13 минут назад, Silence сказал:
ну из этих только FUCHS TITAN GT1 0W-20 не экзотика.
Экзотику рассматривать смысла нет. Насчёт базы согласен. Пока нет граничного трения- работает база.
Ну фухс это скорее всего уже поменяло рецептуру. Ибо Sl 0w20 это уже нонсенс.
Опять же, берём например 0w30 с вольво. Они все жиденькие. Сильно они отличаются по вязкости от того шелл 0-20? думаю минимально. Вязкость почти такая же, HTHS  у шелла какой?
Так что если берём нормальные густые адекватные 0w20, а не 20ки с экобустом, то разницы с 30ками нет.
А шелл 0-20 и 0-30 я вообще не пойму чем они отличаются. полимерки плеснули в 0-20
Речь была про то что вообще бывает)
А синтетическая база как раз лучше защищает от возникновения граничного трения, выше уже писал, смотрим показатели прочности плёнки разных баз на разрыв
0W-20 и 0W-30 характеристики всё же разные, непосредственно вязкость КВ40 и КВ100 и разные пакеты, просто возьми 2 анализа и сравни.
5 минут назад, Robocop сказал:
Нет смысла о них говорить  ПАО и настоящая синтетика отпадают сразу у 95% водил, тк ценники там неадекват и дольше они не отходят, всё упрется в щелочное число. Прекрасно ездят эти моторы и на гидрокряке за 1000р (который все синтетикой и называют)
По щелочному возможно дольше не отходят, если смотреть по анализам, но в анализах ты не увидишь начало процесса лакирования, появления нагара и откладывания углеродистых отложений
То есть если взять к примеру 2 масла одно гидрокрекинг, другое на ПАО/эстерах и тупо катать каждое с заменам раз в 10тыс.км и проверить через 100тыс.км под клапанной крышкой, то на масле с ПАО/эстерами картина будет намного радужней, хотя по анализу возможно будет показывать что масло труп, т.к. сама по себе синтетическая база чище, лучше моет и меньше пачкает двигатель
42 минуты назад, Sportage72 сказал:
у пао свои минусы. недружелюбность к сальникам. плохая полярность и т.д. Так что для конечного гражданского пользователя всё равно по сути.
Вот есть анализ PC SS 5-30 с креты. Прекрасный анализ по износу
1 час назад, Silence сказал:
Silence у тебя тяжелые условия эксплуатации соответсвенно масло надо крепче т.е с пао,  а для сальников и полярности подливают эстеры.
22 минуты назад, Эдуард17 сказал:
Или менять чаще.
33 минуты назад, Эдуард17 сказал:
не всегда с пао есть эстеры.
менять чаще не удобно на этой машине. на калине менял без ямы,прям в своём гараже. а тут без ямы никак. А это потеря времени. да и защита снимается не так просто как там.
Чаще 5 тыс менять это извращение.
Изменено пользователем Silence
17 часов назад, Booth сказал:
Это из разряда вещавшего давеча в этой теме про недостаточное и плохое разбрызгивание 30 ки.
Это тоже я писал, в нормальных моторах, когда струя бьет в днище поршня (как на гифке) все ок с разбрызгиванием 30ки, 40ки и т.д. Но в двигателях, где производитель сэкономил на установке маслофорсунок, густое масло лучше не использовать.
4 минуты назад, MarkRenton сказал:
Это я тоже знаю - если поддон крохотный не поможет ни 20 ка ни 16 - ничего! Не занимайтесь самовнушением что 30 ки не хватает, а 20 конечно хватает.
18 минут назад, Silence сказал:
Я согласен. Про это и говорю покрепче, с пао, чтоб реже менять.
42 минуты назад, MarkRenton сказал:
Это уже паранойя. Давайте обратимся к истории, к практике.  G4fc продается уже лет 8 точно, машин с ним ездит колоссальное количество, пробеги у многих от больших до огромных, и эти подавляюще многие льют в него как раз как минимум 30ку или 40ку. И нету такой практики, чтоб от этих масел эти двигатели ложились, все наоборот, исправно служит и служит.
Отсюда вывод, твой тезис про густое вообще неверен. Как в данном случае, так и для других азиатов тоже. И масло-форсунки нужны вообще для другого, устал уже это повторять. А нормальный мотор это тот, который ездить может дофига, вот обсуждаемый именно такой и есть, будь он хоть с проточками в шатунах, хоть без, хоть с форсунками или без них.
П.С. Я вообще полагаю, что ты слабо представляешь, как смазывается КШМ и ЦПГ, как и что там происходит и как работает.
Изменено пользователем DDR
30 минут назад, Silence сказал:
Читал как greh с про. форума масло меняет. Заезжает на поребрик одной стороной сливает масло, заливает новое. И вперед.
На 20-к ах уже более 200т.
Изменено пользователем Эдуард17
4 минуты назад, Эдуард17 сказал:
Это если от защиты отказаться и не ставить её вообще. Её без ямы не снимешь.
3 минуты назад, Silence сказал:
Чтобы защиту каждый раз в не снимать,прореж отверстия там где фильтр и сливное.У меня 14 года машина и защиту такую купил .А у брата Рио 4поколения ему в подарок защиту поставили и там без отверстий.Я ему то же самое предложил.А отверстие под фильтр можно вырезать под заглкшку от 110 трубы пластиковой .
Дед Юрьевич
Навел на раздумия оп поводу сервисных лючков. Тоже бесит с защитой возится.
Сфоткай потом как у тебя. В ЛС отправь по возможности.
4 часа назад, Sportage72 сказал:
Думаю что для обсуждаемых моторов супер масла только пустая трата денег, он не перегружен и турбины на нем нету тоже, переплата за масло принесёт только переплату за масло в конечном счёте.
