Форсунки ничего там много не льют. Время работы форсунки примерно такое же как и на прогретом двигателе. Прогрев на холодную отличается только повышенными оборотами. Да, они больше чем на прогретом ХХ, но в движении то они еще больше.
В движении идёт нагрузка и давление в цилиндре выше, топливо сгорает сгорает полностью. А главное прогрев завершается быстрее. Изменено пользователем stranger
На морозе и не прогретом моторе смесь очень богатая, форсунки льют много бензина, часть не сгоревшего бензина идёт в каталик и потом оседает там в виде нагара и отложений. Не трудно догадаться, что при следующей поездке все повторяется, а при коротких поездках он не прогревается достаточно для того, чтобы самоочищаться. На холостых прогрев медленный, поэтому и больше топлива в итоге идёт в кат.
А при движении на холодном двигателе смесь не богатая? И когда вы нажимаете на педаль для движения,  бензина польется еще больше
Изменено пользователем val_kaz
@Вадим_69, хорошо расписали, спасибо! Можно лично Вам вопрос: заливаю 0w20 ILSAC GF5. Режим городской 100%, средняя скорость 24 км/ч, поездки в основном 7-10 км. Масло меняю через 200 мч в среднем. В чем принципиальное отличие (если оно есть) в дешевой и дорогой 20-ке, например, United и Idemitsu? Стоит ли переплачивать за Idemitsu (который стоит в два раза дороже)?
Антрокс или как вас там...Арториус,зазвизделись вы батенька совсем,тролль просто вы,незнаю сколько ещё чушь нести будете тут,но вам бы отдохнуть надо,а вы все о 15w-40 речь ведете,да лжете без остановки. Нормально там всё с 20-ми в гамме,а по другому и быть не может и не могло.
При движении время прогрева минимизируется и давление в камере сгорания повышается.
И во время этой минимизации в катализатор льется куча топлива :)
Намного больше, чем во время прогрева на ХХ.
Изменено пользователем Iлья
Впрыск обогащает смесь при запуске, чтобы запуститься и затем поддерживать обороты, при этом часть топлива не сгорает и оседает на стенках камеры сгорания, разжижая масло, другая часть попадает в выпуск, читай в кат.
Поэтому они все и пишут, типа износ на прогреве повышенный (разжижение смазки) и урон экологии (кат не прогрет, дожигать несгоревшее топливо и другой выхлоп не может).
И если сразу начинать движение, то весь этот брачный период существенно минимизируется, тк мотор и кат быстрее прогреваются, вдобавок смазка на оборотах в движении тоже лучше, чем на холостых на месте.
Сейчас,при температуре окружающего воздуха -8, катализатор на ХХ прогревается до 500 гр. за минуту.
Достаточно для его нормальной работы?
И во время этой минимизации в катализатор льется куча топлива :) Намного больше, чем во время прогрева на ХХ.
На хх при прогреве смесь спецом богатая ибо на месте, а в движении она обедняется и сгорает, так как вы нажимая на газ, принудительно увеличиваете количество смеси ( а не качество).
Вы мерили? Я сильно сомневаюсь что за минуту он столько выдаст, тем более на хундаях,киях. На немцах при запуске на холодную целую минуту молотит прогревочный режим ката, и то там и близко таких температур нету.
Сразу все таки двигаться не стоит. Как минимум минуту надо на то, чтобы масло как следует разошлось по системе, особенно в ГБЦ. Ну или минут 5 при сильных морозах. Но если поездки короткие, то по сути ничего не спасет от проблем с двигателем или катом. Другое дело если поездки достаточно длинные, особенно по трассе. Там все это хорошо прогреется и очистится на сколько возможно.
Соотношение воздуха и топлива при прогреве 14,7:1. Это богатая смесь?
Смотрю по Torque.
Смотрю по Torque каждый день.
такого не может быть. Если качество смеси уменьшиться а количество увеличится то на холодную заглохнет. Богатая смесь будет поступать всегда а беднеть она будет по мере прогрева двигателя
Так о том и речь, что прогрев гораздо быстрее происходит на ходу.
