Пакет один. А базы у зик отличные. А вот идемится 5-30 на конкурирующем ресурсе напрочь завалило прокрутку иPP.
яб к такому маслу близко не подошёл.
У идемитсу одно масло есть- медалист. Остальное для жаркого климата
Пробежал на she'll hx8 5/30 a5/b5 100м/ч масло потемнело, уровень не упал (пробел авто 10700км), работает мотор так же тихо, только форсунки выдают себя.
Средняя скорость по бк 21км/ч
Родственница купил Рио 12года 1,6акпп с пробегом 48тысяч, по моей наводке(очень дёшево).
Масло на автомобиле не менялось с покупки, стоит ли пару раз прогнать промывочным  или лучше чем нибудь дешевым,из серии лука люкс?
Авто последние 2года стояло и не эксплуатировалось,даже не заводилась.
Или может лучше сразу снять поддон и промыть масляный заборник?что бы перестраховаться
Остальные жидкости буду менять после пуска мотора и его промывки.
  19.06.2018 в 11:36, Kalinidos сказал:
По хорошему конечно снять поддон и клапанные крышки, промыть масл.заборник, посмотреть что там твориться за 48 тыс.км на масле. А там уже принимать решение на месте.
Далее 2-3 интервала (по 2000-3000 км) отмывать мотор на маслах типа Лукойл Люкс 5W-30 или Motrio Ultra Oil 5W-30 или Татнефть Luxe 5W-30, заодно понаблюдать что с мотором происходит (расход масла и т.п.). Отмыть может особо и не отмоет, но взбодрить и вывести трудновыводимую нечисть (тяжелые металлы и т.п.) сможет.
P.S. В промывочных маслах не вижу смысла. Думаю в данном случае они бессильны, отмыть не отмоют, разбавить "кислотный" остаток разве что. Но если снимем поддон, то мы его минимизируем по максимуму.
Kalinidos снять поддон, очистить его от краски, и три промывки димиксидом :) Димиксид пока единственная хрень которая шлам растворяет, именно растворяет а не отдирает его кусками. Свой движок на сиде мыл, двигло цело, блестит как у кота яйца :) Мера радикальная конечно, но эффективная, ибо там гуталин наверное уже после такого пробега на одном масле да еще такого застоя.
Очень интересна цена вопроса, я думаю, что это не особый секрет?!
  19.06.2018 в 13:58, voVWan сказал:
А как резинки-сальники с димексидом дружат?
  19.06.2018 в 14:19, Евген 48 сказал:
Не секрет, 250 тысяч, машина перешла по наследству предыдущей хозяйке с пробегом 11тысяч км.
2года назад перехала из мск в спб, машина стояла на авт.стоянке где я сам ставлю свою ласточку, она по безналу оплачивала каждый месяц по 3тысячи за стоянку, получилось так что председатель гск живет в моем подъезде, слово за слово, вышел на хозяку с предложением покупки, она и не сопротивлялась особо сильно такой цене.
bomber29 как раз таки хорошо, ибо димексид их не разрушает. А если пердеражать сальники больше допустимых трех часов в димиксидк, то они начинают слегка набухать. Это значит что старые задубевшие сальники димиксид может размчгчить и Взбодрить. У меня 11 летнее авто и после промывки ни чего не случилось и даже ни поддтека, ни потения сальников нет. С новым тем более ни хрена не случится. Свое мыл 4 часа
Если масло не слито может пробу отобрать на анализ в лабе?
Я лично готов поучаствовать, организовать сбор не проблема. Там надо то всего УРЦ ТЭиД 2850 руб. (базовый), PLM Labs 2975 руб. (стандартный)
Будет еще один интересный анализ как не надо делать, после этого
Motul Specific Dexos2 5W-30 отработка на Chevrolet Aveo после 32 614км
А потом, поняв вязкость и элементы износа, вскрыв КК и поддон, мы увидим уже полную картину и решим принимать ли кардинальные меры в виде димексида или достаточно будет промыть обычным маслом или промывкой.
Kalinidos если боитесь димиксида то как минимум промыть надо BG 109, найдите инструкцию от белковода на драйве. Это безопасная, американская химия, но более менее дейсивенная из магазинной химии. Но не зная что там в двигателе от такого пробега на одном масле нельзя сказать поможет ли она. Промывочное масло однозначно фуфло, оно ни чего не чистит по определению а лишь растворяется в себе неслиыаемые остатки старого масла. Промывочное масло это простая дешёвая миниралка.
А у вас там может быть гуталин уже, а гуталин может забить масляные каналы, а если каналы забьются их не промоет ни чего кроме димиксида. Но димиксид и смоет антифрикционное покрытие на юбках поршней. Это единственный его минус. Но опять же это покрытие фуфловое и само по себе может стереться к 100 000 пробегам на этих Моторах. В общем без него тоже все будет работать. Тут сами решайте и взвешивайте что важнее) потанципльно засранные масляные каналы которые могут потом убить двигло, или смвтое не особо нужное покрытие которое и так стереться. А возможно на этом гуталиние это покрытие уже почти стерлось.
Если будете снимать поддон то учтите что он на герметике, его нужно потом клеить заново. Если нужно то могу потом сказать номер нужного герметика и как клеить.
  19.06.2018 в 15:15, Pavel_NSK сказал:
Слить масло для пробы не проблема, но жаба как душит отдавать собственные и чужие деньги на это.
  19.06.2018 в 15:24, voVWan сказал:
У меня герметик оставался, менял  поддон на g4gc, вопрос не испортился ли он за 1.5года.
Цена вопроса в принципе не столь высока, можно и новый купить для собственного успокоения.
