Дело в том, что на динамику мотора и расход топлива больше влияет не кинематическая вязкость, а HTHS. Поэтому, например, по ощущениям разница между xW-30 ILSAC ACEA A5 и  xW-30 A3 куда больше, чем между xW-30 A3 и xW-40. Некоторые маслопроизводители (типа Motul) при характеристике масла прямо пишут "Масло для моторов, рассчитанных на низкий HTHS". И они правы, т.к. подобные моторы имеют характерное устройство ЦПГ - например, тепловая "эластичность" колец рассчитана на низкий HTHS. Известно, что масла с высоким HTHS в таких моторах при определённых условиях (высокие обороты) могут хуже сниматься кольцами, т.е. угарают, закоксовывая эти самые кольца.
В общих словах как то так...
Я дополню про HTHS, а то ту мало кто понимает что это такое и зачем оно нужно...
Вязкость HTHS измеряется с помощью ротационного вискозиметра при температуре 150 гр.С с огромными скоростями сдвига (10^6 сек-1), то есть по-сути это имитация масла в зазоре между вкладышем и коленвалом.
Отсюда очень простой вывод - если двигатель рассчитан на применение масла с низким HTHS (то есть менее 3,5 - а это масла АСЕА А5 и GF-5 в вязкосятх xW-20 и xW-30 в нашем случае), то этому двигателю, точнее его вкладышам и коленвалу, от масла с HTHS 3,5 и более (а это масла например АСЕА А3, АСЕА С3 в вязкостях xW-30, xW-40, xW-50) ничего страшного не будет. Просто при применении масел с HTHS 3,5 и более не удастся получить от двигателя оптимальной и экономичной работы на которую его спроектировали, то есть теряется их смысл если хотите.
А вот если в двигатель, который рассчитан на масло с HTHS 3,5 и более, залить масло с низким HTHS, то вкладыши и коленвал этого двигателя долго не проживут.
Вот и вся разница.
Почему HTHS измеряется при температуре 150 гр.С наглядно видно на картинке которую я приводил пару страниц назад - это температура коленвала и вкладышей, а соответственно и масла между ними, рабочего двигателя.
Изменено пользователем Vetall
Вот и вся разница.
В зазоре между вкладышем и коленвалом нету 150гр. там температура в районе 100гр. а в районе поршня/ пальцев и стенки есть, или  максимум в районе шатуна и то ,потому что он ближе всего к поршню. а колено считай купается в масляном тумане, оно отлично охлаждается, да и в сами вкладыши постоянно подается масло из боле холодного картера через каналы в коленвалу  и это масло непрерывно циркулирует ,охляждая поверхность шейки и сами вкладыши+ там масляный клин который создается давлением в системе от масляного насоса, для гидродинамического трения.
Словарь Ойл Клуба.
По веретенщикам не согласен, т.к. таковыми не считают тех, кто за 30-ки, тоже присутствующие в мануалах авто японо-корея-автопрома. Тогда по гуталинщикам надо тоже написать "отстаивающие инфу, изложенную в мануале".
Понял - "веретёнщики" против "гуталинщиков"....
Здесь выигрывают первые?
Не факт. Если сделать голосовалку 0w20 vs 5w30 (A5/Ilsac) не факт, что выиграют первые.
Не понимаю смысла - вашего голосования. Какая разница- какое масло льет в свой мотор, какое предписано, то и льют- это же не от предпочтений зависит а от мануала и конкретного мотора
Когда вы на машинах успеваете ездить, если целый день тут масло обсуждаете :D
В мануалах Н/К вязкость 0w20 есть? Есть. В мануалах Н/К вязкость 5w30 есть? Есть. Значит применять можно и первое и второе. Вопрос был в том, что здесь выигрывают веретенщики (предпочитающие 0w20) у гуталинщиков (предпочитающих 5w30 c A5/Ilsac). Вот голосовалка и показала бы кого здесь на форуме больше, т.е. кто побеждает. Изменено пользователем Inzhener
По веретенщикам не согласен, т.к. таковыми не считают тех, кто за 30-ки, тоже присутствующие в мануалах авто японо-корея-автопрома....
:acute:
Ты тут новую парадигму новые порядки на форуме не придумывай...  Гуталинщиками всегда считали сторонников высоковязких масел... И деление на маловязкие и высоковязкие не ты придумал, а ACEA! По HTHS...
:acute:
Речь была о картинке с терминами, где, якобы, только веретенщики "чтут кодекс" (мануал), все же остальные - гуталинщики, мазутчики и т.д.
Про АСЕА - Вы правы, только вот 0w20 для вас лучшеевмиремасло, а самоелучшеевмиремасло - это что? Правильно!
Про АСЕА - Вы правы, только вот 0w20 для вас лучшеевмиремасло...
:blink:
Я вообще-то каждое лето лью 5W-30 A5/B5, если не в курсе...
:blink:
Только вот советуете
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28684-vybor-masla-dlya-hendaj-kreta-20/page-12?do=findComment&comment=1117617
на круглогодичку 0w20.
И здесь человеку на югах :
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28684-vybor-masla-dlya-hendaj-kreta-20/page-11
Даже никаких сомнений, что это ИЗ 0w20.
всё верно, кто на 5w30 A5 это недогуталинщики
В секте веретенщиков сказали бы недоверетенщики...
