@Арториус,
У него пробег то смешной еще для забитого радиатора- задиры обнаружились на пробеге около 20 ткм- когда забиться успел?
  13.12.2017 в 14:09, Арториус сказал:
Первым делом снимать бампер, радиатор кондера и смотреть состояние радиатора двс. Наверняка забит и мотор греется. Либо сыпится кат.
Зря тратил деньги на замены масла каждые 5000км.
В курсе темы с радиаторами, проверял все норм.,на счет ката начитавшись историй с разрушающимися катами на ceed,cerato удалил его на 17000 !, при этом на тот пробег цилиндры были нормальные, а по поводу забитого масло канала , какой может быть канал,если гильза и поршень смазываются исключительно маслянным туманом из картера. Форсунок на тот момент еще в этих двс не было.
Это уже интереснее! А как ездишь?
Изменено пользователем Арториус
  13.12.2017 в 06:51, Binocle сказал:
Нужно масло с наилучшей защитой, цена и ходимость масла не особо важно, т.к. эндоскопом на цилинре уже обнаружены задиры, поэтому хочется хоть как-то продлить жизнь двс.
А что сподвигло полезть смотреть цилиндры? Здесь много пользователей рекомендуют те или иные масла, но сами свои цилиндры не смотрели
  13.12.2017 в 14:31, Binocle сказал:
Вот такой второй цилиндр :(
P.s. что-то не получается скрыть по спойлер.
Двигатель какой именно? И как это проявляется? (звук и т.д.)
  13.12.2017 в 15:12, val_kaz сказал:
присоединяюсь к вопросу...- что толкнуло, подсказало проверить ЦПГ...???
Изменено пользователем Someone
Cerato yd 1.6 ,движок g4fg , полез эндоскопом начитавшись D2 по задирам от разрушающегося ката. На тот момент цилинры были вполне нормальные, конечно виднелись вертикальные чёрточки,но были они не глубже хона. Далее был удален кат, все по уму, со снятием коллектора,что бы при удалении самой керамики она не попала в двс. На тот момент не заморачивался по допускам к маслу и менял его у ОД ( шел из БОЧКИ) Задиры обнаружил на 21000 и масло на тот момент было дилерское, но куплено у них в литрушках, шел AG made in EU. Вот на этом масле и подрало. Кстати до задиров ВСЕГДА грел авто градусов до 50-60 или до 1000 оборотов, сейчас минуты 2-3 и в путь.
Проехал на таком дсв уже 10000, по динамике лично для меня НИКАКИХ изменений,масло почему-то тоже не уходит,хотя понимаю,что должно. Тысячу назад мерял компрессию:все по 12 атм. Еще заметил странность, 2,3,4 поршень в нагаре,а 1 чистый, странно все это.
@Binocle, на авто первая зима?
Летом длительных перегонов по трассе не было?
  13.12.2017 в 15:39, Binocle сказал:
  13.12.2017 в 15:51, Вадим_69 сказал:
Авто конец 2013 года ,основной режим город,трасса ,если только за город,максимум час. Пробег на авто маленикий за эти годы т.к. есть ещё машина. Задир обнаружил в январе 2016 , до этого все ок.
  13.12.2017 в 15:58, Someone сказал:
уровень масла уходит ?
Писал выше, что не уходит . Может меняю часто и не замечаю,а прямо ,чтобы критично уходил,такого пока нет(3 раза тьфу) .
  13.12.2017 в 15:59, Binocle сказал:
А по звукам что изменилось? Как мотор работает на разных маслах?
