Mobil Jet Oil2 свежее Shear Stability (для турбин самолетов)
  18.02.2022 в 14:53, Дюпелёк сказал:
Pechnik можно если не забуду слить отработку чистого Моджо и замочить пару РТИ на полгода годик два и глянуть потом шо станет
Хорошая идея, только ещё температуру поднять до хотя бы 90гр.
  18.02.2022 в 11:02, skorp777 сказал:
Как бывший солдат-срочник, принимавший участие в обслуживании Ми-8МТ, военную тайну я тебе выдать не могу:mad:, потому что забыл:dash1:, но гугл подсказывает, что т. масла на выходе из турбины 175-200 С. Ессно, это предельные значения. Позовем красвоенлета Залётчик , может, он  военную тайну еще помнит. Заодно, может и про уплотения в турбинах расскажет, хотя летчик не слон(СД-шник), подробности турбинного нутра ему знать не обязательно.
В двигателе Д-30КП2 (Ил-76МД) рабочая температура максимальная 80грЦ, кратковременно (не более 10минут) допускается 90грЦ. Масла МК-8, МС-8 и их смеси.
  19.02.2022 в 08:47, Inzhener сказал:
Минеральные масла и двигатель 70х годов разработки.
  18.02.2022 в 06:22, torcon сказал:
В турбинах сальников нет вроде. Я не помню Томас Шафер говорил о проблеме эстеров в чистом виде сильно "разбухать" сальники - то есть портить их? Так что лучше уж мешайте с маслом, на чистом ездить не надо...
Там скорей всего лабиринтные уплотнения.
На газовых турбинах GE температура масла на сливе с подшипников не превышает 70-80 градусов-возможно и на авиатурбинах подобный режим и с камерами сгорания оно не контактирует.
  19.02.2022 в 13:41, Dr-mitai45 сказал:
Считаю полнейшим крейзерством даже в мыслях допускать использование турбинного масла в ДВС! :crazy:
В турбинах практически любых, масло используется для смазки только подшипников валов, не имеющих даже и близко контакта с камерой сгорания, соответственно, масло и в помине не претерпевает тех термических нагрузок, которые свойственны моторным маслам, суть физики работы этих масел совершенно разная, функциональное назначение тоже.
Весьма глупейший ход в не ушатанный, не экспериментальный мотор, лить в чистогане этот Мобил-джет.
Максимум для любителей хардкора и неистового куража, пробовать добавлять его в нормальную моторку в разумных пропорциях, помышляя о магии работы эстеров в моторных маслах.:D
  19.02.2022 в 13:27, Dr-mitai45 сказал:
Это в паровых турбинах лабиринтные уплотнения есть, тоже паром заполняются, но не рабочим, специально подаваемым для этих целей, тем самым не давая рабочему пару из цилиндров турбины выходить наружу рабочей части.
В газовых этого кажется нет, я их не изучал ранее, но в режиме лекбеза элементарно можно выудить в инете.
Но, масло с камерой сгорания не имеет в них ничего общего, оно не перегреватся в подшипниках даже и близко до + 90С! Ему ещё система охлажения требуется в обязательном порядке. В авиа турбинах предполагаю, что либо хладогентом с замкнутым контуром, либо с воздушным охлажением, опять же, не изучал.
На наземных газовых турбинах водяной контур охладения смазочного масла, рабочие температуры в пределах +70С.
  19.02.2022 в 16:33, VV"351 сказал:
А что будет если лить?
  19.02.2022 в 16:50, Pechnik сказал:
Дык, хтожего знает-то?! Упороть мотор можно же, даже запросто.
Когда-то с годик-больше, одного экспериментатора на ВАЗе-ТАЗе Торкон нам здесь представил, он мотор как бэ не ушатал за один цикл использования. НО, как оно дальше может пойти - одному только создателю этого мобил-джета известно, ну и всевышнему создателю тоже.;):D
  19.02.2022 в 16:43, VV"351 сказал:
Ох, блин.... ((((
Там блин основная цель- запирание, чтобы вакуум в конденсаторе был збс- важно для ПУСКА(если уплотнения сели, то никакой эжектор не поможет). Если уплотнения плохие, то и конденсат в маслосистему идет ведрами, это при работе и тогда турбина работает на эмульсии, весьма, кстати неплохо)))).
  19.02.2022 в 17:29, VV"351 сказал:
:yes:
  19.02.2022 в 17:36, Дюпелёк сказал:
:yes:
У них катализаторы на месте и работают хорошо?
Как оказалось он уже 4 года на Моджо . Техакомон недавно отписывался . Там ещё парочка таких нарисовалась
  19.02.2022 в 17:40, Дмитрий_ сказал:
Товарищу Тексакоману задайте вопрос:yes:
