1 час назад, Евген62 сказал:
Чем меньше цифры, тем больше базы....
По сравнению с чем базы больше?
Изменено пользователем Artashes
20 минут назад, Евген62 сказал:
    Я говорил про 0w,  5w,  10w,  а остальное одинаково.....
не одинаково. В 0-30 загустителя всегда будет больше чем 0-20 и т.д.
Изменено пользователем val_kaz
2 минуты назад, val_kaz сказал:
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.
Даже масла одинаковой SAE спецификции отличаются по базе и кол-ву / кач-ву загустителя. В каком масле меньше загустителя Зепро 0W20 или Тат 0W30?
2 минуты назад, AJIxuMuk сказал:
конечно в 0-20. Все очень просто. Чтобы быть маслу жидким при минусе а при плюсе иметь вязкость то нужен загуститель. в 0-30 вязкость больше чем в 0-20 поэтому там всегда будет больше загустителя.
9 минут назад, AJIxuMuk сказал:
Хотите сказать что количество загустителя связано с индексом вязкости? Логично.
Неправильный ответ.
Гидрокрекинговую базу можно миксовать из разных "Ybase" 4/4+ 6/6+ масел + II гр. или минералка/естеры - кот разным ИВ обладают.
На выходе одинаковое по SAE масло или даже более маловязкое но по факту отличаются.
По вышепереисленным подозреваю чт ов Тате мньше либо ~ одинаково загустителя. Хотите много "масла" и мало загустителя берите АСЕА С3 или ilsac 5W20, 10W30 но уж ни как не 0W20.
Неправильный ответ.
да хоть что миксуй. Если получаешь низкотемпературные показатели на 0-30 такие же как на 0-20, то чтобы высокотемпературные получить больше нужен загуститель. И можешь смешивать любые базы. Либо ты получишь густое масло и оно не будет 0w либо тебе придется набухать загустителя чтобы оно получилось не 0-20 а 0-30. Меньше всего загустителя в маслах 10-30
Многоуважаемый первоспрашиватель, (Евген62) кажется вообще не это спрашивал.))) А что именно спрашивал он пока не пояснил. Или я не понял его.
3 часа назад, Paulson сказал:
Моторы после 2017 года точно ничем не отличаются от моторов 2011 года? а то, возможно, изменения в спецификациях вызваны и изменениями в двигателях? тогда не совсем правильно будет лить в старый масла, предназначенные для более нового...
На новых Солярисах и Рио теперь 2 фазавращателя(вроде так называется), на предыдущем один. Это основное изменение но понятно что и цепь ГРМ там теперь другая из за этого может еще что по мелочи но не сильно
2 часа назад, warlord999 сказал:
Не может быть... 1 фазовращатель..
1 час назад, Alexandr65 сказал:
у меня 2 их на новом Рио, на предыдущем солярисе 2015 гв был один, я знаю о чем говорю
7 часов назад, Alexandr65 сказал:
И куда теперь второй деть, из движка выкинуть:D
На новом Солярисе два фазорегулятора, но цепь осталась такая же 24321-2B000 :D (ну или 24321-2B200 что по сути то же самое)
Изменено пользователем TSL601
9 минут назад, TSL601 сказал:
Значит, считают - что выдержит срок гарантии :)
В 09.12.2018 в 11:05, barf3 сказал:
Доброго времени. Кто нибудь пробовал данное маслице. Как оно на круглый год? Замена каждые 7-8 тысяч
Не нужно тебе оно брат, 5W30 те же яйца в профиль, но А5. Откатано год в Мазде - норм масло очень маловязкое зимой первый раз такое масло в руках держал булькает как вода даже в минусы.В морозы не ездил но до - 15  как летом крутит. Расход на нем самый низкий показывало. Может не понравится попомером шум работы - но про все А5/В5 так пишут тут не в бренде дело а в рецептуре спецефикации.  Если МСК в разделе купи/продай есть относительно дешево.
