Смазка для полотна беговой дорожки
Добрый день камрады.
Купил себе беговою дорожку, там полотно из эластомеров скользит по металической площадке большой площади , соответсвенно по которой сверху  бежит человек. Полотно нужно смазывать, в комплекте с дорожкой была упаковка с надписью silicon lubricant прозрачная довольно густая жидкость.
Чем сообщество порекомендует смазывать полотно?
В голову приходят варианты :
1. molykote separator spray
2. Масло типа ПМС ? Вопрос пмс бывают разных вазкостей какую лучше тогда ?
3. Что то именно в виде консисентной смазки на силиконовой основе типа molykote 33?
Производитель дорожки пишет в инструкции покупайте только нашу смазку
Или лить любой спрей с полидиметилсилоксаном и не мучатся ? Но хочется чегото прекрасного от когото типа dow , oks или еще чегото любимого.
Ну я по этому и спросил про консисентную смазку,  а не просто масло. В консистеной смазке масло будет например 100 сст а убегать не даст литиевый загуститель .
Просто масло с вязкостью 1000 походу густовато , полотно нагревается немного.
  10.02.2022 в 09:15, Memorized сказал:
Эластомерам может не понравиться мыльный загуститель.
Впервые слышу про такое.
  10.02.2022 в 08:58, Dolgoper сказал:
Я боюсь, что без подачи смазки в открытом узле такой конструкции она быстро соберётся на неподвижных частях дорожки, а в середину полотна масло не будет попадать вообще.
Вазелин силиконовый вполне можно попробовать.
  09.02.2022 в 17:58, Dolgoper сказал:
А может на мазать все molykote 44 light или mediym?
Смазка дороже дорожки выйдет.
  10.02.2022 в 11:29, Screwdriver78 сказал:
Да это вполне может быть .
Наверное поэтому все средства в виде просто масла.
Но с другой сиороны мамло то не собирается по углам
  10.02.2022 в 16:55, SL1 сказал:
Что такое силиконовый вазелин?
Тюбик 44 моликота стоит 1400 руб 100 грамм. Явно не дороже дорожки даже ее ремня
  10.02.2022 в 11:27, Screwdriver78 сказал:
Смазки, которыми смазывают металлы, могут вести себя иначе в паре с эластомерами.
Раз смазал каретку принтера силиконовой смазкой на литиевом мыле, каретка заскрипела через десяток ходов, будто без смазки совсем. Каретка пластик, направляющие стальные.
Хотя силиконовое масло на силикагеле может там работать годами.
Даже вазелина из аптеки принтеру хватает на несколько месяцев тихой работы.
Изменено пользователем Memorized
  10.02.2022 в 19:42, Memorized сказал:
Сложно обсуждать примеры если вы не указываете марку чем вы мазали, силиконовая на литии это может быть и гуано широкоизвестного производителя. Подскажите чем конкретно вы смазывали?
  10.02.2022 в 19:35, Dolgoper сказал:
Кремнийорганический вазелин марки КВ-3/10Э представляет собой высоковязкую пасту, полученную путем загущения диметилсилоксановой жидкости аэросилом.
  11.02.2022 в 04:50, SL1 сказал:
А ну тогда все просто.
Этот вазелин это не смазка , а компаунд /сборочная паста. Это не смазка он не для пар трением. Вы им намазали и получили текой результат именно потому что им намазали там где он не подходит
  10.02.2022 в 20:53, Dolgoper сказал:
Я не веду запись всех смазок, которыми пользовался, но запоминаю почему определенный тип не подошел.
Любую литиевую смазку (на простом мыле, не комплекс) отожмите между двумя листами промокашки или фильтровальной бумаги, оставив на время, чтобы масло убрать, останется волокнистая субстанция, похожая на жеваную бумагу, которая и является структурным каркасом. И пластику не по душе работать по этим волокнам. Каретка принтера - не герметичный узел, масло из заложенной смазки понемногу убегает, у гуано широкоизвестного производителя с плохой коллоидной стабильностью просто сбежит быстрее.
Силиконовое масло без загустителей растекается без грубого сухого остатка.
Можете смазать на литии, конечно, всё-равно не слушали про 100сСт и купили 1000, вам же и отдирать потом всё полотно придётся.
  11.02.2022 в 10:09, Memorized сказал:
Это неправильно. Не подошел не определенный тип, а конкретная смазка, и скорей всего не из-за типа, а из-за несоответствия заявленному составу или просто из-за говенного качества. Множество литиевых смазок отлично работает по пластмассам, если база у них соответствующая, например Renolit HLT2 - литол на ПАО.
Это литиевая соль стеариновой кислоты, то есть мыло. Только не натриевое, как бытовое, а литиевое. Но по физическим свойствам принципиально не отличается, как и кальциевое, и комплексные мыла. Пластик плохо скользит по мылу?
Купил ПМС 200 - намазал им , при наклоне полотна в положение для хранения (около 45 градусов) Масло стекает на пол :)  Ну тут два варианта - всего может быть много масла (я старое не удалял оно неплохо впиталось в полотно) , или все же вязкость маловата. По звуку на ПМС 200 шелестит веселее чем на 1000. Думаю оптимум где-то в районе 500. хотя наверное по факту у меня 500 и получилось поскольку по сути там смесь 1000 и 200.
Продолжаю наблюдение :)
