Биокатализатор горения топлива MPG Boost
try76543
Описание производителя:
MPG-BOOST применяется в бензиновых и дизельных двигателях внутреннего сгорания, наиболее оптимальной концентрацией является 0,295 мл на 1 л, что составляет стандартная расфасовка 236 мл на 800 л топлива.
Также MPG-BOOST не зависит от внешней температуры и прекрасно смешивается с топливом даже при критически низких температурах.
Основное преимущество по сравнению с MPG-CAPS - это скорость начала работы добавки и получения реальной экономии бензина и дизельного топлива. Так как MPG-BOOST поставляется в жидком виде, то для смешения с топливом ему требуется минимальное время. Таким образом, практически сразу после добавки BOOSTа в топливный бак он начинает работу. Затем, в составе обогащенной смеси BOOST очищает камеру сгорания, формирует в ней каталитическое покрытие и увеличивает эффективность сгорания топлива.
  • увеличение октанового числа топлива;
  • увеличение цетанового числа топлива;
  • ускорение сгорания топлива при такте сжатия, а также повышение повышение мощности двигателя;
  • улучшение удаления из камеры сгорания остатков несгоревшего топлива;
  • улучшение работы свечей зажигания и форсунок;
  • продление срока работы выхлопной системы двигателя и катализатора;
  • уменьшение детонации и стука двигателя ;
  • улучшение работы системы зажигания при высоких температурах зимой и летом;
  • экономию топлива;
  • уменьшение выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу.
Вот такая штука. Как обычно обещано много. Кто-нибудь пробовал, есть отзывы?
Изменено пользователем try76543
Добавить фото
  01.02.2022 в 15:43, try76543 сказал:
Как там могут быть ферроцены, если он и для дизеля? Вот не понимаю. А потом, там дозировка, 1.1 мл. на 10 литров, мизер, как с этого может, что-то покраснеть.
Что в бензе ферроцены, это однозначно, а уж откуда они там, это уже "другая история", пусть думает автор.
Вот "мои" свечи с Мазды после 2-х баков с заправки "рога и копыта" и отказа сашин "дальше ехать" ....
  01.02.2022 в 18:30, Aleksszlat сказал:
Так вот эту "другую историю" мы тут и обсуждаем. Тема про mpg boost, а не про "рога и копыта". С этой штукой откатал 6 баков, пока едет и не плохо:). Свечи бы глянуть, для чистоты эксперимента, руки никак не дойдут.
  01.02.2022 в 18:35, try76543 сказал:
Так было фото, я указал причину, что не так *
  01.02.2022 в 18:54, Aleksszlat сказал:
Всё так, красные свечи - ферроцен, вопрос откуда он... Я сомневаюсь, что причина в бусте. Для дизельного топлива разве применяется ферроцен?
  01.02.2022 в 19:09, try76543 сказал:
Ну надо что б автор фото(  Sandro  ) сам "репу" почесал, откуда он это мог подхватить. Где и чем заправлялся, заправлялся тогда кто из его знакомых, и как у них...
Хотя Караганда, я понимаю где это.
  01.02.2022 в 14:09, Aleksszlat сказал:
Прям как под копирку, узнаю ферроцены...
Свечи кстати не менял, со временем они все таки отчистились.
Гдет вычитал что этот продукт содержит 90% ферроцена.
  02.02.2022 в 03:40, Sandro сказал:
Гдет вычитал
Вот тема была на Драйве, чел тут подробно описал  К л и к про этот состав и  он же еще в капсулах бывает.
Да это прояснит ситуацию, нужно смотреть состояние свечей.
у меня такие свечи были после газпромовского 95 G-Drive, перестал там заправляться.
  02.02.2022 в 04:02, Sandro сказал:
Уже всё, никакого нет, кантора прикрылась давно, остатки распродали.
Ну он там никаких доказательств не приводит, просто где-то, что-то в сети нашёл. Я опять таки задаюсь вопросом про ферроцен в дизельное топливо, кто знает, его так используют?
  02.02.2022 в 06:07, try76543 сказал:
...Ферроцен используется также как присадка к дизельным и печным топливом...
Вот что сказала всемирная паутина.
 Кстати по цвету жидкости она напоминает цвет йода, ну и соответственно возможно от этого мы и видим красный налет на изоляторе СЖ.
  18.01.2022 в 07:52, try76543 сказал:
пальцевовыхлопная проба
Надо проверить таким способом и на своей машине, так-как тоже использую похожий продукт.
О результатах отпишусь уже в своей теме.
