Novus Gravity 5W-30 API SP 504/507 свежее 2021
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, в 1.4 tsi czda нормально залетит это масло? Просто купил себе уже зик топ лс, а потом увидел данное масло (оно на 500 рублей дороже зика), которое должно быть в разы сильнее и лучше. Или на 250 моточасов что одно, что другое отработает без проблем и можно не париться? Или сабж в зиму предпочтительнее будет?
4 часа назад, Любознательный сказал:
ArtKolg отлично залетит. И летом, и зимой отработает как надо.
Спасибо за совет, но вопрос был немного в другом) Есть ли смысл на 250 моточасов переплачивать за сабж или всё тот же зик топ лс 5в30 будет достаточен?
ArtKolg тут покажет только анализ. Попробуйте спросить в теме подбора масла по Вашему двигателю, там обычно движуха более оживлённая, расскажут про опыт эксплуатации масел. Только укажите условия эксплуатации (температурный режим, топливо, сколько города и пробок и т.п.).:)
Моё скромное мнение, если локация в профиле указана корректно, то TOP LS должен справиться. Но сразу оговорюсь, ВАГи лично не эксплуатирую, информация от знакомых, коллег и Ойл Клуба, поэтому моё мнение следует подвергать довольно высокой доли сомнения, я могу ошибаться.
05.06.2023 в 19:48, ArtKolg сказал:
А ЗИК что, дешевле? И с эстерами?
10.06.2023 в 16:06, coronamark2 сказал:
Зик дешевле, да. И в нем есть ПАО.
2 часа назад, ArtKolg сказал:
Зик дешевле, чем 3800 за 4 литра? И в в нем есть эстеры?
Изменено пользователем coronamark2
3 часа назад, coronamark2 сказал:
Плм дешевле и да в нем есть эстеры и АН:sarcastic:
Здравствуйте. Citroen berlingo II 1.6 90л.с. Установлено ГБО. Сейчас лью  Rheinol Primus ASM SAE 5W-30 Костромская область, трассы должно быть больше. Есть ли смысл на NOVUS переходить? И через сколько всё же моточасов менять? Потому как на замену фильтров приехал после 11 тыс. км, сказали ещё столько же можно было кататься, но было много трассы.
Сёдни :) клапана регулировал, соответственно, вскрывал клапанную крышку. Фотки не делал, верьте на словО! Чисто там!  На гравити проехал 15 000 км, сжег 930 литров топлива, средняя скорость за интервал получилась около 50 км/ч. Так что - 300 м/ч Гравити вполне себе держит... Даже, если масло и сработалось полностью (по моим расчетам должно было умереть к 14 000 км), то оно не нагадило СОВСЕМ!
23 минуты назад, coronamark2 сказал:
12.06.2023 в 06:40, Дюпелёк сказал:
это что за плм такое, просветите, пжл
22 часа назад, lord0478 сказал:
это что за плм
Полимериум.
По последнему анализу с сайта https://novusoil.ru/motornye-masla-pao-ester/novus-gravity-5w-30-dpf-pao-ester/ , зольность сульфатная выросла до 0,87%, а кинематическая вязкость при 100 упала до 11.46. Насколько оно теперь вписывается в C3? В чем поменялась рецептура?
31.10.2023 в 19:45, Iron_N сказал:
И магний пропал. Да и тема умерла, походу.
Эльдар NOVUS Добрый день! На оф.сайте все почти что параметры изменились относительно анализа в данной теме. Не такой NOACK, не такая зольность сульфатная, для C3-масел даже небольшое превышение по зольности (как я понял).. Рецептура поменялась?
