Масло для VQ35HR в гибридном автомобиле
Всем доброго дня! Автомобиль ещё не куплен, но планируется. Анкета ниже. Заранее благодарю всех за советы!
1) Nissan Cima, HGY51, правый. Гибрид. Пробег при начале эксплуатации 120-150 тысяч.
2) VQ35HR
3) 4.9 литра
4) Новосибирск. Бывает холоднее -30, но в такую погоду вероятность поездок крайне мала. Холодного запуска точно не будет при такой температуре. Автомобиль будет храниться в гараже. Важная особенность города - сильные пробки! Кроме того, из-за параллельного гибрида двигатель будет часто запускаться (машина без нагрузки на скорости грубо до 70-80 едет на аккумуляторе). Двигатель стартует, если потом жать на газ. В пробках, видимо, тоже будут частые запуски.
Со светофора люблю прихватить периодически.
5) 90 % город, короткие поездки (5-10 км). Но будут и длительные поездки по трассе (5-10-15 тысяч км).
6) замена через 5000 км без учёта моточасов
7) сажевого фильтра, очевидно, нет (да?), а вот хитрые и капризные катализаторы есть (про Евро-5 нет данных у меня)
8) доступны любые масла
9) в мануале 5W-30. По-видимому, также достоверны данные "  API SL "Energy Conserving" Oil" (отсюда https://workshop-manuals.com/nissan/350z/v6-3.5l_(vq35hr)/engine_cooling_and_exhaust/engine/engine_lubrication/engine_oil/component_information/specifications/capacity_specifications/page_2062/ )
добавлю от себя:
1) ожидания от масла - максимально долгое (желательно бессрочное) сохранение "здоровья" двигателя.
2) насколько я понял, штудируя форум, катализаторы на этом моторе очень чувствительны не только к бензину, но и к маслу, в частности - к показателю зольности.
3) привык к Мобилу и в первую очередь рассматриваю его
4) цена масла не имеет значения, если лучшим будет самое дорогое, то пусть. Лишнее подтверждение правильности выбора
вопросы:
1.1) правильно ли я понимаю, что для этого мотора желательна зольность не выше 1?
1.2) какова желательная кинематическая вязкость при 100 °C для этого двигателя? Действительно ли не выше 10, как указывают некоторые источники?
1.3) в числе особенностей этого мотора в разных источниках называется предрасположенность к маловязкому маслу (см. предыдущий пункт). Правда ли это и чем это объясняется? Чем чревато для двигателя использование 0W-40 или 5W-40? Двигатель будет не новым (см пробег) и слишком "жидкое" масло, по-видимому, будет для него губительно. Может, вообще при таком пробеге вообще 5W-50 будет лучше? (простоять час-другой подряд в пробке при +35 в тени для Новосибирска это нормально (летом у нас очень жарко часто), а месяц подряд +30 в тени - норма).
Пока склоняюсь к MOBIL 1 ESP Х3 0W-40 ( https://www.mobil.ru/ru-ru/consumer-products/mobil-1-esp-x3-0w40 )... Ошибка ли это? Если да, то какое масло будет оптимальным (можно и не из Мобила)
Изменено пользователем nskalex
Ну если хочешь именно мобил, то зимой x2 0w20, летом x1 5w30. Если зимой не пускаешься когда холодно, то можно хоть круглый год x1 лить, но лучше раздел  зиму и остальное время.
Изменено пользователем Tattoed.arm
Рассматриваю круглогодичное масло. В первую очередь интересует вязкость и предпочтительный химический состав масла исходя из особенностей мотора (а они индивидуальны)
1 минуту назад, nskalex сказал:
Если запусков не будет ниже 30, лей х1 и радуйся жизни. Это одно из лучших масел. Если чуть хуже, НО НЕ ПЛОХИЕ, то таких вагон и маленькая тележка. Можно выбрать любой ильсак или а5 здесь.
Спасибо за информацию! Но всё же хотелось бы получить ещё советы, базирующиеся на особенностях этого двигателя (он довольно специфический, как я понимаю). p.s.: Я лью в VQ30-DET Мобил 5W50 и горя не знаю с ним... Но VQ30-DET совершенно неубиваемый, у него нет капризных катализаторов, как у HR...
1 час назад, nskalex сказал:
Мануал то к авто какого года? Напомню что Ваше авто выпуска после 04.2012. Желательно лить ILSAC GF-5, GF-6 в вязкости 0/5w-30.
3 часа назад, apologize сказал:
мануал старый, но двигатель изменений не претерпевал.
Что же до "тридцатки", то мне близка эта точка зрения (с данного форума):
Низковязкие масла придуманы в угоду экологии. Производителям, а тем более дилеру, глубоко до фонаря сколько пройдет ваш автомобиль, гарантия 100 тысяч или три года, дальше хоть на помойку. Экологические требования ужесточаются, а это значит что мануалы будут переписывать под те масла которые отвечают нормам.
28 минут назад, nskalex сказал:
А то что на этом же форуме, менее вязкие масла показывают меньший износ, по сравнению с более вязкими?
Ну собственно если хотите наоборот, то 5-10w60 лучший вариант.:D
3 минуты назад, Tattoed.arm сказал:
:good2:Ващпэ бомба:sarcastic:
22 минуты назад, Tattoed.arm сказал:
меньший износ на моторах VQ**HR?
3 минуты назад, nskalex сказал:
В среднем на всех, ваш мотор абсолютно не имеет чего то с другой планеты.
Совет общий дан, хотите густоту, ваше право. Берите масло А3 как можно гуще. Хотите по уму, А3 не берите, смотрите что порекомендовали.
Гибрид, Новосибирск, зима. И 5w50.
как скучно я живу...
Автор Ваше масло в зиму 0w30 кикс пао. Шёл ультра 0w30.  Мобил 0w30.
Или что-то подобное с 0w.
Летом любое 5w30  с допусками А5 или gf5/6
Изменено пользователем Elrus
6 минут назад, Дюпелёк сказал:
РН 5-40 Рейсинг
Это его надо в зиму с моджо на пополам бодяжить тогда.
Я так то не против, но моджика столько жалко).
2 часа назад, Elrus сказал:
Гибрид зимой в новосибирске максимум на 0w20 должен существовать))
