Всем привет. Делал полную замену масла в вариаторе JF016e на Qashqai J11 2WD на пробеге 63000 км. Разницы в работе коробки по сравнению с родным маслом не заметил. Пробег после замены около 7000 км.
В хонду fit 2010 года вариатор, вместо hmmf подойдёт?
Вкладышев В описании есть:
17.11.2021 в 06:36, torcon сказал:
Valvoline Light & HD ATF-CVT
Honda    Multimatic HMMF (без пусковой муфты)
EVO_VII я понимаю что есть в описании. Разница в вязкости при 100 в пару единиц меня смущает. Я ещё не знаю есть ли эта пускосковая муфта у меня. Она вроде как на свежие кузова ставится
EVO_VII какие ещё производители начали делать мультижижи на подобном пакете?
27.02.2024 в 21:21, Северянин сказал:
Приветствую,
Valvoline Light & HD ATF-CVT не нужно мешать с другими CVT, рекомендуется только для полной замене в вариаторе.
Под рукой только рекомендации Neste (читай Neste Premium ATF Multi = Valvoline Light & HD ATF-CVT, Neste ATF Multi = прочие Multi ATF жижы, Neste ATF CVT = прочие Multi CVT жижы):
Я могу смешать её с honda hmmf ?
И с mitsubishi j1?
Вкладышев С полной уверенностью не берусь вам что-то утверждать по другим производителям.
У нас подобных рекомендаций нет, о невозможности смешения не указывается.
Honda HMMF(без пусковой муфты) и Mitsubishi CVTF J1 указаны в описании, применение допускается.
21.06.2024 в 17:48, EVO_VII сказал:
Так вот, я вычитал на битоге что новой жидкости надо что бы было не меньше 95%, т.е. частично поменять не получится.
Ещё вопрос кто такие Volume?
Изменено пользователем Вкладышев
11 часов назад, Вкладышев сказал:
Т.е. при любой замене в АКПП? Или это относится только к жидкости производства Valvoline или жидкостям ATF/CVT? А 94% уже нельзя?)
Я критически отношусь к таким заявлениям, извиняюсь так сказать))
13 часов назад, EVO_VII сказал:
Это при замене в вариаторе, я не думаю что 50 мл сделают погоду, это условности. Это к мультижижам относится
29.05.2024 в 14:05, Styler сказал:
Частичную замену на вариаторах Jatco кто-то пробовал уже делать?
на жатко 15 (каптур 1,6) делал. 10 тыс пробег, разницы не вижу
EVO_VII, а как определить, что фляжка с Valvoline Light & HD ATF-CVT оригинальная, на какие признаки обращать внимание? В пределах каких показателей должен быть вес брутто данного продукта? Как обезопасить себя от подделок?
ЭВО_VII залил в хонду фит вместо хммф, ездит второй день, все норм пока что)
13.07.2024 в 19:57, Pavlov Alexander сказал:
Никто с подделкой не сталкивался еще) покупай где хочешь, я на озоне закупаюсь причём самое дешёвое беру) у атфки специфический запах, такое не подделать)
