканы,  скрины и пр., вот как это появится и по графику будет точно понятно что ему хоть об держись тапку в пол все ровно и в зелёном цвете,  тогда мы перед Вами покаимся и признаем что мы лузеры.
Ну как то так. Я спать. :hi:
Я не проектирую движки и не собираюсь считать.  Не агитирую ни кого на 92, но  и отказываться от него только потому, что технически не грамотные люди орут НИЗЯ не приводя аргументов кроме своего Я ЗНАЮ МНЕ БЫЛО ВИДЕНИЕ, бессмысленно. Если разбираешься в графиках, то поймешь хоть что нибудь.
15.01.2022 в 13:59, Habahaba22 сказал:
Так вот теоретики о том что турбина в СЖ 11 надувает еще 5 СЖ не правы. В турбодвижке реальная физическая СЖ обычно 7-8, а в паспорте указывают СЖ с учетом турбины.
В паспорте указывают расчётное соотношение объёма камеры сгорания при НМТ к объёму при ВМТ.
Не факт, есть статическая и динамическая СЖ. Зависит от настройки турбины и распредвалов
ОТТС
Ну, а что бы далее не флудить, в авто адаптирована прошивка (ревизия 3) под 92 бензин, который является минимальным из допущенных, для достижения оптимальных характеристик двигателя использовать топливо с октановым числом 95. Эту техничку  не даёт скринить, затемняет экран.
Так что правы 2 лагеря, далее выбор за владельцем.
Ушатали три авто в этой комплектации при сертификации
система вызова экстренных оперативных служб; подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида; электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком для двери водителя; система помощи при начале движения на уклоне (EPB с функцией Brake Hold); совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования система управления климатом) с ручным или автоматическим управлением; розетка 12 В; регулировка рулевой колонки по высоте и вылету; центральный замок с дистанционным управлением; бесключевой доступ; кнопка запуска двигателя; система стабилизации при движении с прицепом (TSA); фронтальные подушки безопасности; крепления ISOFIX на задних сиденьях; иммобилайзер; противоугонная сигнализация; разъем USB в салонном зеркале заднего вида для подключения видео регистратора; аудиосистема с Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth, с функцией увеличения громкости в зависимости от скорости движения; электронная система контроля устойчивости (ESC); сенсорный дисплей 10"; подготовка под установку сцепного устройства по заказу: электропривод механизмов складывания зеркал заднего вида; электрохромное безрамочное салонное зеркало заднего вида (с автозатемнением); электрообогрев лобового стекла; электроподогрев форсунок омывателя лобового стекла; передние и задние датчики парковки; ассистент выезда с парковки; камеры сбоку автомобиля (обзор 360); система автономной автоматической парковки; система проецирования информации на лобовое стекло с регулировкой высоты изображения; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR/FR; ассистент удержания в центре полосы движения с системой контроля слепых зон BSI; система мониторинга движения в поперечном направлении/в мертвой зоне CTM/DOW с функцией предупреждения о столкновении сзади RCW; боковые подушки и шторки безопасности; беспроводное зарядное устройство; интерактивная мультимедийная система T-Box с возможностью использования сети internet; сенсорный дисплей 12"; люк в крыше
Изменено пользователем SVali
  Reveal hidden contents
В смысле ушатали? Участвовал в этом? ))
5 минут назад, Habahaba22 сказал:
8 часов назад, SVali сказал:
В смысле ушатали?
В прямом, когда проводят сертификацию авто,  его ушатывают, по скольку дисциплин много,  то часто 3 машин для этого достаточно.
Just now, SVali said:
В прямом, когда проводят сертификацию авто,  его ушатывают, по скольку дисциплин многое,  то часто 3 машин для этого достаточно.
Для себя уже решил лить 95, но вопрос по 92 интересен. Так как они перенесли?
Этикетка моей машины с движком GW4G15K. Если что АИ-92=RON92
На моей тоже....  :D Но я в эту шляпу не верю....  :)  Я летом на 100-ом езжу, зимой на 95-ом, но с присадками.... А про 92-ой, у меня даже близко мысли не было его лить... - это нужно быть полным жлобом, лить в турбо с прямым впрыском 92-ой...
18.01.2022 в 17:41, Habahaba22 сказал:
Вы всерьёз считаете что в паспорте будут записывать вычисленные таким образом показатели СЖ, особенно в тех случаях, когда для разных рынков идут разные прошивки с разным давлением наддува?
19.01.2022 в 08:27, Habahaba22 сказал:
Кто же нам про это скажет,  при сертификации, мотор не разбирают. Не знаю как китайцы,  но корейцы гоняли раньше авто до 150 т км оптимизируя топливо и прошивки  под мотор. Кстати 2.0 GDi который ставили на i40 со старта продаж,  потом убрали из линейки этого авто.
Ваг этим занимается и по сей день, у них марафон типо Леман 24 часа,,глушить авто нельзя за смену.
По этому это тайна за семью печатями.
15 часов назад, Habahaba22 сказал:
Я конечно не верю в мировой заговор,  но после подобной наклейки на своём авто, плюс когда брал первую Оптиму в 12 году,  которая изначально шла на рынок Европы, но потом эту партию ухнули сюда. То был отмечен один момент,  на моей машине и на авто из первых 2 партий наклейки были 95мин, 98. То на авто уже с Калининграда имели мин 92 и всё.
