Выбор масла в грязный Z18XER c целью отмыть
Здравствуйте, читал всю тему про выбор масла в z18xer от августа 2014, многое конечно не понял, но кое-что уловил.
Достался мотор Z18XER, пробег 160 000, много лака под клапанной крышкой, также просматриваются отложения в виде сажи, в основном по углам.
Жор масла 1л за 6000км, иногда 1,2л за этот же интервал.
Промывками пользоваться боюсь, т.к. опасаюсь, что может забить всё к чертовой матери.
Предыдущий хозяин лил 5-40 shell helix hx8, я его сменил уже четыре раза через интервал 6000км, улучшений не увидел в плане отмывания лака или хотя бы изменения его цвета.
После приобретения снизил рабочую температуру двигателя прошивкой+более холодный термостат.
Машину эксплуатирую каждый день, 90% город, иногда трасса, не гонщик но и не пенсионер в плане стиля вождения.
Прошу совета, каким маслом (вязкость хочу оставить такую же- 5-40) можно отмыть всю эту гадость, менять готов хоть через 3000км?
Катализатор есть и жив.
Венька
Здравствуйте.
Сколько примерно моточасов создают интервал 6000 км в вашем случае?
Ну и какая компрессия в цилиндрах и вообще картина состояния ЦПГ?
Моточасов по моим расчетам 150 выходит, может чуть больше.
Компрессию измерял при не демонтированном электронном дросселе, что в принципе не правильно, намерял по 9 очков в каждом цилиндре.
Больше про ЦПГ ничего не могу сказать, знаю, что двигатель не вскрывался, головку тоже не снимали, свечи не в нагаре.
Ну и пробег не скручен.
Изменено пользователем Венька
Вам нужно поинтересоваться у других у кого был опыт с Z18XER отмывается он вообще маслом и частыми сменами или нет.
Потому что если один и второй человек тут на форуме сказали и еще один на драйве подтвердил  что такой то японский двигатель не отмывается маслом, то так оно и есть. А я говорю что простой двигатель A15SMS отмывается маслом и еще есть пара человек на драйве что отмывают.
Может быть оно Вам не нужно. И не отмоется. И просто менять масло вовремя и не забивать голову промывкой.
Венька хорошо моют только эстеровые масла и спец химия.
Отличная рабочая  промывка бг109.
Неплохие промывки 10ти минутки от  лавр, ликви моли, и многих других брендов.
Само Масло практически не моет.
Опасаетесь за сетку маслоприемника верно, если двс грязный забить может запросто.
Но не вижу проблемы после промывки снять поддон, и продуть, промыть сетку приёмника масла.
Изменено пользователем Elrus
  22.11.2021 в 20:18, lastsetbestset сказал:
Не отмывается. Как и любой другой  двс.
Масло просто не способно растворить лак, щлам, нагар.
У него другие задачи.
В лучшем случае чуть смоет грязь где давление побольше. И все.
У эстеровых масел и спец химии с растворителями шанс отмыть что то есть, у спец химия заточенная на такой процесс, все идёт на несколько порядков быстрее.
Ну и король процесса димексид.
  23.11.2021 в 01:06, Elrus сказал:
Ну у меня пятиминутки еще были и не очень страшный коричневый налет под крашкой клапанов, а автор не хочет промывки.
У друга такая же ситуация была z16xer. Промыли bg109, затем промывачным маслом, два интервала по 5ткм проехал на смеси гидрокряка 5в40 + синтолюкс 250мл. Жор ушел полностью. На сколько эффекта хватит не знаем конечно, но теперь интервал 5ткм будет постоянно
  23.11.2021 в 03:56, Orskiy сказал:
Надо компресию мерить до и после. Для эффекту))
Исходя из практики, эффект от бг109, сохраняется долго, видимо, пока опять двс не зарастать не начнёт.
+ за BG109 оживлял мотор им, но вот отмыть лак, это тебе только дрель поможет с жестОкой насадкой))
Маслами не отмыть. При замене масла :
Снизу: BG 109 в масло, 20мин на 1200об\мин, 40 мин на х.х.
Сверху , чтоб кольца поднять, Шума, в ютубе глянуть , там на приподнятой машине нужно при включенной 3 передаче  шевелить колесо.
Потом в ветку Valena  сходить почитать.
Лак , ну и что что лак, пусть себе будет, грязь нужно отмыть
Изменено пользователем genrish
  22.11.2021 в 17:50, Венька сказал:
Городская езда засирает этот двигатель, заслонку дроссельную чистить без толку, специфика двигателя. Единственное : не держите обороты минимальные, этот двигатель нужно крутить, чтоб не было подвисания клапанов.
Масла любые по карману, минимум А3\В3, Лукойл не понравился, также лью 5в40.
Что еще нужно - спрашивайте в личку.
Elrus спасибо за советы, там поддон приклеен на герметик и снимать его это один гемор, а потом клеить- совсем другой))))
Orskiy Вы пишете, что жор ушёл, а визуально чище стало под крышкой?
Я так понял эта промывка расшевелила маслосъемные кольца.
genrish спасибо за советы, у меня акпп, там фокус с 3-й передачей не получится.
Хочу сказать спасибо всем, кто откликнулся.
Выводы такие- маслом отмыть можно (скорее всего это долго), но с эстерами, использовать промывку бг109 перед заменой масла
Может кто посоветовать эстеровые масла под этот мотор?
  23.11.2021 в 10:01, Венька сказал:
Ничего особо геморного там нет...
