Выбор моторного масла NISSAN LAUREL RB25DE
Всем привет! Помогите с выбором моторного масла
NISSAN LAUREL 2000 год, правый руль
RB25DE
Живу в Комсомольске, летом +30…35, зимой до -40, а то и ниже
Режим эксплуатации: город 90, трасса 10
Планируемый интервал смены: 5-7 тыс
По мануалу: 5w-30, 5w-40, 10w-40
В предыдущий автомобиль лил eneos sustina 5w-30
Изменено пользователем Ант2517
Вот здесь например много увидели тридцаток? :
https://motul.lubricantadvisor.com/advice.aspx?data=2&lang=eng&cat=1&type=a965dc39b4490c702ea1905241eaf5b1
5 часов назад, apologize сказал:
Где я говорил про рекомендацию HTHS 3.5. Речь о том что в мануале 5w-30 до +16° C. Поэтому летом будет 0/5w-30 ACEA A5/B5 сабжевому двигателю ни к чему, примерно тоже как если в ВАЗовский двигатель лить.
Я вот и интересуюсь, рекомендация лить 5W-30 a3(hths 3,5+) имеет ли какое-то подтверждение от производителя двс или это отсебятина. Во всех официальных мануалах пока что я увидел масла hths 2,9. Не важно, 10W-30 или 10W-40, обе вязкости на момент производства двс имели одинаковое требование по минимальному hths. Значит производитель посчитал такую вязкость достаточной. И не надо приплетать сюда ваз, разговор не о нём. И рекомендации мотюля на скай для европы так же ни к чему, у EU свои рыночные реалии, мотюль пускай пишет что хочет, ниссан считает иначе. Лавр это jdm, конкретно под него японцы ни где не рекомендовали hths 3,5+, тогда не понятно почему 5W-30 A5(современное) hths 2,9+ не справится летом? Под требования производителя попадает. 10W-30 ведь достаточно, верно? И я ещё раз учтоню, ваш мануал какого года?
153611442_R34SAEoilviscosity.PNG.896308d84ad44d708468062ad17b0190 - копия.png
В лохматые годы масло 10w30 считалось более устойчивое, чем 5w30, поэтому и рекомендовалось в том числе и в жару, а не только "до +16".
HTHS вообще пофиг японскому мотору
Изменено пользователем nikvs
7 часов назад, sportcoupe сказал:
Важно так как кинематическая вязкость при 100°С (КВ100) далеко не 9.6 cSt (как у 0/5w-30 ACEA A5/B5)
A далее вспомнил это :
https://www.hks-power.co.jp/en/product/oil/list/nissan.html
Нужного движка увы не нашёл, но можно глянуть по другому двигателю тех лет SR20DE. Надеюсь видно какие вязкости? Или это уже сговор японцев?
Там Stagea есть с таким мотором.
12.12.2021 в 23:28, apologize сказал:
Допустим. А если так:
https://www.neste.fi/ru/lub?vehicle=a965dc39b4490c702ea1905241eaf5b1
14 минут назад, svetoteni сказал:
И что там? Одни А5/B5 прописаны. А я и не против если на зиму залить neste pro f 5w-30. :)
apologize Больше половины рекомендованного - дизельные масла. Ну, а Про-ф, конечно, универсальный выбор)))
svetoteni , чтобы все поняли мою мысль, это как здесь (перечислены в том числе  и без наддува двигатели) :
http://www.pleiades-zero.com/?page_id=342
Видно что это не илсак.
13.12.2021 в 14:07, apologize сказал:
Не понял про сговор. Для rb25(r34) вижу normal viscosity 5w-30, далее два столбика с тридцатками, потом некое турбо р 15w-50(для трека? название намекает на наличие турбины). Не понял к чему это все. Разговор изначально пошёл о рекомендациях Ниссан, а не сторонних компаний. Они вправе советовать что угодно. Причём разговор о конкретном двс. А то уже приплели и мотюль, и хкс, и джейзет, и автоваз. Я не против использования густых масел летом, но я и не против следования рекомендациям производителя двс при нормальной гражданской эксплуатации.
31 минуту назад, sportcoupe сказал:
Но не ILSAC, это по SAE.
33 минуты назад, sportcoupe сказал:
Двигатель указан RB25DE.
35 минут назад, sportcoupe сказал:
Вот именно.
8 часов назад, apologize сказал:
Но и не ACEA A3. ILSAC в свою очередь полностью соответствует SAE J300 по HTHS.
Какой ILSAC, если тутже в таблице присутствуют рекомендации для дизельных двигателей? Может уже перестанете выдавать желаемое за действительное?
17.12.2021 в 19:08, apologize сказал:
Речь не о дизеле, в бензинку в Японии стандартно идёт ilsac. Откройте японский официальный сайт ниссан и посмотрите мануалы. Естественно есть исключения в виде гтр и т.д. Пускай будет не ilsac, а acea c2/a5. Под требования так же попадает. Да хоть просто более менее свежий api, без чего-либо ещё. Без разницы. Речь не об этом. От ниссан требований лить в сабж acea a3 нет. Причин избегать обычные тридцатки (min hths 2,9) не вижу. Ваш совет(про 5w-30 hths3,5+) считаю несостоятельным. Я в очередной раз спрошу, ваш мануал, он какого года? Он ведь не на лавр в 35 кузове, верно? С чего вы решили что масла hths 2,9 можно использовать только до +20 градусов? На вашем скрине 10w-30(hths вполне может быть 2,9) разрешено использовать свыше +38 градусов.
9 часов назад, sportcoupe сказал:
Всё в кучу начали лепить.
Об этом и речь. Зачем летом лить 0/5w-30 ACEA A5? Может тогда не заморачиваться и сразу 20-ки начать лить? :)
