Выбор масла 2ar-fe
Здравствуйте
Помогите выбрать масло для камри 50 мотор 2ar-fe
езжу в Москве, пробки.. иногда трасса, могу нажать на педаль 140-160км/ч
масло меняю раз в 5-6 тыс пробега
До 87т пробега ездила на масле 0w20
после до 97 проехал на шел ультра 5w30
менял два раза, чернеет быстро
щас залито эни 0w30, пробег 99т
Следующие хочу залить эни 0w40 и лить круглый год его
что скажите?
кстати тут нашёл паспорт жни 0w40, что можно сказать о этом масле?
Изменено пользователем Алексей1211
avignon
  23.01.2022 в 15:13, avignon сказал:
На зиму нужно масло пожиже, летом можно и гуще. Температура окружающей среды влияет и на температуру масла в картере, особенно при отсутствии теплообменника. Более холодное масло будет более густым, более горячее - более жидким соответственно. Ну и характер езды зимой и летом также разный...
Ну я зимой хочу лить 0w30 с пао а5б5
а летом хочу попробовать 5w40 или 0w40- можно даже зимой, в Москве не так холодно
какие минусы у масла 0w40? Типо слышал не такое сильное как 5w40 из-за загустителя
  23.01.2022 в 15:04, Алексей1211 сказал:
масло что 0w20 что 0w40 прольёшь одинаково
Вот ещё пример, правда чуть из другой области спортивных масел (для Ниссана 3.5 литра без наддува), но обратите внимание на вязкость КВ100 и HTHS :
https://mymotul.ru/upload/iblock/93b/93b509fc6285434afd47f4b9015c8311.pdf
apologize
  23.01.2022 в 15:16, apologize сказал:
Да, быстрей греется мотор
зимой лью эни 0w30 такая же вязкость как у мотюль на пао
Но как потеплеет хочу 0w40 - летом греть не надо ))
  23.01.2022 в 15:16, Алексей1211 сказал:
Тогда уже посмотрите на лето 10W30 приличное, если хотите иметь запас. Например, грузовые под допуск API CJ-4/CK-4.
0W40 получаются различными ухищрениями, вроде базовых масел ПАО, и в целом более жидких основ масла. И несмотря на индекс, при комнатной температуре(как пример) оно будет достаточно густым, хотя конечно жиже, чем 15W40.
  23.01.2022 в 15:19, Алексей1211 сказал:
Зимой было лучше 0w-20,а летом 5w-30 оба ILSAC GF-5 (GF-6) Мобил не плох, но  летом 5w-30 уже шумноват даже из-за высокой вязкости КВ100 (около КВ100 =11.26 cSt по анализу). А Вы ещё хотите Xw-40 залить.
ну например много полимерки, и такое масло могут сделать хорошо далеко не все производители, мобил может например
Изменено пользователем Oleg_is_250
  23.01.2022 в 15:13, Алексей1211 сказал:
Хочу из-за того что даю нагрузку иногда
ваша нагрузка это обычная эксплуатация, нагрузка есть у кольцевиков/дрифтеров и тд
Алексей1211 , вот летом такой случай по поводу подбора масла был. Сидим с другом за чашкой чая и вдруг он спрашивает что можно залить в сабжевый движок и чтобы как Toyota 5w-30 масло было (и у брата его двоюродного тоже Lexus). Ну я понимаю конечно что это бзик такой в голове. Я говорю что у тебя же доступ есть по дешевке брать Petro-Canada Supreme Synthetic 5w-30 и 5w-20 вот и смешай их 1:1 пропорции. Вот и взял один брат 5w-30 другой 5w-20. Смешали и получили примерно 5w-30 с вязкостью КВ100 около 10 cSt и потом добавили вот это (чуть подняли вязкость на примерно 0.3 cSt и HTHS стало примерно 3.0 потому что вязкость присадки KB100=16.9 cSt):
https://eurol-oil.ru/shop/legkovye-avto/oil-additives/eurol-engine-oil-treat/
И оба успешно съездили в отпуск и остались вполне довольны.
Oleg_is_250
  23.01.2022 в 15:48, Oleg_is_250 сказал:
Я хочу эни 0w40 . Вроде тоже гигант нефтяной
apologize
  23.01.2022 в 16:35, apologize сказал:
Алексей1211 , вот летом такой случай по поводу подбора масла был. Сидим с другом за чашкой чая и вдруг он спрашивает что можно залить в сабжевый движок и чтобы как Toyota 5w-30 масло было (и у брата его двоюродного тоже Lexus). Ну я понимаю конечно что это бзик такой в голове. Я говорю что у тебя же доступ есть по дёшевке брать Petro-Canada Supreme Synthetic 5w-30 и 5w-20 вот и смешай их 1:1 пропорции. Вот и взял один брат 5w-30 другой 5w-20. Смешали и получили примерно 5w-30 с вязкостью КВ100 около 10 cSt и потом добавили вот это (чуть подняли вязкость на примерно 0.3 cSt и HTHS стало примерно 3.0 потому что вязкость присадки KB100=16.9 cSt):
Не сторонник присадок ) я лучше масло буду менять раз в 5к)
apologize
Думаю высокая вязкость не страшна) я ездил на шел где вязкость 12+ И работал очень тихо мотор
  23.01.2022 в 17:00, Алексей1211 сказал:
Не та вязкость (из ACEA A3/B4 вот такое ещё более менее летом нормально работало в сабжевом движке из-за низкой вязкости) :
https://www.gulflubricants.ru/produkty-gulf/gulf-arrow-gt-30-sae-0w-30/657
  23.01.2022 в 17:07, Алексей1211 сказал:
Это просто все относительно. Вы просто не знаете как должен работать мотор.
apologize
  23.01.2022 в 17:12, apologize сказал:
Так я ездил на 0w20 Тойота
и слышал как работает) на шеле тише работает
На эни 0w30 в мороз тише всех работает, на горячую уступает шелу
следующие залью 0w40 проверю, обязательно напишу )) тише или нет,
понравилось или нет
apologize
  23.01.2022 в 17:09, apologize сказал:
Хороший состав ))
