ELF Excellium NF 5W-40 отработка 7000км Matiz 0.8
ELF Excellium NF 5W40 API: SL\CF Анализ масла спектральным анализатором OSA MicroLab
Сначала сделали забор свежего масла из канистры, для калибровки и более точного получения данных, TBN свежего масла показал 10,1 мгКОН.
Масло: ELF Excellium NF 5W40
Автомобиль: Daewoo Matiz 0.8 F8CV
Общий пробег на одометре: 29000км
Пробег на масле: 7000км
Доливки масла: не было
Присутствие отложений в двигателе: нет
Автозапуск: есть, с утра нечасто
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: октябрь-Февраль +25 -25
Срок эксплуатации: около 4 месяцев.
Топливо: АИ-92
Режимы: 95% город (пробки, среднеежедневние пробеги по 20км), 5% трасса.
Фильтр масляный: Mann 67\2
Фильтр воздушный: Sakura
Объем заливаемого масла: 2,5 литра
Отбор масла: Через щуп в новую пробирку
Что было до этого масла: последние 7000 перед заменой - Kixx 5w30
Промывка промывочным маслом: нет
Комментарии лабы: кроме незначительного отклонения по вязкости, всё в норме, можно смело докатывать до 8000-9000км.
Понижение вязкости охарактеризовали попаданием бензина, о чём косвенно может говорить содержание ванадия (грешу на ещё заводские свечи которые поменял только перед анализом, т.к. в мороз перестала заводиться из-за большого зазора). Также отметили необычно большое содержание магния.
хром 2 при границе в 3
вязкость 11.7 при изначальной в 14 - ты залил топливом масло при запусках.
магний смотрю есть в нем 300 - детергент моющая нейтрализующая.
фосфора как то маловато 700 при цинке 1200.
кальция 1400 мало из за магния.
в целом на хорошо, но больше на этом масле ездить не стал бы.
кстати ребята скоро свежее Elf Excellium NF 5W-40 будем тестисть, так что ожидайте поглядим что в свежем изнчально.
Поддержу. Для маленького движечка многовато всего в отработке при таком пробеге, хотя, может особенность двс.
Пока ожидал бОльшего.
Изменено пользователем Alehandro
По металлам результат хороший.
вы не забывайте что маленький 3х цилиндровый двигатель почти всегда перегружен.
именно поэтому у окушек (и матиз сюдаже) моторесурс гораздо меньше.
так TBN 6.8, ещё можно покатать тысячи 2 ИМХО. или вязкость смущает?
так этот моторчик 30ку допускает :rolleyes:
ну оставим щелочное.
по металлам всё отлично для перегруженого движка.
это главное
честно говоря судя по анализам свежего масла, моя лаба явно закосячила, куда делся магний, откуда кальций и цинк, так что я бы не стал вообще в данном случае делать какие-то выводы. И как стало в последствии известно, незадолго до анализа у них вообще аппарат из строя вышел, так что он запросто мог погоду показывать
4 месяца * 30 дней = 120 дней
120 дней * 20 км = 2400 км в городском режиме
явно никак не получается 95% город
Ну и если взять 7000/100*5 = 350 км на трассе всего?
Что за пробки? у меня средняя скорость сейчас езжу только по городу - 16 км/ч хотя я и стараюсь не ездить в час пик.
Может точнее определиться что считать передвижением в пробках, а что нет? 8-)
Средняя скорость и определяет городской режим. у меня также 16-17 км\ч. И тоже стараюсь в часы пик не ездить.
ср скорость определяется не только пробками, но и длиной поездок. если короткие поездки то так и будет 16 км\ч
