Масло для VQ35HR в гибридном автомобиле
Всем доброго дня! Автомобиль ещё не куплен, но планируется. Анкета ниже. Заранее благодарю всех за советы!
1) Nissan Cima, HGY51, правый. Гибрид. Пробег при начале эксплуатации 120-150 тысяч.
2) VQ35HR
3) 4.9 литра
4) Новосибирск. Бывает холоднее -30, но в такую погоду вероятность поездок крайне мала. Холодного запуска точно не будет при такой температуре. Автомобиль будет храниться в гараже. Важная особенность города - сильные пробки! Кроме того, из-за параллельного гибрида двигатель будет часто запускаться (машина без нагрузки на скорости грубо до 70-80 едет на аккумуляторе). Двигатель стартует, если потом жать на газ. В пробках, видимо, тоже будут частые запуски.
Со светофора люблю прихватить периодически.
5) 90 % город, короткие поездки (5-10 км). Но будут и длительные поездки по трассе (5-10-15 тысяч км).
6) замена через 5000 км без учёта моточасов
7) сажевого фильтра, очевидно, нет (да?), а вот хитрые и капризные катализаторы есть (про Евро-5 нет данных у меня)
8) доступны любые масла
9) в мануале 5W-30. По-видимому, также достоверны данные "  API SL "Energy Conserving" Oil" (отсюда https://workshop-manuals.com/nissan/350z/v6-3.5l_(vq35hr)/engine_cooling_and_exhaust/engine/engine_lubrication/engine_oil/component_information/specifications/capacity_specifications/page_2062/ )
добавлю от себя:
1) ожидания от масла - максимально долгое (желательно бессрочное) сохранение "здоровья" двигателя.
2) насколько я понял, штудируя форум, катализаторы на этом моторе очень чувствительны не только к бензину, но и к маслу, в частности - к показателю зольности.
3) привык к Мобилу и в первую очередь рассматриваю его
4) цена масла не имеет значения, если лучшим будет самое дорогое, то пусть. Лишнее подтверждение правильности выбора
вопросы:
1.1) правильно ли я понимаю, что для этого мотора желательна зольность не выше 1?
1.2) какова желательная кинематическая вязкость при 100 °C для этого двигателя? Действительно ли не выше 10, как указывают некоторые источники?
1.3) в числе особенностей этого мотора в разных источниках называется предрасположенность к маловязкому маслу (см. предыдущий пункт). Правда ли это и чем это объясняется? Чем чревато для двигателя использование 0W-40 или 5W-40? Двигатель будет не новым (см пробег) и слишком "жидкое" масло, по-видимому, будет для него губительно. Может, вообще при таком пробеге вообще 5W-50 будет лучше? (простоять час-другой подряд в пробке при +35 в тени для Новосибирска это нормально (летом у нас очень жарко часто), а месяц подряд +30 в тени - норма).
Пока склоняюсь к MOBIL 1 ESP Х3 0W-40 ( https://www.mobil.ru/ru-ru/consumer-products/mobil-1-esp-x3-0w40 )... Ошибка ли это? Если да, то какое масло будет оптимальным (можно и не из Мобила)
Изменено пользователем nskalex
11 минут назад, Tattoed.arm сказал:
У есп если я правильно помню по его класифицации, HTHS 3.5 и выше, что вашему мотору не нужно. У LМ в районе 3. Поэтому предпочтительнее LV.
Да, это важная характеристика. Но ведь VQ35HR - далеко не овощ, хоть и без турбины. Почему ему не нужно HTHS 3.5 и выше? К сожалению, номинального параметра высокотемпературной вязкости для этого двигателя я пока не нашёл.
1 минуту назад, nskalex сказал:
Потому что не нужен ему этот гуталин. ссылку на рассуждения реального специалиста ( а не ютуб-блогера с прыщами) я вам давал, да, там много текста, но чтение той темы добавило мне знаний больше, чем занятия начерталкой в вузе, а времени ушло меньше.
Только что, nskalex сказал:
С чего вы решили, что ваш мотор вообще мощный, чтоб ему был необходим такой HTHS? Сам параметр у вас прописан в мануале, к выбору масла. А3 5w30 нашли? И не найдете.
12 минут назад, apologize сказал:
 А это имеет значение, если   про сабжевый двигатель VQ35HR? Или уже о другом двигателе речь?
если купе, то вероятность отжигов выше, чем на каком-нибудь FX...
4 минуты назад, nskalex сказал:
Да хоть в велосипед засуньте этот мотор, сути не меняется, он не достаточно мощный, чтоб ему нужен был такой уровень. Точка. Ранее вам дали ссылку на 200 страниц текста. Отдельно там есть гиперссылки в том числе и на этот параметр. Почитайте. Я понимаю хочется желаемое выдавать за фактическое, но это ничего не изменит.
P.s. Отдельно откройте раздел отработки с бензиновых моторов, найдите масла ильсаки, или а5 с мощных по вашему мнению машин, и убедитесь, что нет смысла вот прям совсем никакого лить что-то гуще.
Изменено пользователем Tattoed.arm
А из современных двигателей  Ниссана возможно под 0w-40 сделан только VR38DETT (который с twin turbo).
Tattoed.arm почитаю обязательно, спасибо!
6 минут назад, apologize сказал:
а как же VR30TT?
Вот как еще пример ну очень жидкое масло в немца, где мануал просит лить гуталин и отработка более чем .
3 минуты назад, nskalex сказал:
а как же VR30TT?
Ну и? А этот мотор помощнее вашего будет. И тепловые нагрузки выше, и момент больше.
9 минут назад, nskalex сказал:
А отжиги на 350Z вероятны или нет по Вашему? Взгляните сюда лишний раз :
https://totalenergies.at/system/files/atoms/files/total_lubricant_chart_2020_-_lowres.pdf
16 минут назад, Tattoed.arm сказал:
Я читал про рекомендованные 0W-20 для этих двигателей. Разве эта рекомендация не является ярким примером абсурдности рекомендаций производителя? Как же может такое маловязкое масло обслужить такой мотор? Почему для GTR 0W-40, а здесь двадцатка? Это моторы-братья и отличаются лишь объёмом (т.к. Ниссан не хотел создавать конкурента для GTR). Где же тогда гарантия, что 5W-30 точно рекомендовано для VQ?
2 минуты назад, nskalex сказал:
Шедеврально. :crazy:
16 минут назад, apologize сказал:
Давайте без эмоций))
Вы считаете логичной рекомендацию двадцатки для 400-сильного монстра с двумя турбинами?
Вы взгляните в соседнюю тему подбора по этому двигателю. Вы считаете логичным посторенние звуки при запуске на масле вязкостью 5w-30 данного двигателя на холодную?
nskalex , и вот здесь наверное чисто случайно забыли 40-ю вязкость указать? :) :
https://www.infinitiusa.com/parts-service/en/service-maintenance/oil-change
