литра масла хватит для анализов?
так так обычно и сдают
я думаю смогу выделить литр этого масла для таких целей
а что тут нету готового анализа вашего масла?.(поищите внимательнее по сайту)
@Silence,
Спасибо за разъяснения. Теперь придётся смотреть и выбирать, что-то из 0-к.
Ещё один вопрос, допуск смотреть по АСЕА А-5 или, как в мануале ILSAC GF-4 и выше.
киа сид 2010, пробег по ODO 125ткм (скорее всего ещё и скручен), залил Петру 0w-20 2л и остатки с предыдущих замен, т.е. примерно 1,2 л Петры 5w-30! Двигатель шепчет, заводится легко! Сегодня -24 по Цельсию, не переживая заводил с автозапуска! В прошлую зиму заливал Петру 0w-30, но всё же 30ка погромче и динамика похуже!
Изменено пользователем efim_83
Посмотрел Toyota Motor Oil 0W-20, но дороговато, 3 с лишним тысячи за 4 литра.
А, что скажите по Idemitsu ZEPRO ECO MEDALIST 0w-20. Стоит на тысячу меньше, чем тойотовское. Выдержит ли оно до 6-7 тыс.км. пробега при моих режимах эксплуатации.
NEW PREMIUM GASOLINE API SN ACEA C2 0W-20 есть анализ?
именно этого несмог найти.
там щелочное под 10 ед.. выдержит без проблем. к тому же база ГТЛ 250м/ч как не  фиг делать.
На 6-7 т. км. самое то, и обязательно круглогодично, не надо в картере делать компот !
так о том и речь, это масло только появилось
@Андреас,@Aleksszlat, большое спасибо за рекомендации.
На лето только не "жидкое" будет, может 0w-30 лучше залить.
Почему то я уверен что ты все равно не будешь на постоянку его лить, ибо какое бы топовое масло не было, а жаба никуда не денется))) 3000р за канистру пока выше моего понимания, когда в эти деньги можно купить 10л того же MAG1 и менять хоть каждые 3тыс. км, всяко полезнее будет чем на тойоте 7500км катать.
А если охота прямо топовое то по цене/качеству нет аналогов Шелл 0W-20, оно 500р/литр стоит, на нем тоже можно 300м/ч катать, так имхо лучше его взять.
нужно посмотреть мобис 0-20. оно дешевле.
Это масло привлекательно тем, что оно с моливаном. Это наша родная рецептура, только на более крутой базе.
мы так и не раскрыли тайну моливавана, почему его кладут в масла для киа хундай.
В шелле его нет. там такая же крутая база, но пакет то без моливана.
Как это не раскрыли. Давно раскрыли. Потому что половину корейских моторов задирает на раз-два.
забудь слово "жидкое" и на "лето"- эти понятия ни как не связаны между собой и даже не соприкосаются  а напротив разделены рубашкой охлаждения двигателя и толщиной алюминиевого сплава стенки ;)
Потому что 0w-30 состоит из ух параметров:  = 0w- это вязкость масла при -35градусов мороза( CCS,  мерится в сантистоксах)
        - это вязкость масла w30 при температуре +100градусов и примерно равняется от 8-10сантистоксов
Как видишь ваша летняя жара и близко не стоит с этими температурами :pardon: вы не путайте температуру на улице с рабочей температурой масла- она при любом раскладе выше и она относительно постоянная.
