Немецкие vs Японские автомобили
У меня уже давно такое ощущение, что европейские производители положили болт на бензиновые моторы. Дизеля у них гораздо лучше и менее проблемные.
Попытка сделать бензиновый как дизельный была в принципе удачной на первой серии 1.8ТСИ BZB,котрый ездит до сих пор,а потом почему-то,действительно-выкатился большой болт.
У нас БУ 2012 года они стоят 1.2 млн
я как раз в 12 за 1.25млн, кажется, брал на коже, дизель, ручка. А потом еще 400тр с работой, что б ездить можно было )))
Изменено пользователем Alehandro
на рекламных фотках места может и много, только надо водителю сначала в реальной машине разместиться, а потом уже смотреть, что сзади остается
Если на тойоте замена бензонасоса проходит за 15 минут ключом на 10, поднял сидушки, открутил гайки, открыл лючок и поменял бензонасос. То на на Ford Focus 2 2005г.в замена бензонасоса - нужно снимать бак...
Такая ремонтнопригодность меня удивила, дальше не смотреть - пойдет жесть.
На ВАГе (октавия, сеаты и пр) процедура снятия-установки насоса занимает 5 минут с перекуром.
1) откинул сидушку
2) отсоединил клемму
3) отсоединил трубки
4) повернул кольцо
5) вытащил насос
все=)
@Zver_D2, во! Точно так же на тойота...
я натренировался уже.. сетка засирается быстро(
К этому тоже можно приноровиться и скорость замены по времени сравнять.
Принцип там тоже не сильно мудреный. Открутить рамку с б/бака, отсоеденить штекер и две быстросъемных трубки. Теперь бак можно крутить, менять б/насос и при желании чистить, как хош. Запаха бензина в салоне не будет.
Как говорится, кому чего...
Разрешите потролить тему :)https://www.youtube.com/watch?t=5&v=Y3W8bYp_hvg
Можно потроллить японцев )))) У бмв наград eninge of the year, больше чем у всех японских марок вместе взятых))))
Скучно, всего лишь данные из энциклопедии.  :DD
Честно стырил с другого форума, не автомобильного, пр двиг 1,4 на Тигуане. Чессговоря, несколоько прифигел, 100000 км даже современные "одноразовые " японцкие движки абсолютно без проблем выхаживают:
"у них несколько нехороших болезней
это цепь грм ,она ходит максимум 100 000 км и то если повезет
но вообще пошел расход масла ,и ошибка перебои по цилиндрам и негерметичность впускной системы
Болезнь начинается к 70-100 000 км пробега
болтаются клапана в направляющих ,и соответственно теряется герметичность ,а так там послойный впрыск в цилиндр ,система tsi ,начинается детонационное сгорание ,и ломает перегородки колец на поршнях ,короче весь цимус
За 3 дня до назначенного ремонта и прихода запчастей встала совсем ,притащили на эвакуаторе ,итог : обломило болт шкива коленвала ,,,а шпонка там ...на звездочке ...шпонкой назвать и нельзя ..
короче замена всех клапанов ,цепи грм ,натяжителя ,планок цепи ,шкива коленвала , колец поршневых и попутно выяснилось что на двух поршнях нет перегородок и прогары ..до дыр
настаивал на замене всех поршней ,но один поршень 19000 :(( поменяли только поломанные
Проблема присутствует на моторах типа :CAVC,CAVD CAXA
Производитель не признает косяк ,однако все машины с этим мотором отзывались и им менялась программа в блоке управления двигателем ,касалось это регулировки давления наддува обеих турбокомпрессоров , в итоге мощность снизилась до 128 лошадей , поршня вроде сыпаться перестали ...
Но проблема с цепью осталась, там натяжитель без ограничителя обратного хода ,клапана можно загнуть даже меняя ремень генератора :) машина -сказка :))"
и что, часто вы на своих Тойотах насосы меняете :DD , я, например, на Фокусе не менял ещё, и не собираюсь, и никто из знакомых "фокусников" не менял( пробеги до 200т.км). Да и потратить полчаса-час на снятие бака раз в 10-15 лет - по-моему не проблема, вы ещё любимую сказку тойотаводов про отваливающиеся на Фокусах колесах не припомнили :)))
@OlegArh, а про дырку в дроссельной заслонке на двухлитровых или 1.8 литровых фокусах вам напомнить?
