Тосол-Синтез - антифризы
Антифризы - Тосол Синтез
Официальный сайт: http://tosol-sintez.ru
Охлаждающие жидкости: http://tosol-sintez.ru/catalog/1
Антифризы Felix: http://antifreezefelix.t-s.ru/
430206032 (4606532003630) - Felix Carbox G12+ 1Kg
430206033 (4606532003654) - Felix Carbox G12+ 5Kg
430206020 (4606532003661) - Felix Carbox G12+ 10Kg
430206159 (4606532008932) - Felix Carbox G12+ 20Kg
430206040 (4606532004279) - Felix Carbox G12+ концентрат 1Kg
430206042 (4606532004293) - Felix Carbox G12+ концентрат 3Kg
430206041 (4606532004323) - Felix Carbox G12+ концентрат 5Kg
430206026 (4606532003807) - Felix Energy G12+ 1Kg
430206027 (4606532003814) - Felix Energy G12+ 5Kg
430206028 (4606532003821) - Felix Energy G12+ 10Kg
430206057 (4606532005030) - Felix Expert G11 1Kg
430206058 (4606532005054) - Felix Expert G11 5Kg
430206059 (4606532005061) - Felix Expert G11 10Kg
430206030 (4606532003029) - Felix Prolonger G11 1Kg
430206031 (4606532003043) - Felix Prolonger G11 5Kg
430206021 (4606532003050) - Felix Prolonger G11 10Kg
430206158 (4606532008956) - Felix Prolonger G11 20Kg
430206037 (4606532004194) - Felix Prolonger G11 концентрат 1Kg
430206039 (4606532004217) - Felix Prolonger G11 концентрат 3Kg
430206038 (4606532004248) - Felix Prolonger G11 концентрат 5Kg
На ваши вопросы отвечает технический специалист компании Tosol-Sintez, прошу любить и жаловать ;)
У них начало кипения +110гр.
а у меня +102гр. при атмосферном давлении..
а теперь проверьте вы..
так тыж вроде зелёный антифриз мерял, а не карбоксилатник... или я что-то упустил?
Кипятил в свое время кучу антифризов,подбирал по температуре кипения после того как разорвало оба радиатор на моей прошлой ваз-2110 с закрученной пробкой расширительного бачка.
Все антифризы,и Тосол в том числе,должны кипеть не менее 115 градусов(вентилятор включается 102 градуса
Тосол дзержинский кипел 97-он и порвал
вода 99
Феликс,Кулстрим,еще пару каких-то (у друзей  брал)кипели 102-104
Ликви моли концентрат разведенный один к одному и Маннол кипели 115-залил Маннол-но он пожрал башку
Изменено пользователем S-90
Никто не знает. Я себе залил месяц назад. Ну, греется так же, как тот, который был залит (хз какой). Думаю, ерундой страдает народ. Под давлением все равно нормальная температура кипения  будет. Отзывы есть. Народ ездит и доволен.
По поводу вредного воздействия на металлы... Вот смотрел результаты тесты разных антифризов. Вывод, пишут плохой, т.к. не укладывается в норму. Норма - не более 0,2, а у некоего исследуемого антифриза - 0,21. Формально они правы, а по факту - ерунда...
Изменено пользователем Easy
тоже когда то был залитый какой то антифриз, но зеленый, и был заменен на красный феликс, на мой взгляд срабатывание вентилятора стало реже происходить, возможно так и осталось, плацебо, но успокаивает, что сделал чтоб задуманное получилось, т.е.: снижение вязкости масла и переход с непонятного антифриза на карбоксилатный.
  S-90 писал:
почему считаете, что именно он?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/21359-opyty-pensioner24/?p=598748
Я на нем (красный 12+) уже тыс 9 езжу. Ничего сказать не могу. Антифриз и антифриз.
Год на Carbox, ничего не выкипает, не съедает, не убегает. Антифриз как антифриз. Не потемнел, не посветлел, не замерзал. Отложений нет. Брал 5 литров за 500₽.
  11.09.2015 в 09:44, Easy сказал:
Тест от "Автодела"
обожаю такие тесты  :spiteful:
  Цитата
Начнем с того, что несмотря на заявления о получении допусков автозаводов, копии сертификатов на этот состав на сайте производителя отсутствуют.
А причем допуска? на канистре честно написано "recommended" (т.е. "рекомендовано")  :help:
  Цитата
Антифриз Felix Carbox G12, как ни странно, не уложился в основной параметр – температуру начала кристаллизации, которая оказалась ниже на 1 градус, чем того требует ГОСТ: 39 °С.
если речь о 28084 то там -40, а не 39... но разве мои коллеги где-то указали гост? я не заметил на этикетке.
  Цитата
Температура начала кипения составила 110 °С, что выше требований регламента на 5 градусов.
чьего регламента ?  8-0
если про ТР ТС 030 - то согласно приложению №1 :
Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.), °С, не ниже:
для охлаждающих жидкостей = не определяется
для тормозных жидкостей = 115
чего тестировали в итоге?
ну просто, справедливости ради. чего нападают на коллег. :)
Подскажите FELIX PROLONGER G11 зеленый который,совсем паршивый или можно ездить?
Залил в Ладу Калину,когда 3 дня назад менял радиатор печки (до этого заливал его же весной 2015 с полной промывкой,перед этим был залит Sintec)
Он алюминий не разъедает?)
  22.01.2017 в 10:51, Dmitriy55Region сказал:
По какой причине замена?
Прошлый хозяин убил радиатор печки и основной радиатор из-за того что не следил за крышкой РБ!
Я как купил машину переделал крышку РБ на импортную,взяв потроха Meyle и поставив в родной корпус (проверил её на самодельном стенде)
Основной радиатор подкапывал зимой слегка,у меня машина с кондиционером,2 года ездил нормально,доливая где то 1-1,5л каждую зиму.
Весной 2015 промыл капитально систему охлаждения - и поставил новый основной радиатор ДААЗ.
При промывке вымыло очень много герметика Лавр,короче этой зимой как стало холодно -20 и холоднее,в салоне стало вонять антфиризом,обнаружил что радиатор печки бежал (уходил литр в месяц в зиму эту)
Кстати - та пробка что стояла,старая когда купил машину - сбрасывала давление при 2,3 атмосферах (при норме в 0,8-1,2)
Короче причина смерти радиатора печки - пробка РБ.
Более того добавлю что знакомые на машинах 2011-2012-2013 уже все повально поменяли давно это радиатор печки.
У меня машина 2008г,радиатор умирает из-за некачественных пробок которые со временем "закисают" и рвут радиаторы!
Все наши пробки что продаются в магазинах,полное дерьмо!Покупал тестировал 3 разные пробки,даже с новья давление сброса завышено до 1,5-1,8 атм,со временем из-за процесса корозии пружин и клапанов давление сброса увеличивается до критического,и в итоге кому как повезет,рвет или основной радиатор или радиатор печки,или оба сразу или вначале радиатор печки а потом основной :)
Изменено пользователем Dmitriy55Region
жесть.
FELIX PROLONGER G11 - почему бы нет?
