  05.08.2018 в 07:35, Robocop сказал:
Ну понятно. Оно же не совпадает с твоим мнением.
Тогда данные из книги по ремонту accent тагаз:
При оборотах ХХ - 1.47кгс/см^2
При 2000об/мин - 5.5кгс/см^2
При 3000об/мин -6.2кгс/см^2
При 4000об/мин - 7.0кгс/см^2
Получается давление даже выше, чем у гаммы. О каком тогда бешеном насосе гаммы шла речь?
Опять - при какой температуре масла и при какой вязкости?
  06.08.2018 в 17:22, Alis сказал:
а может уже кто нить (из практиков ) подытожит , так какое все таки самое самое масло для  GAMMA 1.6 ?
Любое А5.
  06.08.2018 в 18:45, 2112 сказал:
каждый девасй может выдавать разные значения, нужен повереный прибор, и вообще определять шумность   "масла"  телефоном  удел глупцов
Я измерял одним и тем же девайсем. Задача была не шумность масла  измерить а сравнить шумность двигателя на разных маслах. Для этого можно мерить чем угодно. На слух Шелл тише. Для любопытства  я померил программкой на телефоне. Про глупцов вообще не надо говорить ничего а то в ответ можно услышать нелестные слова в свой адрес
Изменено пользователем val_kaz
Ну что? На второй круг? На новые 1370 страниц? :crazy: (сходить за семками штоле... :popcorm:)
Я вам тайну, наверное, открою великую: Самое лучшее масло для ваших авто - это...(барабанная дробь! Та-да-а-а-м!) СВЕЖЕЕ и неперекатанное МАСЛО!
  Показать содержимое
Изменено пользователем a-ha
Если одним девайсом и одной прогой, только для сравнения, не привязываясь к точности, то почему бы и нет? Это как у напольных весов - на особую точность рассчитывать не приходится, но вполне достаточно, чтобы понять, что я жирнее жены, и можно (примерно) определить сколько нажрал за выходные.
Коллеги , а может уже кто нить (из практиков ) подытожит , так какое все таки самое самое масло для  GAMMA 1.6 ?
Меня такое устраивает - Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 API SN, Dexos 1
  07.08.2018 в 08:12, keyb71 сказал:
Добрый день.
А кто-нибудь лил Neste City Pro LL 5W-30?
По характеристикам не хуже Petro Canada Supreme Synthetic 5W-30.
Совершенно разные масла, разные допуски. Их нельзя сравнивать
  07.08.2018 в 08:16, val_kaz сказал:
Хорошо. Стоит ли пробовать лить такой neste в 1.6 gamma?
  07.08.2018 в 08:23, keyb71 сказал:
Особо незачем, не оптимальный выбор, если уж так охота Neste 5W-30, то лучше выбрать с допуском ACEA A5 - Neste City Standard 5W-30
Тогда такой вопрос: купил машину с Gamma 1.6. Б/У. Что туда заливали до меня неизвестно. 5w30 или вообще 5w40 (дилеры его любят почему-то)
Хочу перейти на 5w20. Что посоветуете? Сначала 5w30, а через 2 тысячи 5w20? Или сразу 5w20.
И второй момент. У меня в городе  этим летом прогревалось до +30. 5w20 нормально?
  07.08.2018 в 09:11, keyb71 сказал:
Сразу на 5w20. +30 это нормально, везде так прогревается, только в России таких дней по пальцам перечесть можно.
А как +30 влияет на масло если двигатель прогревается выше 84°С и температура масла соответственно в этих пределах и выше?
 для  GAMMA 1.6 ?
Хорошо с молибденом  и бором.
Из 30-к А/5 бренд любой их полно.
0-к в мануале нет.
Остаются 5-20 А/1 из них выбор невелик Ra....l sfe и Amsoil SS иXL.
 Это в идеале хотя и у этих масел есть недостатки.
 А где оно одно то самое не знаю..
Его скорее всего нет.
