  09.10.2018 в 15:24, Вадим_69 сказал:
Запросто... Особенно сначала (первые дни) - связано с "привыканием" гидронатяжителя (как объяснял в своё время vasco).
Что сказывается, КВ, ИВ,  или что другое????  Допуски-то одни....
Был вчера на ТО-1
Замена масла(HX8 5/30 A5/B5)+масляный фильтр + упл.шайба + работа
5095 руб Мэйджер Новая рига
Я в шоке от официалов, приемщик сказал, что это норм цена, мы же вашу машину полностью просмотрели - все гуд!
Салонный фильтр что то около 800р и 400 замена, я вежливо отказался, сказал что сам поменял накануне, менеджер был расстроен...
Ездил исключительно ради штампа в гарантийке.
Если их масло+фильтр 10900руб
Запись в гарантийке что масло свое не поставили.
Изменено пользователем Kalinidos
  10.10.2018 в 09:41, DDR сказал:
Какое тут может быть "привыкание" с влиянием? Это настоящая фантастика.
  10.10.2018 в 11:02, Serega сказал:
Вроде товарищ даёт дельные советы по маслу.А вот про привыкание гидронатяжителя как то не очень правдоподобно  вышло.
Я сослался на мнение одного из аксакалов форума. Сейчас уже не найду, наверное, ссылку. Но там он как раз объяснял на примере гидронатяжителя и системы изменения фаз небольшой конфликт базовых масел: свежезалитого ПАО и кряка в неслитом остатке. Что может быть заметно некоторым владельцам по шумности и тупизне авто. Быстро проходит. Тоже в своё время удивлялся - как так? Но, видимо, бывает... Будет время, поищу ссылку...
Что касается "тупить" на одной вязкости - запросто. Влияет HTHS и база. В моём моторе, например, была явная "тупизна" на ПАО 0W-30 Castrol Edge A3/B4, на 0W-30 Motul Eco-Nergy или Valvoline SynPower FE такого не было...
Upd:
Вот нашёл ещё одну цитату vasco насчёт "привыкания" к маслу гидронатяжителя:
  17.12.2013 в 11:49, vasco сказал:
нормальная ситуация при переходе на ПАО масла с "обычных" - ввиду своего "строения" ПАО продукты хуже "замещаются" в гидронатяжителях - иногда бывает необходимо проехать "за раз" около 100 км для успешного "завершения операции" ;)
Я менял цепь и натяжитель.Основное натяжение даёт пружина,масло только сглаживает рывки.
  10.10.2018 в 13:08, Вадим_69 сказал:
Так он имел ввиду замещение в плане "обработки внутренней поверхности маслом" так сказать, одно вымывает другое, а не принцип влияния на работу данного узла. Ибо это технически нереально, чтоб разные масла по разному сказывались на работе натяжителя.
Там повторяю, тупо дырка и в нее давит масло (причем с нереальной силой).
  10.10.2018 в 08:32, stranger сказал:
Ну и что, это же ОЖ. Поршневая то прогревается гораздо быстрее, до более менее штатных режимов.
я к тому написал, что зимой это какие то нереальные "минуты" (7-8) для прогрева.
Это закономерно, т.к. поршень-цилиндр даёт львиный момент трения, который как раз и зависит от HTHS .
RS: в своё время я его специально проверял/замерял в ВМП Авто.
Надо выбрать под новый режим в g4fg
Один раз в сутки утром 5.5 км по дорогам со светофорами. Пробок нет, но старт стоп и низкие скорости.
Сюда больше илсак 20-ка или а5 30-ка подойдёт?
Помогите, а?
  10.10.2018 в 19:36, Shiba сказал:
а обратно на автобусе, а потом как?!:D
у меня такой режим от 4 до 10 раз в сутки.
  10.10.2018 в 19:43, Евген 48 сказал:
Это туда-назад. И на холодном моторе за 25 минут.
Изменено пользователем Shiba
  10.10.2018 в 19:14, Aleksszlat сказал:
  "уважаемые знатоки" по всему интернету вещают особенно в этой ветке.
Сами пишите что масло в Гаммах не греется ,  но оперируете этим параметром который характеризуется при 150 *C и к реальной эксплуатации мало значения имеет.
Во времена минеральных масел не допускалась длительная работа при температуре масла > 130*С ибо приводет к хана маслу и последуещему "Сталинграду" мотора.  Сейчас конечно современные более масла стойкие, но и двигатели высокооборотистые и температурный режим пытаются удержать в рабочем диапазоне - в том же что и 20-30-40 лет назад...физику не обманешь.
Вам зачем производитель ИВ указывает кинематическую вязкость при 40, 100* С, зачем пурпойнт и ноак измеряют в анализе!? /риторически/
А они все бла бла бла HTHS  HTHS HTHS HTHS HTHS HTHS HTHS HTHS HTHS HTHS HTHS HTHS
  10.10.2018 в 19:15, alex1977 сказал:
Смотрю ветка совсем "сгнила".
Как-будь то вы откровения и свежей мысли ожидали.
Shiba
А5 5W30 лей если устраивает. Но многих смущает звук мотора на А5, ILSAC грят потише мотор работает, но у него и стойкость меньше и "запас хода".
Изменено пользователем Booth
  10.10.2018 в 19:45, Евген 48 сказал:
Генерал обходит казармы. Заходит в одну, потягивает носом воздух, морщится и спрашивает:
- Чем это здесь воняет?
Дневальный:
- Товарищ генерал, пока вас не было, ничем не воняло!
Ну да. За 5633 глупых сообщения уже принюхался. Не чувствуешь навязчивую вонь.
