Идеальное трансмиссионное масло для смазки открытой цепного привода
Суть вопроса в реальном увеличении ресурса открытого цепного привода., по образу и подобию велосипедного, мопедного, жатки комбайна и тд.
Смазка предельно простая - варите в банке с воском +масло в пропорции 4к1 предварительно отмытую в бензине цепь в ультразвуковой ванне))
Сам пробовал для этих целей Кастрол ТАФХ 75-140 гл5,  цепное масло ГПН, несколько вариантов моторного масла.
Технология отработанная, кому религия не позволяет- проходите мимо))
Какое из трансмиссионных масел лучше всего подойдет, на ваш взгляд, для такой смазки цепи?
Изменено пользователем PhD
PhD добрый вечер. А почему бы не использовать смазку для цепей мотоциклов ( в виде спрея ) . Она бывает 2х видов. Для гряземесов и для дорожной эксплуатации.
PhD Если так заморачиваться и именно трансмиссионка то, по логике вещей, масло должно быть полярным и липким,  минералка 1-ой группы, или эстеры, какие попроще, или, возможно, изобутилен. ПАО и 2-ую группу сразу отметаем. 3-я группа тоже не фонтан для этих целей. Возможно, будет лучше использовать промышленные, более вязкие трансмиссионные масла.
4 часа назад, CCCP[Ne0] сказал:
Эту тему я уже проходил, не вариант
1 минуту назад, PhD сказал:
У нас эндуристы, некоторые, в последнее время мовиль используют перед покатухами.
Говорят отл смазка. И цепи ходят не хуже чем нас спец средствах.
4 часа назад, SL1 сказал:
В лисапэдной цепи я много масел перепробовал, моторки, трансмиссионки, атфки, но однозначно самый долгоиграющий вариант - дешманское цепное масло ГПН, оно тянется как карамель и много дольше в пинах сохраняется.
Варево в воске это другая система координат))  с моими накатами в сезон устанешь отмывать цепь и смазывать, обычно хватает на 100-150 км, а варева на 300-500км.
Отмываю и варю сразу 4 цепи, технология отработанная, вопрос в выборе смазывающей добавки в варево.
Пипл говорил за морской консистент, но это же улучшенный солидол всего лишь, плюс воску и так с избытком хватает удерживающей способности)) а вот как смазка он не фонтан
9 минут назад, Elrus сказал:
Вот это уже ближе к теме))
Воск тоже нехилый консервант/антикор))
6 минут назад, CCCP[Ne0] сказал:
PhD хорошо, вариант скотойлера приемлем для эксплуатации?  Ставили такие для тур эндуро .
Это что такое?
Не забываем, что "гудроновость" у мащи тоже брльшой юыть не должна, тк в отличии от мотаков у велоса переклюк на кассете имеется и на чем попало он нормально работать не будет.
Простой пример:
Варево на воске отлично работает в +20с, но при +5с  начинаются траблы с переключениями, приходится другое варево делать с бОльшим содержанием трансиссионки
7 минут назад, PhD сказал:
Это что такое?
Это автоматический смазчик цепи.
Типа такого https://granmoto.ru/products/so-1005
Для тур мотика, весчь необходимая
Для покатух в эндуро беспонтовая штука.
Вообщем если грязь, песок, прочий абразив не летит на цепь, или летит умеренно, вещь отличная.
Если привод в грязи, бестолковая.
Изменено пользователем Elrus
10 минут назад, Elrus сказал:
Почти ежедневно часть маршрута через лес, там грязи особо нет, но песка просто трындец))  и это реально критично для велоцепи и переклюка, если их заливать смазками.
Экспериментаторы уже опытным путем доказали, что сухая обезжиренная в банке с бензином/ацетоном и тп цепочка ходит столько же, сколько и грязкая в масле))) правда свистит люто.
К слову, изнашиваются и звезды сильно, а они у топовой трансиссии Шимано ХТ денеХ нормально так стоят)) да и цепь 11 ск раз в месяц тоже не айс куплять то))
Воск решает на 80% эту проблему, кто то всякие Смувы, Сквирты восковые капает в пины, тоже вариант, маленькиц пузырь - косарь))
PhD
Так и цепи разные. На вело обычные простые роликовые.
А у мото, в основном с уплотнителями они, х ринги, о ринги и тд.
На вело имхо нет смысла не в каких приблудах. Цепь не та. Почистить , её дело 3 минут. Смазать тоже не долго чтоб не скрипела.
Да и вообще нагрузки на них не те.
13 часов назад, Elrus сказал:
PhD
Не шаришь в физике? )) в части темы  "про нагрузки" ...
В пине велоцепи, а он кратно по размерам меньше мотоциклетного, посчитай  давление для варианта шатуна 175мм, среднего веса ездока 80кг и малой  24т звезды, естественно речь идет о варианте с максимальным усилием натяжения цепи.
У велоцепи нет уплотнений, тем критичнее условия ее использования, а смазывают велоцепь в основном не для снижения скрипа и против жравчины (речь о правильных лисапедистах), а для снижения потерь в цепной передаче и снижения ее износа, вот только масло с пылью зачастую сжирает цепь быстрее, чем ее вариант эксплуатации без смазки))
Справочно, по результатам сдачи ЕГЭ в РФ 99,7% соотечественников деревянные в точных науках)).
1 час назад, PhD сказал:
Любите вы велосипедисточки в умного играть.
Давление для шатунов рассчитывать.
Собственую исключительность подчёркивать.
Темы поумнее создавать.
А по факту:
Умные дурачатся, а дураки умничат.
25 минут назад, Elrus сказал:
А по факту:
Ты же сам вброс сделал по "не те нагрузки"))) пока ты сам расчет не сделаешь, то не докубатуришь, что лажнул))
Давление в пятне контакта как раз один из ключевых параметров в теме лубрикации.
Подсказочка тебе - натяг цепи вполне может достигать 500 кгс, уже можешь не напрягать извилины по длине рычагов, крутящему моменту , но  "приложи" эту силу к пятну контакта в пине самостоятельно))
