Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 отработка на Lada Largus после 10000км
Тут видно какой разбег по 2896 и 4739. Но по мне МИЦ ГСМ его считает "как-то по своему".
Следующее, что уже залито на зимние 10т.км - Rosneft Magnum Ultratec A3 5W40.
Изменено пользователем IvanRND
По щелочному ASTM 4739 как раз сравнялось с кислотным. И как раз 10 тыс км на Ладе. Хороший интервал.
А метод 2896 еще 10 тыс будет показывать норму, на него лучше не смотреть. Возможно 10 то тысяч многовато, надо двигатель при таком пробеге посматривать внутри, что бы не прозевать начальную стадию отложений.
По износу интересно получилось, алюминия вообще нет. Нонсенс.
39 минут назад, IvanRND сказал:
Моточасы: не известно
Средняя скорость: не известно
БК ничего не считает или постоянно сбрасывается?
7 минут назад, Евген 48 сказал:
если не рест. то там щиток от первого логана,какие нах там счёты:sarcastic:
32 минуты назад, Евген 48 сказал:
Его нету, на второй машине я ещё как то мог посчитать, по путёвкам и времени поездок. А тут уж никак.
44 минуты назад, torcon сказал:
я тоже считаю для текущего режима обычного Ultratec'a хватает впритык, хотя судя по износу он подтверждает свою работоспособность.
Залил Ultratec A3 c MB229.5 для повышения запаса свойств по сравнению с MB229.3 обычного Ultratec.
49 минут назад, torcon сказал:
Кто бы подсказал где хороший и недорогой эндоскоп можно приобрести. Как не почитаю отзывы, так желание пропадает.
1 час назад, IvanRND сказал:
нормально считает. 2986 "видит" почти все и присадки в свежем виде и их отработанные ошметки, оставляющие слабый щелочной след. 4739 "видит" исключительно сильнощелочные вещи, поэтому на него и ориентируются.
5 минут назад, Itseasy сказал:
Лаба в ответ почему не делают 4739 утверждают, что: - "Щелочное число ASTM D 4739 нормируется для дизельных и газовых двигателей."
SGS при схожих анализах, щелочное по 4739 выше считали.
11 минут назад, Itseasy сказал:
Так какой правильнее??? По одному методу щелочного еще ого-го ,а по другому - еще вчера надо было масло менять! Кому верить?
3 минуты назад, IvanRND сказал:
надо им АСЕА-21 показать)))
2 минуты назад, coronamark2 сказал:
смотря что хочешь увидеть. В свежем я предпочитаю 2 метода, по разнице можно оценить силу пакета. В отработанном масле 2986 замусорен сработавшимися присадками.
19 минут назад, IvanRND сказал:
эндоскопы на али действительно многие фигня, но они дают хоть какую то картинку за дешево. :)
Последний раз купил такой по совету нашего одноклубника. https://aliexpress.ru/item/32733860149.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.2da44aa6SuNZjZ&_ga=2.183068898.592510290.1637578070-968632693.1629294111
основной минус, при резком движении видео не плавное, скачет скачками. То есть не хватает мощности процессора для потока изображения. Но если шевелить медленно то можно посмотреть. Так же есть фронтальная и боковая камера. То есть можно переключится на вид сбоку. Например когда через свечные колодцы смотришь стенки цилиндров - полезно. я заказывал длинну 1м.
Провод жесткий, скорее всего в -20С треснет...
