  27.02.2018 в 09:57, Shiba сказал:
А лук с 3+?
Лукойл производит VHVI 3+ только в одной вязкости 4 (VHVI 4), а для производства масел мало только одной вязкости базового масла, для самых популярных вязкостей 5W-30 и 5W-40 используется микс 4 и 6 группы базовых масел в разной развесовке, насколько известно VHVI 6 Лукойл закупает у SK (ZIC), взякости других баз кроме 4, где требуются по рецептуре например 3 или 8 база, может быть тоже у них.
Товарные синтетические масла Лукойл - это не только лишь Лукойловская база, а микс из баз разных производителей, поэтому сложно охарактеризовать их масла как масла чисто "одного производителя", коими являются указанные выше Petro-Canada, Neste
  27.02.2018 в 05:46, Sportage72 сказал:
Только более громкий звук работы на каком то масле не является следствием плохой работоспособности этого масла по противостоянию износу.
То есть одно не вытекает из другого, а может быть совершенно наоборот, данное 5W-30 может быть мега тихое, но настрогать в зимний период в 2 раза больше какого нибудь громкого 0W-20/30, хотя казалось бы и температур за -30 было
Интересно а от чего в моторе вообще шумы?) Уж не от трения? и если шум снижается, то я думаю что трение тоже уменьшается. И как вы представляете что в движке строгает при полной тишине?))
речь сейчас идет не о минусовых температурах, а об обычных +10-+20
И почему на одном масле тише а на другом громче?)) Или масло так плескается шумно?)) даже масла с одинаковыми пакетами присадок с одной и той же вязкостью по шумности разные.
И еще раз от чего бывает шум в моторе? Что такое может быть кроме трущихся деталей?
Изменено пользователем val_kaz
  27.02.2018 в 10:43, val_kaz сказал:
Ещё раз: многими замечено что ПАО масло более шумные, об этом писал Вадим выше, что масла вообще без молибдена более шумные, чем с молибденом, НО это никак не отражает их реальную работу по предотвращению износа, масло это совокупность качеств, немаловажную роль играет сама база, а также пакет присадок (основную роль ZDPP никто не отменял).
ПАО может шуметь громко, но толку в зимних запусках от него будет куда больше, чем на тихом Total 5W-30 ;)
  27.02.2018 в 10:57, Sportage72 сказал:
я говорю про масла с одинаковым составом. Одно шумнее другое тише. Но что то заставляет двигатель работать шумнее? Я думаю что повышенный шум у одного точно такого же масла перед другим это ухудшенное трение
  27.02.2018 в 11:03, val_kaz сказал:
Что значит с одинаковым составом?
  27.02.2018 в 11:07, Sportage72 сказал:
хорошо, возьмем лукой люкс 5-30 и тотал NFS 5-30. Если на тотал или на лукойл будет тише работать то как это объясните. Я лично объясню что то масло которое тише оно лучше для этого двигателя, потому что трения меньше по причине более тихой работы двигателя
  27.02.2018 в 11:14, val_kaz сказал:
В гамме любое А5 без молибдена работает шумно,я пробывал,поэтому наверное в том числе  и  в оригинале столько молибдена.
Изменено пользователем slava2013
Я лично объясню это разными базами, ибо даже гидрокрекинг от разных производителей разный по шумности.
А вообще масла 5W-30 ACEA A5 с FORD 913D +/- одинаковые по шумности, я использовал 2 разных масла в этой вязкости с этими допусками, было одинаково.
  27.02.2018 в 10:28, Silence сказал:
потому что у калины снято с 1.6 82 кобылы, а у гаммы 123. :)
А у кого то и 129
почему то кстати фордовская рецептура, а так же 229.5 не требуют молибдена. а моливан вообще используется только у низковязких маслах.
очевидно чтоб хоть как то улучшить защиту на таких маслах
  27.02.2018 в 11:23, Sportage72 сказал:
объяснить можно что в масле есть какая то разница. И эта разница влияет на работу мотора. Но я бы объяснил что то которое тише оно лучше для мотора, потому что шум в моторе просто так не увеличивается, если это касается масел одного типа(гидрокряг). тише шумность мотора, это значит улучшенное трение от чего больше пользы чем наооборот
и как вы представляете что одна база почему то создает больше шума чем другая? Она что ударяется сильнее об металл?
кстати по поводу того что в городе условия труднее - не соглашусь. конечно больше бензина в городе, это факт.
но тепловые нагрузки ниже. у вас был ВАГ? у кого был ваг тот знает ,что на трассе температура масла намного выше ,чем в пробке.
+деструкционные нагрузки на масло выше, обороты высокие.
Так что всё относительно
  26.02.2018 в 20:21, SadWolf сказал:
@Евгений152,
Оно не лучше, и не хуже- оно другое.
1. Molyvan 855 в нём всеми горячо любимый.
2. Его льют дилеры иногда.
3. Рекомендовано H/K.
-: посредственные низкотемпературные, высокая зольность, не вписывается в современные допуски по фосфору и сере.
Сделано чтобы не умирать через 5 ткм в непонятных странах с непонятным климатом и бензином. Практичная всесезонка для южных регионов и таксистов. Для зимы в большом городе центра, Урала, не говоря уже о Сибири- с пробками, недогревами, маленькими пробегами лучше что-то почище и пожиже выбрать мне кажется...
Спасибо большое! А в юнайтед 5 или 0w20 есть этот моливан? И есть ли он в киксе с дексосом 5w30?
  27.02.2018 в 11:48, Silence сказал:
Ну снова же бред. С чего на трассе высокие обороты то?
2500-3000 постоянных оборотов в крейсерском режиме - это самый оптимальный режим работы двигателя. Или ты 170 по трассе поливаешь?
В городе у тебя много больше постоянныз старт-стопов с раскруткой двигателя от хх до 5-6тыс. оборотов, что не является хорошим режимом работы для двигателя.
Закипают от температуры масла чтоли? Постой летом на жаре в пробке и посмотри как будет расти температура ОЖ, когда на трассе при постоянном встречном обдуве она оптимальная.
