Совместимость Dextron IID и TYPE T-IV
Выручайте,машина тойота камри 30-ка,1mz-fe АКПП. Машина служебная, масло надо было менять 10 тысяч назад,ждали масло 3 месяца, и вот наконец оно пришло,НО ТОЛЬКО НЕ ТО...пришло ТНК IID, а на щупе черным по белому написано: TYPE T-IV. Понятное дело в свою бы я залил то,что написано, но тут машина казенная, другого масла не видать, а если и видать, то только еще минимум через месяца 3, а то и пол года, если вообще придет, не хочется за свой счет покупать масло,а тем более потом контрактную кпп...Можно ли залить Dextron IID вместо TYPE T-IV (будет производиться полная замена) и менять его потом например каждые 30 тыс к.м.?
nickabramow На мой субъективный взгляд, ТНК будет проблемным только в минусовую температуру ( брукфильд высоковат ). Если у вас в моторе 5w40 , может и не заметите тупость коробки до прогрева или долгие переключения.
nickabramow я бы не стал. Конечно если налить ничего возможно страшного не произойдет сразу,.....но  TYPE T-IV - это Дексрон 3H, а он по выше по эксплуатационн. качествам будет, чем дексрон 2
  05.02.2022 в 09:47, nickabramow сказал:
Конечно, залить можно. Если что-то случится с АКПП в этот период, виноват будет тот, кто залил масло и/или кто разрешил его залить.
  05.02.2022 в 12:57, CCCP[Ne0] сказал:
Да я читал физико-химические показатели, но меня пугает именно то,что T-IV синтетика,а DII вроде как минеральное,облазил все форумы,кто-то пишет что пол Владивостока ездило на DEXRON 2,когда надо было заливать  T-IV,кто-то пишет,что DII на T-IV менять можно,а наоборот нельзя,кто-то пишет,что это вообще разные масла.
  05.02.2022 в 15:22, biguxa сказал:
я вот теперь тоже так думаю...облазив все форумы,которые только возможно,начитавших всяких спецификаций и т.д
  05.02.2022 в 15:26, dimm7777 сказал:
Совершенно точно, этого я и хочу избежать.
Без проблем можно сделать частичную замену на Д-3, Д-6, или мульти-АТФ, в длинном списке соответствий которых есть все возможное, включая и Т-4.И чё, у бухгалтерии нельзя пробить 2500 р на мультик от КИКС?
Это когда и от чего между т4 и Д3Н равно то стало?  Если Айсин коробка ( к примеру 30-40LE ) идёт сторонним производителям и на ней ( на пробке ) написано DII , и точно эта-же коробка стоит в Тойоте и носит имя А340 и в неё предписано лить Т-IV, то в каком месте в них должен быть Д3 ?
  05.02.2022 в 15:39, nickabramow сказал:
Да с чего вы взяли, что T-IV обязательно синтетика? Ну гидрокрекинг в лучшем случае. Почему его нельзя мешать с DII ? Не, ну ладно там ещё с DIIE нежелательно, но вы её при всём желании то не найдёте ( Только MOBIL ATF SHC ей соотв. из тех, что реально купить )
  06.02.2022 в 17:02, lzsound сказал:
А от чего между т4 и Д3Н (а то и с Д3G) не стало или не было равно? По сути одно и тоже, одно спецификац. тойотовского тех регламента, другое в GM, ставшим международным стандартом, на основе которого многие внутренние спецификации и штампуются или бывает наоборот).
Изменено пользователем biguxa
Откуда у народа вероучение, что Т-4 - это Д-3? Тойота прямо запрещает их смешивать и применять вместо друг друга.
  07.02.2022 в 03:58, nikvs сказал:
 Уникальная, непревзойденная и исключительная ATF-ка, созданная Тойотой с нуля.
Наивность - счастье.
Изменено пользователем Шиза
  07.02.2022 в 05:20, Шиза сказал:
А то! Все совпадения с АТФ3309 случайны и не происходили в  действительности. :D А еще щас некоторые начнут Д6 советовать, этого делать низзя, аннигиляция произойдет! :acid:
  07.02.2022 в 02:18, biguxa сказал:
Т.е. «нас всех обманули» и (условно) тот же Mobil ATF 220 = Mobil ATF 320?
Я ещё понимаю, что DII = T-IV по причине что Тойоте просто приспичило заработать на собственном стандарте для коробок Айсин которым они собственные аббревиатуры дали. Но ровнять DII и DIII ?
Вы наверное не обратили внимание про пример, как в одну и ту-же коробку Айсин идут рекомендации и Т-IV ( когда эта коробка в авто Тойота ) и DII когда эта же коробка у тучи других производителей. Но ни те ни те не предписывают ей DIII
