Neste Pro C4 5W-30 свежее
31 минуту назад, mihail026 сказал:
Износа на С4 нет
Думаю это не корректное сравнение: если откатать на обеих пакетах по 15т.км или 350-400мч, смею предположить что разница будет не в пользу С4. На рекомендованных производителем авто интервалах ТО существенно скажется "недопакет"  присадок на С4. И даже маленькая зола и нормальное щелочное не сможет компенсировать слабый антизадирный пакет. кмк
17 минут назад, Hanval Rus сказал:
А цена у них намного разная?
1000 руб. +/-
20 минут назад, Optovik сказал:
У вас после 200м.ч. щелочное выше кислотного более чем в 4 раза и pH довольно бодрый. Учитывая скорость изменения кислотное/щелочное сомневаюсь, что масло в таком режиме не дотянет до 300м.ч.
Однако, из вашего же опыта, "слабый" пакет показал околонулевой износ. :pardon:
Изменено пользователем mihail026
Может секрет можно прочитать в ИК спектре.  Где то же есть ключи от этого рецепта. Или просто эксперемент производителя масел и авто.. Прокатит не прокатит.
58 минут назад, mihail026 сказал:
вы правы, иногда сливая масло на 9ткм,понимаешь что можно проехать ещё столько же. Но это не про С4.
Изменено пользователем Optovik
3 часа назад, torcon сказал:
Экстра низкое содержание серы. Экстра низкое кислотное число. Низкая зола.
3 часа назад, Sportage72 сказал:
Таким значит Реношники видят масло для своих дизельных двигателей
Масло для маленького DPF фильтра)))
сера и кислотное - прямая зависимость от содержания ZDDP
Изменено пользователем Itseasy
Обратили внимание на соотношение щелочного и зольности? Увеличив в два раза зольность как в А3/В4 вроде бы должны получить щелочное 15. Но тут дело в другом. Первое это для дизелей и дисперсантов много. Но основное - у Рено есть дебильный (пардон за мой хранцузский) TOC тест - окисление в стекляшке. Антиокислителей аминных в пакет добавили, которые и задрали щелочное, но тест пройден))) Есть «под матрасом» (как у Vasco) информация, что не все МВ 229.71 и VW 508/509 этот тест осилят)))
SAE20 ругался бы трехэтажным матом на эту рецептуру:D
Такое чистое, что можно савому внутрь употреблять.
52 минуты назад, Itseasy сказал:
Что можно однозначно сказать, стОящее масло или нет?
10 часов назад, Itseasy сказал:
я в курсе :) Но так как это масло для своих задач, то есть дизелей CRDI c DPF. Плюс оно ограничено в золе 0,5%, но при этом должно иметь максимально возможное щелочное число для длинных интервалов. А для того что бы оно резко не свалилось с пробегом, для него лучше иметь низкое кислотное число. У меня никаких к нему вопросов по ZDDP. Для этого масла и этих задач это плюс, а не минус. Гораздо хуже было бы, если бы туда напихали ZDDP, повысили кислотное число до 2,3мгКОН, а потом масло потеряло щелочное через 5000км.
 Это как ругать экономичное масло с индексом 220 за то, что у него слишком много загустителя ;)
1 час назад, torcon сказал:
это общая формулировка и она не совсем корректная. Щелочное 8 можно получить, имея 2% высокощелочного сульфоната (грубо уровень типа М-10Г2к), а можно получить со следами этого высокощелочного сульфоната, набором дисперсантов, "нейтральных" (щелочное не задрано) салицилатов или фенолятов и антиокислителей (типа АСЕА С3), а можно как тут максимально усиливать антиокислительные свойства чрезмерным вводом аминных антиокислителей (у них щелочное тоже 300-400) для удовлетворения спецификаций РЕНО. В каждом случае при равном щелочном пробеги разные и щелочное - это отображение рецептуры, но не всегда прогноз пробега.
Первые рецептуры VW 504/507 были с щелочным 6, а по пробегу этому С4 не уступят
страшно не кислотное от присадок, а кислотное от работы масла. Если в такое масло добавить ZDDP до уровня С4 или А3/В4 и и при этом поднимется кислотное число, разве от этого пробег уменьшиться? Вряд ли)))
1 минуту назад, Itseasy сказал:
авиа-поршневые масла без цинка, и вообще без золы, 200 часов ходят , а ресурс движка до ремонта вроде 2000 часов.
И что интересно, что если туда налить с золой, то сломается быстро. Но правда масло там горит, и замена по идее не полная - часть сгорает до замены и обновляется доливкой.
14 часов назад, mihail026 сказал:
Работает, работает, - при запуске мотора и на форсажных режимах.
Не согласен я. Если если между вкладышем и коленом не будет масляного клина в момент форсажа - вкладыш быстро намотает. Но это к теме не относиться.
14 часов назад, Александр из Тольятти сказал:
KotKamelot Там где должен быть масляный клин - там он есть и ZDDP не работает там. А где сухое(близкое к сухому) или полусухое трение - там как бы как раз ZDDP и работать должно.
На нём не будет сухого и полусухого. Масляный клин будет везде:D
Если есть масляный клин всегда и везде - тогда и ZDDP вообще не нужно получается. Ведь смысл его разделять металлы в паре трения.
Изменено пользователем KotKamelot
