Чё та весело у нас, собрались все, как в ковчеге, каждой твари по паре и даже те кому тут делать нечего)))))  Скажите полусинь с АйПИ СН, может быть???  И на сколько она хуже полной сини???   Спас !!!!
  24.10.2018 в 11:37, Sportage72 сказал:
kuzznets а чтобы из контекста не вырывать, что писал спрашивающий?
хорошо я вас услышал
задаю конкретный вопрос: Что лучше лить на зиму 5W-20 или 0W-30? (будут прогревы)
в мурзилке 0W-30 нет.
Изменено пользователем kuzznets
  24.10.2018 в 04:20, Вадим_69 сказал:
Боитесь xW-20, лейте 0W-30 A5/B5 с допусками Volvo...
У GTL-ного Shell HU 0W-30 A5/B5 нет допуска Volvo... Как быть, можно лить? :)
  24.10.2018 в 12:14, kuzznets сказал:
0-20:D
  24.10.2018 в 11:40, Евген62 сказал:
.ули, всё смешалось, люди, кони, задиры:D
Приятно почитать вечером данную тему, если днем не заходил:D
Kalinidos
  Показать содержимое
kuzznets вот это уже конструктивно. Автозапуск по температуре, насколько я понимаю?
HTR а у вас разве Вольво:)? В Сид можно.
Изменено пользователем SadWolf
В Прокопьевске на зиму конечно лучше лить 0W масла. Касаемо того что нет вязкости 0W-30 в мануале, чем отличается 0W-30 от 5W-30 имеющегося в мануале? Только низкотемпературными свойствами, верхняя граница W30 одинаковая, посему проблем лить 0W-30 нет
  24.10.2018 в 09:14, Евген 48 сказал:
Чёй то я не понял, так з..бись охлаждается или звездец двадцатке?:D
Если объективно посмотеть на тот пост про 0-20 от шелл, то там совсем не "зверские" условия, как некоторые хотели бы это тут представить, что касается моего поста про охлаждение, там я говорю про то, что забортная температура оказывает влияние на масло (в жару), хотя некоторые почему-то тут считают что окружайка никак не влияет. Скорость гашения температуры сиситемой хлаждения будет происходить по-разному при +20 и при +40, в первом случае будет быстрый отскок от пикового значения срабатывания принудительного охлаждения и далее медленный или очень медленный рост температуры опять вверх, во втором случае будет очень медленное снижение нагрева и опять быстрый набор температуры до включения вентилятора, соответственно при +40 масло будет работать дольше при более высоких значениях температуры, чем при +20, эффективность охлаждения совершенно разная. На пальцах - например при 96С включается вентилятор, остужает до 86С, и если при обычной благоприятной погоде Тдвс за 86С не выходит, то при жаре в разной ее степени Тдвс будет постоянно скакать за 90С или вообще там находиться, при некоторых условиях движения, например на месте в пробке. Соотв масло испытывает повышенный нагрев на долгом протяжении времени и я сильно сомневаюсь, что с такими условиями 20ка идеально будет справляться.
Изменено пользователем DDR
DDR я тебя понял ещё раньше, только сомневаться и утверждать немного разные вещи.
Война продолжается :ph34r::D
DDR да нет в пробках никакой особой тепловой нагрузки на масло даже в жару- откуда "нагрузка" на холостых? в противном случае масляные радиаторы поголовно были бы внедрены в масс-маркет- а мы их только на турбокорчах видим. деградация масла при долгой работе на ХХ связана не с теплонагрузкой на него, а с неидеальным сгоранием топлива на таких оборотах- отсюда и интенсивное насыщение масла продуктами окисления. поправьте если не прав.
  24.10.2018 в 12:16, HTR сказал:
Можно...
  24.10.2018 в 12:37, Евген 48 сказал:
0-20:D
  24.10.2018 в 12:39, Kalinidos сказал:
ребята с юмором собрались Очень приятно :D
  24.10.2018 в 13:10, SadWolf сказал:
Совершенно верно, я про это тоже говорил, а деградация масла в данном контексте это совокупность причин и низкая эффективность охлаждения просто одна из них и была поэтому рассмотрена отдельно.
В жару и на хх нету обдува радиатора, и даже при том, что двиг не нагружен, он все равно работает и потребляет бензин, не греться он не может в этих условиях.
Короче, мне в своём мухосранске можно лить круглогодично 0-20, а человеку например из Ростова нельзя, ну я так понял адептов гуталина в жару.
