Mobil1 x1 5W-30 свежее Shear Stability 90 циклов
Если это окажется оригинал, тогда смысл в этих анализах? Если посмотреть наши отработки, там нет таких падений вязкости на 2.7 ни у одной, даже с большим количеством топлива... :)
Mobil 1 x1 5W-30 отработка на Renault Duster F4R после 9936 км
Mobil1 x1 5W-30 отработка на Toyota Probox 1NZ-FE после 9 265км
Mobil1 х1 5W-30 отработка на Kia Venga после 6900 км
Mobil1 X1 5W-30 отработка на KIA CERATO после 7338 км
Mobil 1 x1 5w-30 отработка на Chevrolet Camaro после 5 000км
Mobil1 x1 5W-30 отработка Mitsubishi Pajero 3.0 (6G72) после 8200 км
Mobil Х1 5W-30 отработка на Mitsubishi Eclipse Cross после 4 900км
Mobil1 X1 5W-30 Отработка на Kia sportage Ql Fl G4na  после 8000 км
Mobil1 x1 5W-30 отработка на KIA Sorento Prime после 5700 км
Mobil1 X1 5W-30 отработка на Киа Соренто Прайм после 3500 км
Mobil 1 x1 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero Sport после 6700км
Mobil 1 x1 5W-30, SN, отработка на Nissan X-trail T32 MR20DD, CVT, после 6175 км.
Mobil1 x1 5W-30 отработка на KIA Sportage после 9670 км.
Mobil 1 X1 5W-30 на Infiniti M37X 2012 после 15 061км
Mobil1 x1 5W-30 отработка на Infiniti FX35 после 6549км
Mobil1 x1 5W-30 отработка на Infiniti FX35 после 6691км/315мч
Получается не весь Мобил одинаковый:shok:
torcon даже если оригинал, то это все равно очень интересный тест на то, что не все масла одинаковые
и это не прожарка - а реальная реологическая встряска для масла.
Даже если это не коррелирует с ниссан атмо 1.2
То может быть -
1500390804_2018-Porsche-911-GT2-RS-engine5B15D.thumb.jpg.f0327d97aaaad9f2db43f9743dcd1af3.jpg
18 минут назад, torcon сказал:
Optovik не понял вопроса, они именно протестируют остатки из этой литрухи, что бы удостовериться что оригинальный мобил. Заодно рентген - посмотрим серу.
под элементы ICP можно подстроиться, ИК спектр будет тоже показателен (и определить "окисление"), и сравнить можно с ранее тестированным. Лучше, если на два теста хватит
17 минут назад, torcon сказал:
то есть задача протестировать ЭТО  масло,но возможно это не оригинал...:unknown:
1 минуту назад, Optovik сказал:
еще есть третий вариант - брак или слив дешевого полимера )
но это 0.0001 вероятность
По хорошему нужен тест, как у допуска дексоса, 30 циклов, но для начала нужно получить подтверждение, что перед нами оригинал.
22 минуты назад, ProstoFilya сказал:
зато объективно
это так же объективно как сказать: что в стали есть железо... всем известно что это так.
Только в карман не положишь,к шкуре не пришьешь...
тест информативный,но не пользительный...
5 минут назад, Itseasy сказал:
если подделка - то очень симпатично подделали вязкости )
прямо умная подделка вышла
4 минуты назад, Евген 48 сказал:
Optovik
  Скрыть содержимое
Посмотри в шапке темы, под катом, фотографии этой литрухи, что скажешь? Есть одна непонятка по бэч коду, я такое раньше встречал только на подделке.
я у torcon спросил,а если это фальсификат,будешь тестить это масло или все таки нужен анализ оригинала...
1 час назад, Александр КРК сказал:
Получается тест особо смысле не имеет, как некоторые и считали..
45 минут назад, Евген 48 сказал:
  Показать содержимое
А что тут умного, попасть в вязкость много ума не надо.
  Скрыть содержимое
ICP покажет кто из Ху. Если это окажется оригиналом, то лягушатники совсем ёбу дались с такими корявыми канистрами.
когда меняют продукты возможно в трубопроводах остается другой продукт.Я один раз столкнулся с маслом LM1917 : должен быть MoS2 а оказалось масло но не то...
1 час назад, torcon сказал:
хорошо отправляю на элементарный анализ ICP.
Судя по этикетке, это масло новой ревизии SP/GF-6A, на лабораторный анализ которой мы только собираем. Я думаю, сравнивать с прошлой ревизией  не совсем корректно, пока не будет ICP новой :unknown:
Для этого мобила считаю одинаково плохи оба расклада: Если подделка.
То, где его вообще брать,  если даже Даниил обжогся, покупая масло на тест?
Если оригинал, что в силу кривого штрих кода, менее вероятно.
То не весь премиум мобил,получается  одинаково хорош.
Ну или ss не показатель, не зря же камрад Роман про пробег пытался уточнить).
2 минуты назад, Elrus сказал:
Что значит "даже Даниил"?)))) Ему же не напрямую ХОМ из Франции/Финляндии присылает))) Он купил масло у обычного продавца, не у ОД, не у представителя/дистрибьютора...
