Taif Allegro 5W-30 API SP свежее
2 часа назад, Misha6112008 сказал:
Масло сдулось по содержанию ПАО и угарает. Проверено до событий масло и после событий лично в эксплуатации. Таиф не интересует совсем.
На озоне где покупаю, есть отзывы что оно у некоторых не угарает. У меня оно угорает меньше чем идемитсу в пластике, и такое ощущение что с каждой заменой через 6 тысяч, угар становится с каждым разом меньше
13 минут назад, Mihail72rus сказал:
В двигателях Тойотах(С пробегами за 100тыс.) все масла горят. Тем более в засветофоренной Тюмени. Одни больше горят - гидрокрекинг. Одни меньше меньшего например xpro2(ПАО+Эстеры+АН) от Polymerium. Отсюда и цена. За 1700 Таиф не может быть не угарным. Чудес не бывает. Выбор за вами.
3 минуты назад, Misha6112008 сказал:
У знакомого с 2AZ-FE, почти все время на оригинальном дилерском Тойота 0W-30, до 250ккм ни чего не угорало:).
Знаю случай, где на этом же двигателе после 350 ккм стало интенсивно угорать.
1 час назад, Misha6112008 сказал:
На данный момент за 3 тыс/км ушло пол щупа и это местами с тапкой в пол, пробег 215 тыс. Угар вроде большеват, но не больше чем на остальных маслах. Две канистры за 4 тысячи ₽, одна на доливку, которой хватит на 3-4 замены через 6-7 тыс. км. Пока выбрал для себя такой путь эксплуатации
Изменено пользователем Mihail72rus
46 минут назад, Mihail72rus сказал:
У низко-щелочного Таиф Аллегро по заводским параметрам щелочное =6. Анализ в шапке до событий не надо смотреть. У Таифа направление не для населения, а масла промышленности. Масел моторных "путевых" не будет. Таифу это не интересно. Как и другим "монстрам" подобным.
На таком масле не более 4 тысяч зима и 5 тысяч лето. Большие пробеги не для бюджетных масел.
Масло таиф кстати при заморозке -30 иекучесть теряет ,но прозрачное как слеза
5 минут назад, В.И. сказал:
Замораживал на -35 всю ночь, стало густовато и помутнело.
Только что, Mihail72rus сказал:
Нет замораживал -29-33 густовато но как слеза
Пользуюсь с прошлого года, сделал 3 замены по 5 т.км. автомобиль Тойота Королла Филдер 2003 г.в. 1 NZ FE, пробег 298 т.км. расход 1-1,3 л. на 5 т.км.
По ощущениям угарает меньше чем Идемитсу Зепро 5w30 в ж.б.
За 3 замены стал чище металлический отражатель в горловине. Точнее сказать он был покрыт корочкой, а сейчас чист)
Следующую замену попробую что- то другое. Есть Шелл hx8 a5/b5, есть корейский ЛивКар, думаю Шелл пока зима)
Изменено пользователем Евгений073
6 часов назад, Mihail72rus сказал:
У моторного ничего не отслаивается, стоят в холодном гараже как канистры с небольшими остатками так и перелитое масло в литрушку для добавки.
Фото бы увидеть что за отслоение, ни разу не видел в живую такого ни с одним маслом
А как узнал что не отслаиваеться? Поддон снимал?
51 минуту назад, Евгений073 сказал:
Ливкар угарное масло. Taif Forte 5w30 ACEA A5/B5-Новинка. Характеристики завода изготовителя впечатляют. Как на самом деле не знаю. На Озоне есть.
Изменено пользователем Misha6112008
12 минут назад, Misha6112008 сказал:
Хотя по ливкару характеристики не хуже Таиф. К Forte доступа пока нет) посмотрим, покатаем
19 часов назад, Mihail72rus сказал:
слушай их масла за последний год изменились в составе, может и начать угорать. Там теперь пакет присадок не Afton, меньше ПАО как я понял, больше кряка. Часто так выходит, выпустят классное масло, мы выложим анализ, наснимаем роликов, похвалим, а они раз и меняют рецептуру.
Чтобы проверить эту теорию, залей другое масло, если перестанет так гореть, значит дело было в масле, если угар останется, значит уже в моторе - угар во всех моторах рано или поздно начинается.
54 минуты назад, torcon сказал:
Да был угар на идемитсу тайландском, и на тарифе он вроде как меньше. Я и говорю, что масло не угорает больше, чем тот же идемитсу, а вроде как даже меньше.
По чистоте с аппонентом выше согласен, тоже под крышкой всё чисто стало, желтого налета от предыдущего хозяина не стало
