Как я понял, на зиму масло брать послабше, в смысле ИВ, не так греется, а на лето погуще, т.к. темпа выше будет, и тут как раз ИВ и сработает на разжижении.......  А КВ-100, что летом что зимой всё равно наберёшь....
  13.10.2018 в 11:39, Евген62 сказал:
Ага, только все НАОБОРОТ. Или ты за кинематическую вязкость говоришь? ИВ и КВ это разные вещи, давай своими именами все называть.
Чем выше индекс вязкости (ИВ) тем в бОльшем диапазоне температур работает масло.
Сравнение ИВ.jpg  994957885_VIExxonMobil.thumb.jpg.7c01d892c151c481c98ae01c71163cf3.jpg
Другими словами и по простому, чем меньше разрыв в вязкости между КВ40 и КВ100, тем больше ИВ.
Так как ИВ напрямую связан с КВ40 и КВ100 (можно рассчитать на калькуляторе).
На зиму и прохладную (холодную) погоду это как раз и надо - меньше разрыв между КВ40 и КВ100.
Примеры:
Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2 05100-00171 свежее - КВ40=43,38, КВ100=10,69, ИВ=248
Shell Helix Ultra ECT С2/C3 0W-30 свежее - КВ40=60,08, КВ100=11,84, ИВ=197
и немного трэша
Лукойл Стандарт 20W-50 - КВ40=159,5, КВ100=18,5, ИВ=всего 129 (ниже некуда), кстати Noack=4,8 у него шикарный просто и температура вспышки 240 град.
Понятно что первое масло на зиму будет предпочтительнее (не смотрим температуру замерзания, только вязкость пока смотрим).
Вот тему почитать можно Индекс вязкости и HTHS - что это такое?
Всем доброго времени суток. Сегодня залил Shell 0w20 в место Motul EcoLite 5w30. Ощущения положительные понравился звук работы двигателя. По динамике, попамер говорит что веселее но это не точно. Буду наблюдать.
Изменено пользователем Vladimir1985
  13.10.2018 в 09:04, Iлья сказал:
Что-то я был не внимателен)))
Я так подумал, что в зимний период с таким режимом лучше А5. Например шелл 5w-30 или лук люкс
  13.10.2018 в 17:27, Vladimir1985 сказал:
 Звуки стали тише?
Pavel_NSK А вот судя по этой картинке почему то масло у которого разрыв меньше всего имеет индекс вязкости меньше чем у которых разрыв больше
  13.10.2018 в 21:10, 2112 сказал:
 Звуки стали тише?
Да. И мягче. Особенно при пуске.
val_kaz ИВ не только от величины разрыва зависит, но и от самих значений. Я же ссылку на калькулятор привёл.  Когда значения КВ40 и КВ100 подставляешь, все считается.
И тем не менее, по твоей картинке все логично - масло 0W-30 имеет максимальный ИВ, 10W-30 минимальный ИВ, а 5W-30 промежуточный.
Также и другая вязкость - 0W-20 имеет хоть немного, но бОльший ИВ, чем 5W-20.
  14.10.2018 в 04:23, Vladimir1985 сказал:
Двигатель какой ???
  13.10.2018 в 17:10, Pavel_NSK сказал:
Я про то, что зимой масло греется меньше, т.е. меньше разжижается, и ИВ можно взять поменьше, на лето наоборот.....  При одинаковых условиях эксплуатации....
Евген62 я тебе и объяснил, что неверное твое утверждение про низкий индекс вязкости. Зимой наоборот надо смотреть на больший ИВ.
Перепад температур у ДВС и масла гораздо больше, ему и в минус 30 надо запуститься и при +90....+100 град. работать.
Утверждение "чем больше ИВ тем в бОльшем диапазоне температур может работать масло" самое верное.
Соответственно, чем меньше индекс вязкости, тем более простое масло. Самый маленький ИВ будет у минералки SAE30 или SAE40 или SAE20 (условно 20W-20).
Вот еще один пример, ИВ=94
http://rosneft-lubricants.ru/netcat_files/products_pds/M-8V_SAE_20.pdf
Лучше не смотреть на него (ИВ), запутаешься окончательно.
Зимой лучше 0W-20, 0W-30 и точка. Если ниже минус 25 град. редкость - то на 5W-30 можно остаться.
  14.10.2018 в 06:30, Pavel_NSK сказал:
У меня всегда 20ка, залил 30ку - двиг тупит, масло горит, расход бенза растёт, слил через 200км....
  14.10.2018 в 06:04, Alexandr65 сказал:
Двигатель какой ???
1.6 G4FG
  14.10.2018 в 07:02, Евген62 сказал:
Странно , у меня 1,4  G4FA4 и что на 20-ках,что на 30-ках,что на на 40-ках двигатель едет одинаково , расход в пределах погрешности, масло не уходит
Изменено пользователем dimonpit
